Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (модель F053)
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем aabp, 4 мар 2020.
  1. Создам тему
    35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (модель F053) на сайте Тамрон
    МодельF053
    Фокусное расстояние35mm
    Максимальная дифрагмаF/2.8
    Угол обзора
    (диагональный)
    63°26'(для полнокадровых беззеркальных камер)
    Оптическая конструкция9 элементов в 8 группах
    Минимальная дистанция фокусировки0.15 м
    Максимальный коэффициент увеличения1:2
    Диаметр фильтраΦ67 мм
    Максимальный диаметр корпусаΦ73 мм
    Длина*64 мм
    Вес210 г
    Количество лепестков диафрагмы7 (круглая диафрагма)**
    Минимальная диафрагмаF/22
    Стандартные аксессуарыБленда (типа крышки с прямоугольным отверстием), Крышки объектива
    Совместимые байонетыSony E-mount
    Детальный обзор
    Tamron-E-35mm-F2.8-F053-3.jpg Tamron-E-35mm-F2.8-F053-4.jpg Tamron-E-35mm-F2.8-F053-5.jpg
    Купил себе такой относительно недавно.
    Ощущения.
    По геометрии, резкости, разрешению -- нареканий нет.
    Есть виньетка на открытой на полном кадре, до какой диафрагмы сохраняется не проверял, мне не критично. На кропе виньетки не заметил.
    Скорость фокусировки на AF-C -- приемлимая, в других режимах не снимаю, но родные объективы, сравнивал с 55/1.8 и 16-35/4, ведут себя лучше. Родной бюджетный полтинник 50/1.8 FE медленней.
    Примеры будут.
    another и Mikfoto нравится это.
  2. Непонятно зачем резьбу под фильтр 67мм запилили, при такой то светосиле и размере переднего элемента...
  3. Чтобы была одинаковой у всех стекол линейки, включая зумы. Даже у 70-180/2.8 будет 67 мм.
  4. James Gart, Lionel6, Dexz и 2 другим нравится это.
  5. Как мало обсуждений (
    Казалось бы, 35мм, Тамрон, вменяемая цена и размер, сам на него глаз положил когда анонсировали, но объектив оказался совсем мало обсуждаемым. По интернету только ТТХ и фото кирпичных стен, обсуждений и мнений от владельцев почти нет (
    Err нравится это.
  6. Вменяемая цена и размер для этого фокусного и светосилы - это Samyang 35 / 2,8.
    С этими объективами непонятна их "экологическая ниша". На 2.8 у тамрона уже есть зумы, причём довольно качественные, с умеренной ценой, и не сказать, чтобы здоровенные.
  7. Сабж в сравнении самяном "повеселей" в плане бликов и нет желтизны присущей самяну. Если общий план снимать то пойдет , если больше портретирование то родной 35/1.8.
    Err нравится это.
  8. Да сабж оптически вполне нормальный, картинка приличная. Я исключительно по теме что может заставить выбрать именно его, а не нечто из вариантов: зум 2.8 / блинообразный Сэм или Соницейсс / более светосильная 35-ка типа родного 1.8 или Сэма 1.4
    Кстати, а как у тамрона со звёздочками?
    Err нравится это.
  9. Roemer, Выбирая фикс вы осознано идете на этот шаг. (в противовес зума)
    Ну таких как у локсии / фойт ждать не приходиться.
    Alvari нравится это.
  10. #13 19 июл 2020 в 00:21 | Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (модель F053)
    A7m3, везде открытая
    В общем по ощущениям после почти полугода использования. Крепкий бюджетный вариант, но не больше. Для стрита, например, годится с оговорками, основная претензия - неуверенный автофокус на динамических сюжетах по сравнению с родными, слишком часто цепляется за задний план, раздражает. То есть есть надежда, что когда-нибудь тамрон это допилит, но пока так.
    sergun80, bravo1 и Lionel6 нравится это.
  11. Оптически - отличный объектив. Но с одним маленьким недостатком - автофокус никакой. Попробовал снять макро с 25см - бестолково "охотится" взад вперёд.
    Надеюсь на выход новой прошивки.
  12. Кстати, перепрошил объектив новой (летней) прошивкой.
    При хорошем свете и в режиме AF-S автофокус стал уже достаточно приличным.
    И режим AF-C и даже видео, при хорошем сете, с некоторой натяжкой, тоже стали... ну почти сносными.
  13. В целом объективом весьма доволен, учитывая его цену, вес и компактность. Радуют макро возможности, лайтовые конечно, но все же. Равномерная резкость по всему полю. К резкости нареканий не имел до определенного момента, покаместь не сделал тест сравнения с другими объективами. Причем сабж воспринимал как некий эталон. В общем обнаружился такой косяк: при фокусировании объектов 50 и более метров наблюдается некий фронт фокус и даже при ручном фокусировании с резкостью как то не так. Далее по минусам, в портретных фото вбивает в манженту, автофокус меня устраивает, но он шумный и для видео не годится.
  14. #17 14 июл 2021 в 09:59 | Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (модель F053)
    Объектив покупал для съёмок в помещении. Прочитав предыдущее сообщение, Посмотреть вложение 180301 Посмотреть вложение 180302 Посмотреть вложение 180301 Посмотреть вложение 180302 проверил работу вдаль. Попробовав различные режимы автофокусировки, пришел к выводу, что мой экземпляр в режиме AF-S и фокусировке по центральной точке на a7RII наводится на бесконечность практически всегда, тем более при ручной фокусировке. На a6300 глубина резкости распространяется примерно до 100 м, до бесконечности только иногда и не на открытой диафрагме, закономерности не выявил. При ручной фокусировке резкость в бесконечности получается без проблем, только надо наводиться не по шкале, а по детализации в лупе. Прилагаю фото с a6300 на открытой диафрагме и на 8.
      164,3 КБ
      153,4 КБ
  15. Оптически объектив отличный. Но подгадили, видимо, маркетологи, подгоняя всю линейку объективов для байонета Е под один диаметр резьбы, так, что габариты получились великоваты. Ну и с мотором продешевили. Теперь пожинают плоды.
    Просто цветы на A7RII, без претензии - просто оживить тему.
    Линзолюб, NickS1, James Gart и ещё 1-му нравится это.
  16. #19 26 дек 2022 в 15:49 | Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (модель F053)
    По прошествии некоторого времени, после двух перепрошивок, могу уже уверенно описать этот объектив так:
    - один из самых резких среди FF объективов 35мм, даже тех что в разы дороже;
    - ХА и дисторсия - практически отсутствует полностью;
    - виньетирование - начиная с f/4.0, а лучше f/5.6 вполне приемлемое;
    - цветопередача, на мой глаз, нейтральная;
    - бокё на 3+...4 балла;
    - конструктив явно бюджетный, не вызывающий экстаза, но вполне приемлемый;
    - автофокус однократный - несколько своеобразный, но вполне годится;
    - автофокус следящий - уже на четверку с последней прошивкой;
    - автофокус следящий в режиме видео, как ни странно, пригоден и работает, хотя иногда несколько пощелкивает,
    при хорошем освещении (например, днем на улице) работает заметно лучше.
    В целом, за смешные сегодняшние 16-20 тыс руб это просто мега-линза.
    Насчет автофокуса я бы ещё добавил - удивительным и загадочным для меня образом, режим AF-C оказался точнее, чем AF-S.
    Но вообще, надо честно сказать, что по надежности автофокуса до родных объективов Sony этот Tamron конечно не дотягивает, в любом режиме желательно делать дубли, а чтобы полностью избежать сюрпризов, когда сюжет статичный, например пейзаж, и хочется детальности в каждом листике и травинке, то всё же лучше предпочесть неторопливый ручной фокус - объектив покажет себя с самой лучшей стороны и будет гарантированная супер-детальность.
    Err и James Gart нравится это.
  17. #20 30 янв 2023 в 21:42 | Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (модель F053)
    Куда то засунул родную бленду от этого Тамрона, как оказалось купить такую бленду отдельно невозможно.
    И нашел вот такое решение, может кому-нибудь пригодится.
    Ввинтил в защитный светофильтр один за другим два черненных металлических кольца - понижающее 67-55 мм и повышающее 55-67 мм.
    Вместе с высотой оправы фильтра эти кольца одно за другим образуют такую аккуратную маленькую бленду, высотой около 11 миллиметров,
    как бы углубляющую на эти миллиметры переднюю линзу, и кроме того, подобно родной бленде закрывается часть обзора с фронтальной стороны за счет сужения окружности с 67 до 55мм.
    И что замечательно - нет нужды одевать и снимать такую бленду - она постоянно привинчена и родную крышку объектива менять не надо.
    И наконец, когда снимаешь-одеваешь крышку уже намного труднее случайно заляпать пальцами светофильтр.
