Телеконвертер для А99 и 70-300mm f/4.5-5.6G
Тема в разделе "Выбор объектива", создана пользователем oblomov67, 3 фев 2013.
  1. Помогите разобраться с телеконвертером для А99 и 70-300mm f/4.5-5.6G. Какой вариант лучше? Что получиться если поставить родные 1,4 или 2? На сайте т.Сони они не совместимы.
    Хочется иметь 600/800 мобильных ( вес до 1кг) и оперативных фокусных.
  2. Мне кажется, эту линзу не стоит использовать с телеконвертером, ни с родным, ни с другими...
  3. Написано там все правильно. Несовместимы они чисто конструктивно, даже поставить не получится.
  4. Странно, я на свою a850 ставил эту линзу через tamron 1.4.
    Другое дело, что смысла в этом нет. Деталировки в снимках не прибавилось.
  5. Получается кроп рулит,если детали те же
    Но конвертеры для чего-то выпускают
  6. Во первых модель камеры тут совсем не причем, байонет у них одинаковый. На Tamron поставить можно, а вы попробуйте через родной конвертер поставить, ни у кого еще не получилось. На родной из-за конструктива вообще мало что ставится, мне кроме официально совместимых объективов удалось только переходник на М42 поставить и все. Все остальные мои сони минольты не ставятся. А вот тамрон кенко пожалуйста, все встает, но смысла в этом действительно большого нет.
    Конверторы неплохо ставить на светлые фиксы, а на относительно темные зумы так себе результат. SAL 70400G для этого предпочтительней, и с родными конверторами работает.
  7. слабоват объективчик 70-300 для вашей системы будет, вам бы в сторону 70-400Г нужно посмотреть и там уже соневские переходники можно поставить с потерей АФ, если не ошибаюсь.
  8. Рассказываю:
    1) Это прекрасный обьектив, но не для фотоохоты или репортажа. Это качественный телевик с красивым рисунком для статичных и двигающихся обьектов с невысокой угловой скоростью.
    2) Он не совместим с APO телеконверторами.
    3) Он совместим с Кенко и аналогичными телеконверторами, но толку от этого будет мало ибо фокусироватся вручную.
    4) Для большей детализации следует брать 70-400, он же и быстрее, но потеряете рисунок.
    5) для настоящего дальнобоя следует рассматривать варинаты Минольты 400/4.5 с телеконвертором х1.4(она как раз совместима с APO) или сигмы 500/4.5
  9. oblomov67
    500мм+ до 1 кг - это или кроп 2 на беззеркалке или зеркально-линзовые объективы
    темные и без аф (кроме сони-минольты 500мм)
    70-300 - отличное стекло, но на ТК не рассчитано (70-400 рассчитан, но без АФ, с неродным АФ будет, плохонький)
  10. Всем спасибо.
    Вес был критичен, придется искать что-то из беззеркалок.
