Влючаю систему HELP!!!
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем Kashkarov, 23 янв 2008.
  1. Тетя СОНЯ в возрасте 700 лет на снимках (80/1,4) при комнатном освещении и при выставлении ББ на "лампа накаливания" сильно врет этот ББ. Приходится вручную выставлять намного меньшую цветотемпературу. В чем дело? Кто может подскажет???
  2. ИМХО: как самый простой вариант - напряжение в розетке не совпадает с номинальным напряжением питания лампы накаливания.
    Проще говоря ББ зависит от температуры нити накаливания, а та от напряжения...
  3. Точно. У нас в розетках почти никогда не бывает 220В. Очень часто и до 190В не дотягивает.
  4. По личному опыту, ББ при искусственном освещении подбирается методом тыка в пределах близких режимов. ББ при лампе накаливания зависит от ее типа (обычная, точечная галогенка), цвета и прозрачности плафона, цвета потолка и стен, мощности лампочки и т. п. При одной и той же лампе (100W) в комнате, обшитой вагонке и в комнате с белыми или светло-голубыми стенами оптимальный ББ будет сильно отличаться. Кстати, в А700 можно в рамках выбранного режима менять цветовую температуру в большую или меньшую сторону в достаточно широких пределах (плюс-минус). А еще лучше в конвертере откорректировать по вкусу.
  5. А еще лучше выставить ББ по белому листу. )
