Tamron 70-210 mm f/3.8-4 Adaptall-2 model 46A
Тема в разделе "Неавтофокусные Объективы", создана пользователем ser_t, 11 янв 2015.
  1. #1 11 янв 2015 в 21:46 | Tamron 70-210 mm f/3.8-4 Adaptall-2 model 46A
    С удивлением обнаружил, что такой достаточно часто встречающийся и совсем не дорогой зум-объектив не представлен на форуме...
    Итак, Tamron 70-210 mm f/3.8-4 Adaptall-2 model 46A
    Станичка на Adaptall-2.org -  http://www.adaptall-2.org/lenses/46A.html
    На Lens-club.ru - http://lens-club.ru/lenses/item/c_1104.html
    Для удобства приведу ТТХ и данные теста (с журнала Modern Photography, если не ошибаюсь):
    По многочисленным отзывам (русскоязычным и не только) следует, что из всех зумов Tamron Adaptall, представленных в данных фокусных (кроме "топовых" SP 80-200mm F/2.8 30A и, отчасти, SP 70-210mm F/3.5 19AH), он более резок, чем: SP 70-210mm F/3.5-4 52A, 80-210mm F/3.8-4 03A и 80-210mm F/3.8-4 103A.
    Своих впечатлений у меня не так много, но те, что есть - более, чем положительные  :rolleyes: .
    Итак, перечислю явные плюсы:
    1. Абсолютно рабочая открытая диафрагма на всем протяжении фокусных.
    2. ХА если и попадались, то некритичные и достаточно неплохо правятся.
    3. МДФ - 0,9 м на фокусном 210 мм  ;) .
    4. 9 скругленных лепестков диафрагмы + имеются полустопы значений диафрагмы.
    5. Габариты объектива при зумировании не меняются.
    6. Блок задних линз не двигается, пыль не сосет.
    7. При зумировании фокус не сбивается.
    8. Цена "прощает" все  :D  - встречается в продаже за 20-25 USD.
    Минусы:
    1. Относительная бюджетность исполнения - кольца диафрагмы и зумирования пластмассовые.
    2. Ход кольца фокусировки становится значительно более тугим в диапазоне 1,5-0,9 м (не знаю - только мой экземпляр такой, или у всех так).
    3. При использовании не помешает бленда, хотя не сказал бы, что настолько уж "зайцеловкий".
    Теперь самое интересное - фото!  :p
    UPD: Везде - полноразмеры (тесты - "как есть", остальные фото - с кадрированием в той или иной степени), снято на NEX-5R, без дополнительного видоискателя. Проявка - в Лайтрум. EXIF - сохранен.
    Поверхностный тестик с рук.
    70 мм, диафрагмы: 3,8; 5,6; 8
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    135 мм, диафрагмы: 3,8; 5,6; 8
    210 мм, диафрагмы: 3,8; 5,6; 8
    Поверхностный тестик с рук - на 210 мм с двухкратным телеконвертером. ISO задрано, т.к. снимал без штатива :ph34r:  . Примерно, но что-то понять можно..
    210 мм + 2хТС, диафрагмы: 3,8; 5,6; 8
    210 мм + 2хТС, диафрагма 8
    Вечером, ISO немного "задрано", выдержка на пределе, зато 210 мм, диафрагма 4:
    Опять "околотестовые", 210 мм, диафрагма 8:
    После посещения парка. Фокусные - разные, но чаще ближе к 135-210 мм. Диафрагмы - тоже разные, насколько помню - 5,6 стояла чаще всего.
    Спасибо!
    С уважением, Сергей.
    П.С. Если где увидите нерезкость - это не объектив виноват, а исключительно мои кривые руки :D  - нелегко на таких фокусных попадать в ГРИП и избегать смаза...
  2. 2. экземпляр такой
    3. Бленда - необходимая принадлежность для всех телеобъективов: угол зрения маленький а передняя линза видна как бы не на все 180 градусов.
    Ну и немного примеров:
  3. Камрады, кстати, а как вам связка Tamron 70-210mm+2хТС на 210 мм?
    Понимаю, что практическое применение сильно ограничено (разве что на пляже при ярком солнечном освещении), но на 5,6 и особенно 8, ИМХО более-менее терпимо, особенно в центре?  B)   (жаль, примеры мои в силу зашумленности малопоказательны  :( )
  4. Телеконвертеры на современных цифровых камерах имеет смысл использовать со светосильными "фиксами" имеющими хороший запас разрешающей способности при f/2.8 - f/4, например Canon FD 200/2.8 + Canon Extender 2X-A дают хороший 400/5.6 который презрительно унижает дешёвые 500/8(обычные, про зеркально-линзовые даже говорить не стоит). Но с зумами... посмотрите сами насколько разрешение выше 50lp/mm(это условный порог для кропнутой 16МП матрицы - примерно 1/4 от плотности светочувствительных элементов) и при какой диафрагме.
  5. Это-то я понимаю  :rolleyes: , жаль только что такого класса объективы мне недоступны...
    Перефразируя - картинка будет "приемлемой" по разрешению (в моем случае, на 16 МП матрице) лишь в том случае, когда изначально объектив выдает при определенной диафрагме значительно больше, чем 50lp/mm? А насколько больше - это уже зависит от конкретного телеконвкертера, так?
    Встречал мнение, что с хорошим ТС объектив теряет 3-10% "качества", с плохими - 15-25-30% (прочитал тут - https://groups.yahoo.com/neo/groups/konicaslr/conversations/topics/15764при поиске дополнительной информации по своем ТС ).
  6. #6 7 май 2015 в 13:52 | Tamron 70-210 mm f/3.8-4 Adaptall-2 model 46A
    Подниму тему.
    Довелось еще раз протестировать данный зум (проводил сравнение) в более правильных и показательных условиях - штатив, автоспуск 2 сек., фокусировка отдельно для центра, отдельно для края (везде - левый верхний)...
    Очень занимательно кроме глаз доверять еще и размеру файла - при одинаковой степени сжатия размер файла показывает, в каком кадре больше деталей  :rolleyes:  . Кликабельно до 1680х1050.
