Вопрос к мастодонтам форума...
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем usufer, 10 окт 2008.
  1. #1 10 окт 2008 в 03:05 | Вопрос к мастодонтам форума...
    Есть задача, съёмка в банкетном зале (загсе, ресторане, и много где еще):
    1) потолок - зеркальный;
    2) стены окрашенные;
    3) расстояние до объектов 2-15 метров.
    Вопрос: пыха только в лицо?? :eek:
    Думал про унитаз или ведро (Фонга), но почитав про них понял, что при расстоянии более 2 метра они практически бесполезны :confused:
    Ассистента нет и не предвидится,которому можно вручить что нить эдакое (не дорос я до такого).:rolleyes:
    Что делать то, помогите?!?!:'(
    З.Ы.: предполагаю для этого приобрести тамрон 17-50, как одобряете или что нить еще посоветуйте....:rolleyes:
    Спасибо: Sanych, Yar, E.M. и SERRRGEI за помощь!!!
    Отдельное спасибо romskiy за открытие нового вида освещения (как оказываеться не только для меня). Действительно интересная вещь:)
  2. Хотя на мастодонта не тяну, но...
    Я бы делал -
    1. Пыха в потолок (вертикально или с наклоном, если расстояние дольшое).
    2.Заранее(или после) обязательно в месте съемке снял бы белый лист(для правильной коррекции ББ)
    3. Сьемка только в RAW.
    И возможно использование софт-бокса, если есть.
    Фокусные тамрона 17-50/2,8 неплохо для подобного рода съемок.
    Хотя, если есть возможность, то цейс 16-80 был бы куда лучше.
  3. Зекркальный потолок отражает блиц хорошо, - но результаты отражения могут быть весьма странными...
    И впрямь, наверное, в такой ситуации попробовал бы матовую ненаправленную насадку на вспышку.
    Или полтинник и iso1600 :)
    Хотя на A100... боюсь, только первое.
  4. я в таком кошмаре снимаю часто... зеркальный потолок, низкий, не целиковый, плитка на обрешётке, стены чёрные... Если с софтиной на пыхе в лоб - позади всё провалено в темень. Если в потолок - отражается хорошо, но блин под разными углами (плитка зеркальная наперекосяк вся) и тени от обрешётки нехило всё в клетку делают... Делаю кучу дублей с пыхой и в лоб (с матовым стаканом) и в потолок (шаг в право-лево-вперёд-назад), чтоб хотяб клетка теней лицо не рубила.
  5. Кстати... недавно пришлось снимать встроеной пыхой(ну так вышло) - поставил пластиковый белый стакан(одноразовый) на встроеную пыху - вышло неплохо.
  6. вспышку в левую руку, поджигаеш встроенной, и
    все на полтинник
  7. Я пробовал пыху в потолок, получается 1 кадр из 20 :(
    Насчет софтбокса... можно попробовать...
    Делать несколько кадров - неправильно, сильно отвлекаешь народ от праздника, превращая его в фотосессию...
    Полтос возможен только при наличии нормального освещения, с исо 1600 - правда, шумов мильён...
    Цейс, было бы волшебно, но: он менее светосилен и дороже в разы (хотя его бы оч. хотел).
    Да, кстати, надо попробовать с пыхой в руке, может что дельное смогу))
  8. dinsky
    28 мар 2006
    Пробовал два варианта. Результат неплохой, но очень неудобно :)
    1. к пыхе приматывается лопата-отражатель из белого картона. Лопату я делал так. Взял обычную деревянную школьную линейку 30 см. К ней скотчем приклеил лист белого картона примерно А3 от какой-то коробки. На картон слегка побрызгал серебряной краской для пущей отражательности. Эту лопату за ножку примотал изолентой к вспышке по типу карточки-визитки, только размером А3 :) Всю эту бандуру можно держать в левой руке и поджигать по WL. Надо только потренироваться, чтобы почуствовать угол отражения света.
    2. был у меня детский белый зонтик диаметром так сантиметров 40. Вот его и примотал опять же изолентой к вспышке на просвет. На вспышке ее родной рассеиватель. Тоже неплохо.
    Единственное, очень неудобно зуммировать :)
  9. Зонтик 40см на накамерном блице - это сильно :)
    Но свет, конешно, будет максимально приличный, в этих-то условиях.
  10. #10 10 окт 2008 в 13:25 | Вопрос к мастодонтам форума...
    Был в Вашей ситуации , снимал в кабаке - низкий зеркальный потолок , снимал km d7d + 5600 + tokina 28-80 . Много брака по свету , очень много - вспышку ставил в потолок , снимал сериями постоянно перемещаясь вдоль застолья . Что еще хуже с зеркальным потолком - иногда получался эффект "вспышка в лоб , только сверху" - из-за зеркал . Еще одна "засада" - потолок-то не сплошной , там есть стыки - они дают полосы на лицах/етц - местами получалось забавно , но в массе - г...но . Слишком глубокие и контрастные тени . Спасло количество материала - за два 2 часа съемки выдал 250 штук годных фотографий , все остальное (много) - в мусор по браку :(
    "Делать несколько кадров - неправильно, сильно отвлекаешь народ от праздника, превращая его в фотосессию..." - ну можно не так - народ встает и начинает ГОВОРИТЬ - Вы в этот момент перемещаетесь , постоянно фотографируете . Вспышки (скорости ее) в таком случае (зеркало сверху) хватит на несколько пыхов не на полную катушку - но в самый неподходящий момент при такой съемке Вы получите почти "слепой" , "недобитый" по свету кадр :( Обидно ...
    PS: конструкции нестандартные (примотанный скотчем кусок картона / etc) городить пробовал - не очень хорошо - точнее , сложно - есть постоянное движение , и как на корабле во время шторма - все должно быть тщательно закреплено ;) Иначе - могут случайно (!) вывернуть вспышку вместе с куском башмака ... Так что кустарные поделки нужно еще оценивать и с точки зрения надежности конструкции - все мы люди , а если вокруг есть еще и нетрезвые экземпляры ... А еще и дети ... Ууу ...
  11. Была такая сьемка. накамкерная вспышка в потолок, в зеркала. а по диагонали зала по углам еще пара вспышек, два фила стояли. и все как на ладони. только гламурная обстановка пропадает, чистый репортаж получается. браку почти небыло.
  12. Тоже не считаю себя мастадонтом, но IMHO как-раз для таких случаев и применяют зоник/софт-бокс на флеш-брэкете. Что-то типа такого:
    http://alzodigital.com/online_store/flip_flash_bracket_softbox_kit.htm
    http://alzodigital.com/online_store/digital_camera_flip_flash_bracket_umbrella_kit.htm
    По ссылкам готовые наборы, но в принципе можно и самому по компонентам собрать - шнурок, ручку и зонтик купить не сложно.
  13. Во , про "гламурную обстановку" хорошо сказали - именно настроение у такой съемки и потеряется :(
  14. #14 10 окт 2008 в 18:58 | Вопрос к мастодонтам форума...
    Ого :)
    Живьем такого не видел. Громоздко, но имхо - лучший по свету вариант для таких паршивых условий...
    Зонт на отражение даст широкий мягкий свет: на расстоянии лучше софтбокса.
    А уж вид у конструкции... куда уж гламурнее :D
  15. dinsky
    28 мар 2006
    Классная конструкция! А в России что-то подобное доступно?
  16. Если задаться целью, думаю что такую конструкцию можно собрать из отдельных компонентов. На вскидку из ассортимента foto.ru
    Кронштейн для крепления фотоаппаратуры
    CUSTOM BRACKETS CB JUNIOR
    можно и Кронштейн для крепления фотоаппаратуры
    CUSTOM BRACKETS DIGITAL PRO-M
    Шнурок SONY FACC1AM
    Может быть понадобится SONY FACS1AM
    И держатель для зонтика - на вскидку не нашел, скорее по мнсту смотреть надо что лучше подойдет
  17. собрать-то можно, но... тогда весь "праздник" сосредоточится на наблюдении за фотографом и его клоунадой :D
  18. dinsky
    28 мар 2006
    Дороговато что-то получается из фоторушных частей :(
    Зато как уважать и слушаться будут ... :D
  19. #19 11 окт 2008 в 01:19 | Вопрос к мастодонтам форума...
    да не в стоимости дело... с этим всем нужно ещё и "летать", не сшибая ничего и никого... и непорушив свою конструкцию. Недавно на "Дне учителя" снимал, Саруханов зажигал. Еслиб я с такой фигулиной нарисовался, то не только про Саруханова весь зал забыл бы, но и он сам в глубокий ступор опрокинулся бы наверняка, увидив такое "мобильное-шайтан-нечто", направленное на него :D
  20. избаловались....забыли уже как фотографы магний поджигали?
