Светодиодная кольцевая насадка для макросъемки Flama FL-Ring48
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем szezya, 21 авг 2011.
  1. Кто что может сказать об этом приборе. Насколько эффективен? Насколько мощен?
  2. budda001
    budda001 Куратор клуба
    11 мар 2009
    У меня есть и на 48 и на 32 светодиода.
    Субъективно на 32 ярче (как ни странно).
    Всё хочу сравнить, да времени не хватает...
  3. Я так понял: без переходника они на башмак не ставятся?
  4. А нафиг ему башмак, этож фонарик.
    Батарейный блок можно куда угодно приспособить
  5. То есть он срабатывает не от затвора? Тупо включил-снял, выключил - отдыхай?
  6. Ну и, куда угодно прикрепить - это не так чтобы удобно. Куда крепить - в карман?
  7. budda001
    11 мар 2009
    Тот, который на 32 светодиода, может и как фонарик работать и как пыха, срабатывая от затвора. Через переходник на соньке пыхает до 1/400 точно, дальше не крутил.
    А на 48 светодиодов как фонарик только.
  8. Это-то все ладно. Для портретной съемки его мощи хватает, или только для подсветки макро?
  9. budda001
    11 мар 2009
    Разве что отражение в зрачках сделать.
    Эффективны на расстояниях до метра, какая там портретка...
  10. Светодиодная кольцевая насадка для макросъемки Flama FL-Ring48
    Светодиодная кольцевая насадка Flama FL-Ring48 предназначена для освещения предметов съемки. Наиболее эффективно использовать Светодиодную Кольцевую Насадку при макросъемке, предметной или портретной съемках. Благодаря тому, что источник света расположен вокруг оптической оси объектива – освещение получается равномерным, объемным, без глубоких теней.
    Светодиодная кольцевая насадка Flama FL-Ring48 крепится с помощью колец адаптера (доступны диаметры 49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм ) к объективу и соединяется с батарейным блоком, который устанавливается на «горячий башмак» камеры.
    Наилучший результат достигается при использовании светодиодной кольцевой насадки Flama FL-Ring48 с объективами с внутренней фокусировкой (передняя оправа не вращается).
    Спецификация
    Эффективное расстояние: 3см – 100см
    Режим работы: полная мощность, половина мощности
    Длительность работы: (2 пальчиковые щелочные батареи «типа АА» – приобретаются отдельно): ~ 1,5ч.
    Размер:
    1) Батарейный блок: 9.1*4.4*4.4см
    2) Кольцевая светодиодная насадка для макросъемки: 2,8*10,3*2,8см
    Вес: 165гр. (без батарей)
    Светодиод: 48 шт.
    Цветовая температура: 5500К~6500К
    В комплект поставки входит:
    Светодиодная кольцевая насадка 1 шт
    Блок питания 1 шт
    Батарейный блок 1шт
    Кольцо адаптера 6 шт (49мм, 52мм, 55мм, 58мм, 62мм, 67мм)
    Вот, кажется, более-менее подробное описание;)
  11. budda001
    11 мар 2009
  12. to BUDDA
    Александр, 32 вариант заинтересовал. А переходника у Вас случаем нет - уж очень не хочется батарейный блок держать под мышкой.
  13. Сергей, так Вам для макро нужно или для портретов?
  14. Сами понимать должны!!! Хочется для всего и недорого. Потому и спрашиваю.
  15. Поясню: все рассматривается в связи с макросоткой.
  16. Про светодиодную насадку ни чего не скажи - живьем не видел.
    Продавал импульсную кольцевую вспышку Emoblitz DRF145 ВЧ15
    Простенькая автоматическая вспышка, ручных режимов нет, но экспокоррекция работает. Особых промахов я за ней не замечал, правда она у меня была не долго.Отдал клиенту - с жалобами не приходил.
  17. #19 21 авг 2011 в 21:02 | Светодиодная кольцевая насадка для макросъемки Flama FL-Ring48
    Так это одно и то же устройство (по принципу действия), только разные производители, а соответственно и продавцы называют то насадкой, то вспышкой:)
    Только сейчас читал про EMOBLITZ DRF14S Fashion Camera Macro Ring Flash for SONY,
    вроде дистанция TTL-замера чуть больше у нее (до 7м).
  18. Я пользуюсь кольцевым излучателем от Minolta 1200AF на 56й пыхе. Свет от кольца хорош на малых дистанциях сравнимых с радиусом кольца. Дальше он плоский, поэтому иногда ставлю кольцо на штанку с рассеивателем. На минимальных ИСО с закрытой диафрагмой (ISO200 F/8-11) обычно сталю на пыхе 1/8 или 1/16 в зависимости от дистанции, а это 5-10ДЖ в импульсе. Чтобы светодиодное кольцо изулчило столько же света за допустимое время экспонирования (руки то трясутся) то мощность кольца должна быть несколько сотен ватт (даже при большом КПД и лучшей фокусировке) что никак не совместимо с питанием от двух пальчиковых батареек.
