Установка даты на Minolta 807si (800si)
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем Taimer, 9 апр 2009.
  1. Здравствуйте.
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, есть ли возможность что бы дата пропечатавалась на каждом кадре плёнки в углу изображения.
    Спасибо.
  2. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Страница 112, 113 английского мануала:
    "FOR OWNERS OF THE QUARTZ DATE MODEL
    The Quartz-data function enables you to record the date or time
    onto the lower-right portion of the photograph. The 800si has an
    automatic calendar through the year 2019.
    In this section, when the ADJUST button is referred to, it is the ADJUST button
    for the Quartz Data function. It is not the adjust button in the control panel."
  3. Дату то я выставил. Мне надо, что бы дата выпечатовывалась на кадрах. Во как...
  4. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    А картинку вам зачем показали? :confused:
    Дата/время будет всегда, кроме варианта "-- -- --". Там так и написано - "No Imprint" для этого режима.
    Я уж не стал отсылать к инструкции, пришлось прочитать ее за вас...
  5. У меня, кстати, не заработало впечатывание. Инструкцию читал :))
  6. #6 9 апр 2009 в 21:25 | Установка даты на Minolta 807si (800si)
    Просто выставив дату на крышке проблему не решает. Она у меня уже давно выставлено. Просто не знаю как эту дату заставить засвечивать на плёнку. На откидывающейся панели есть кнопка DATA, переключения следующие:
    -OFF
    -On F6
    -rEAD F1
    -rEAD F2
    -rEAD F3
    -rEAD F9
    В инстукции ни слова о том что это значит :(
  7. В инструкции все есть. Эти функции - запоминание/просмотр EXIF :))
    По мануалу - управление впечатыванием только кнопками на заднике (DATA BACK), больше нигде.
  8. Rus2000
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    Странно. На старушке 3xi работает точно по инструкции...
    Правда я пробовал только режим даты в формате "дд.мм.гг" и режим без впечатывания "-- -- --".
    Кстати, если в правом нижнем углу кадра будет слишком светло, то впечатывания практически не видно. А на темном фоне получается отлично.
  9. У меня 600-ке сначала был такой глюк: дата пропечатывалась на горизонтальных кадрах, но не пропечатывалась на вертикальных. Потом стала пропечатываться везде.
    Поэтому вполне допускаю, что у автора просто тушка свой глюк поймала.
    А вообще мой глюк навел меня на мысль о том, что впечатывание даты идет каким-то механическим способом, на который влияет положение камеры... Может запал какой-то рычажок или наоборот разболтался.
