думаю многим будет интересна эта тема. но для начала, мне кажется, нужно разделить всё это на 2 части: непосредственно съёмочный процесс и пост обработка (монтаж, видео эффекты и тп).
Думаю каждому есть чем поделиться, нужно для начала задать вопрос, кто знает ответ тот и напишет, так и наберется база знаний. У меня например есть маленький опыт монтажа в Edius и Premiere. Для профессионалов подойдет Edius 5.5, Premiere Pro CS4, Premiere Pro CS5 Для домашнего монтажа подойдет Premiere Elements и Edius Neo 2.5 Есть и такая сторона вопроса как установка и настройка программы. Тогда нужно подразумевать что мы пользуемся лицензионными программами или здесь разрешено будет рассказывать о не совсем лицензионном софте? А мой вопрос такой: Какие параметры настраиваются для видео на нексе, как их установить, какой параметр на что влияет? В этом я полный чайник.
Я использую Pinnacle Studio 14. Это прога русифицирована, интерфейс понятен, поддерживает наши m2ts, и на выходе есть FullHD. Для создания любительских фильмов со слайд-шоу роликами,титрами,переходами и наложенным звуком - считаю не самым плохим вариантом со стоимостью до 100$... В рамках данной темы хотелось бы еще обобщить опыт самой техники съемки.... Я пока для себя лишь сделал следующие выводы: - Nex при видеосъемке не любит быстрого панорамирования. Только очень медленно, лучше со штатива.. - Контролировать горизонт. - Контролировать нахождение фокуса (бывает Nex фокусируется не на объекте, а на фоне.. эффективно бороться с этим пока не научился). - При зуммировании следует обращать внимание на сотрясения аппарата, при потере контроля неизбежно получаю "пляшущий" кадр. - При остановке записи на фонограмме слышен щелчок кнопки... пока не понял, как этого избежать. Не пришлось испытать съемку быстроприближающихся объектов, как в этом случае отработает фокусировка? Не пробовал вручную переносить фокус с ближнего объекта на дальние и/или обратно - красивый прием - нужно только научиться... Вот такие мысли по теме...
Я думаю, что ничего тут разделять не надо... У каждого могут быть (и будут)свои предпочтения по видеоредакторам. Предварительно ознакомиться (кто не знает) и прочитать о них можно на специализированных сайтах, например: www.videoediting.ru, www.video-montager.ru, www.videodom.net, www.videomax.ru и др. Там же даются советы, уроки, ссылки различного направления... А здесь я предлагаю делится именно ОПЫТОМ съемок непосредственно видео на эту камеру, используемых режимов, объективов. Показывать примеры созданных проектов (что будет стимулировать выбор именно НЕКСов ) Также, возможен анализ ситуаций, где и в каких случаях целесообразно применять тот или иной режим приоритетов... Т.е., где камера лучше всего "отрабатывает" картинку.... Публиковать ссылки на интересное видео, снятое на НЕКС. Ну и т.п.
Тем кто хочет и в дальнейшем работать с видео, советую к пинкл студио не привыкать, есть слухи что ее ждет участь Ликвида. Раньше мы работали в Liquid, потом очень тяжело было переходить на другую монтажку. Хоть мне и вегас не нравится, но если мы снимаем на соньку, то и логически будет выбрать вегас.
Да.. ликвид очень жаль.. ОТЛИЧНАЯ монтажка... но ее убили... Правда Avid выпустила Avid Studio. Пока она ближе к студии чем к ликвиду, но надеемся что разовьется и будут иметь тот же функционал В ликвид пока никак не получается засунут видео с некса. Даже путем переконверта в другие HD форматы У вегаса один недостаток - в нем нет секвеций. Я к ним очень привык, мне сейчас очень сложно без них что либо делать. Ничего особенного. Все как на фотоаппарате, выставляете режимы в зависимости от того что хотите получить
Все очень просто. Надо снимать сцену на 2сек. дольше, а затем в монтажке отрезать щелчок. Я делаю монтаж в Corel13 без пережатия и, следовательно, потери качества, авторинг BR диска - Sony Architect.
Avid выпустила новую монтажку- Avid Studio. Видео с Nex VG10 без проблем импортируется и довольно комфортно с ним работать.
Перепробовал много монтажек и работал на многих (специальность) Но остался на Sony Vegas ибо быстрее работает чем тот же Премьер. А вообще советую всем Final Cut, но он тока на MAC.
а можно в каких нить прогах в вегасе например звук выровнить? хрип т.е. убрать на концертах оч. слышно
Здравствуйте!Только купил фотик Nex 5. Важна была функция видео. Так вот столкнулся с такой проблемой: видео он мне дает снимать только чуть меньше 2 минут, а потом тухнет и пишет "восстановление данных". Карта у меня стоит 8 GB не родная Sony, а Scandisk - может, из-за этого он так "ругается". Подскажите, пожалуйста, что с этим делать,как можно снимать более продолжительные отрезки видео, а то пока одно расстройство(
На каждой SD карточке должен быть написан ее класс (class 2, class 4,... , class 10). Чем выше класс, тем быстрее может производиться запись и чтение с карточки. Видимо Ваша карточка класса ниже 6, поэтому после переполнения внутреннего буфера NEX происходит остановка записи.
Кстати,хотел спросить,когда сохраняешь видео на комп,вместе с видюхой сохраняются два файла.Они нужны?! Или...?! Расширения modd и moff
Подскажите плиз, ккие настройки существуют в некс5 для видео (помимо разрешения и кодека), и где они настраиваются?
