Tilt Adapter Minolta MD
Тема в разделе "Адаптеры, конвертеры, фильтры, насадки", создана пользователем Snickser, 23 дек 2011.
  1. #1 23 дек 2011 в 11:36 | Tilt Adapter Minolta MD
    Вот, получил такое устройство, китайской промышленности.
    Это Tilt-адаптер под объективы Minolta MD/MC
    Сгинает по "паспорту" с 1 до 8-ми градусов, есть шкала, но нет риски, и липучка с цифрами наоборот приклеена.
    Поворот с фиксацией с шагом 30 градусов, 45 градусов (диагональ) не попадает...
    Conclusion:
    Бесконечность на нём - есть, но в этом и проблема, перебега нет. А перебег нужен чтоб фокус по кадру гонять.
    В нынешней ситуации фокус на бесконечность нельзя опустить ниже (зависит от ФР объектива) 3/4 высоты кадра. Из-за этого кадрировать приходится криво.
    Он согнут сразу на 1 градус, на ноль выставить его нельзя. А угол в 1 градус уже сам по себе очень сильно сгинает плоскость фокуса. Использовать его как штатный переходник из-за этого несколько сложновато.
  2. #2 23 дек 2011 в 11:36 | Tilt Adapter Minolta MD
    Пока ждал транспорт, пофотал тестовых фоток...
    Объектив: Minolta 1.7/50mm
  3. Ух ты, а я даже не знал о существовании такого переходника ;)
  4. #4 23 дек 2011 в 11:41 | Tilt Adapter Minolta MD
    там их под все байонеты вроде навыпускали... ;) такой же под Olympus OM точно есть.
    ищите на ebay по словам "Tilt Nex", цена вот только не очень радует, я купил за $56...
  5. по сравнению с ценой на ленсбаби, ой как радовать должна )))
  6. #6 23 дек 2011 в 11:50 | Tilt Adapter Minolta MD
    ну это да, ... хотя непонятно чему там такая цена, ему баксов 20 от силы... в сложенном положении просто MD-NEX адаптер.
    правда я так и не понял что там с бесконечностью. мой основной md-nex адаптер даёт перебег за бесконечность, а этот судя по всему или не добегает (сомневаюсь) или ровно на бесконечности работает (что круто).
    сейчас сложно это проверить, - зима, света нет... фотать пейзажи сложно.
  7. #7 23 дек 2011 в 15:31 | Tilt Adapter Minolta MD
    попробовал снять "от сюда и до обеда"... диафрагма F2.8 на объективе...
    полоска на ковре вроде заметна ;)
    это где то на 2.5 градуса. там в общем целая хитрость снимать правильно.
    вот классная статья.
    http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/tilt-shift-lenses2.htm
  8. #8 24 дек 2011 в 18:49 | Tilt Adapter Minolta MD
    Вот, для примера... (снимал с рук, штатива нет)
    Это типа обыкновенная фотка, с макро Минольты 50мм, на F3.5. Как и ожидается - боке в полном объёме.
    Тот же сюжет на F3.5, но с Тилт-ом с 8 градусным наклоном.
  9. в общем есть серьёзные подозрения что у этого адаптера недобег до бесконечности, если использовать его просто как переходник, без наклона...
    луну резко не снять.
  10. Это нормальное явление для китайца - пробуйте сточить вставкубайонет
  11. а без наклона он прочно фиксируется кольцом?
  12. Да, сам переходник сделан достаточно добротно, еслибы не бесконечность им бы только и пользовался. Хотя он и малёк тяжелее предыдущего.
  13. #13 26 фев 2012 в 15:51 | Tilt Adapter Minolta MD
    Похоже я немного заблуждался, измерил штангенциркулем толщину адаптера, и получается да же в самом крайнем положении у него есть перекос, скорее всего это тот самый 1градус.
  14. Я немного не в теме, подскажите, есть ли возможность фотографировать пейзажи с "правильным" передним планом с этим переходником? Вроде такого:
    [​IMG][​IMG]
  15. да это ширик прикрытый, по Tilt панорамы ищите
  16. Ну, допустим, я уверен, что эти снимки не сделаешь шириком, т.к. даже на 16мм передний план распластался бы в стороны в хлам. Не в этом суть. Возможно ли это с помощью данного адаптера?
  17. #17 13 мар 2012 в 19:00 | Tilt Adapter Minolta MD
    Такое фишаем наверное проще снимать, а потом программно исправлять дисторсию :lol:
    Или несколько фоток, с фокусом на разные планы, а потом сшивать.
    А вообще, если прикинуть, такое сделать теоретически можно, положив плоскость проекции на максимум и прикрыть диафрагму хорошенечко...
    Я еще не пробовал активно с адаптером баловаться... зима, сами понимаете, снимать особо нечего, солнца нет...
  18. Понятно, ну я уже покопался в данной теме, как понял такого сдвига может быть недостаточно. Смысл как раз в том, чтобы при широком угле, все вертикальные линии были вертикальными в кадре. Почти как видит глаз. Здесь хорошо описано: http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/tilt-shift-lenses1.htm
    Тогда как раз и будет эффект, как в приведенных мною выше фотографиях. Просто шириком - линии на краях кадра расползаются в разные стороны. Даже если держать ширик по горизонту.
  19. не, этот переходник только наклон (tilt) плоскости реализует, сдвига (shift) тут нет.
