свето рассеиватель на вспышку своими руками
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Svoj, 22 окт 2008.
  1. интерисует, делал ли кто самодельные светооражатели...
    1. какая форма рассеивателя удобнее
    2. из каких материалов делать
    3. возможно сделать софт бокс на вспышку (понятное дело не на встроеную)
  2. dinsky
    28 мар 2006
    Да, делал. Неоднократно и разных конструкций :) В конце концов пришел к выводу, что единственный востребованный самодельный вариант - отражатель для макросъемки. Вот вкратце что было:
    - детский белый зонтик (40 см), просто примотанный изолентой к вспышке. Результат по свету пристойный. Конструкция громоздкая, неудобная, вызывает смех окружающих :)
    - копирование люмиквестов разных мастей. Результат по свету непристойный (как и у оригиналов).
    - подделка под лайтсферу Гарри Фонга. Пластиковая банка, внутренний конус-отражатель из фольги, внешний цилиндр рассеиватель из прозрачного пупырчатого пластика. Результат по свету пристойный, но сильно ослабляет свет и работает только в тесных помещениях (собственно, как и оригинал). ПОэтому даже и не стал покупать оригинал.
    - отражатель для макро. По типу "совка для мусора". Вспышка сбоку как "ручка", "ковш" изнутри оклеен мятой фольгой, основа каркаса - пластиковая канцелярская папка типа Эрих Краузе :) Рассеиватель, затягивающий "ковш", из куска белого нетканного материала. Размер рабочей поверхности около 30х30 см. На расстояниях до 1.5-2 м качество света весьма пристойное. Для макро (30-50 см) просто отличное. Конструкция достаточно громоздкая и ее легко "свернуть набок".
    + два нормальных зонта (на просвет и отражение) со нормальными стойками. Самое удобное, если дергаться не надо. Сделал к ним собственные крепления для соневских вспышек. Управляются по WL.
    Поскольку в ночных клубах не снимаю :), то обычно удается найти стенку или потолок для отражения вспышек.
    В общем, заниматься самоделками стоит, это интересно и познавательно. Но при этом надо понимать, что, во-первых, непрофессионально изготовленную вещь можно применять только в таких же непрофессиональных условиях и, во-вторых, полумерами никогда нельзя решить проблему полностью ;)
  3. спасибо))) сейчас пробовал сделать подобие лопуха люмиквестов
    и после тестов понял что обычная визитка на резинке дает такойже, и чаще лучший результат... вот
  4. Можно взять белый лоток для продуктов из супермаркета и сделать за минуту вот такой рассеиватель:
    Крепится на резинке.
    Результат вполне пристойный.
  5. А если пластик тонкий, то его вставить можно в щелку откуда рассеивающее стеклышко у пыхи 56-той вылезает. Удобнее чем на резине.
  6. #6 14 янв 2009 в 23:27 | свето рассеиватель на вспышку своими руками
    Вот прикольный рассеиватель.
    Сделан за три минуты из обычной одноразовой тарелки за 2 рубля. Самое удобное что легко вставляется и плотно держится в прорези встроенного рассеивателя и хорошо помещается в чехле в кормашке для подставки пыхи. Такой не жалко потерять или сломать. А главное со стороны не выглядит как самопал.
    Я думаю не помешает ;)
  7. Я соорудил 2. И мне тоже интересно какие еще можно соорудить самодельно.
  8. #8 17 янв 2009 в 15:44 | свето рассеиватель на вспышку своими руками
    а вот еще если подумать (это к варианту из одноразовой тарелочки). Там ведь есть текстура пластика (квадратиками). Как вам кажется - это наверно даже лучше чем просто отражение от ровной поверхности...?
    Ну и еще мыслишко... о площади этого самого отражателя. В 58-й пыхе отражатель встроенный, НО его площадь как-то... ммм... мягко говоря не внушает доверия. Вот как это выглядит [​IMG].
    Неужели этого достаточно???
  9. #9 20 фев 2013 в 02:27 | свето рассеиватель на вспышку своими руками
    Идея не моя. В Икее продается коврик для кухонных ящиков, прозрачный, с пупырышками. Отрезал от него прямоугольник, одна сторона ~ высота вспышки, другая - удвоенная высота отражателя плюс немного для закрепления на корпусе вспышки, и наклеил кусочек "алюминиевого" скотча для отражения сзади. На вспышке закрепил резинкой.
    В действии
    В походном положении рассеиватель оборачивается вокруг вспышки.
    И удобно располагается в сумке.
    Образец снимка
    Рассеиватель неплохо показал себя при съемке портретов :)
  10. Очумелые ручки …
    Время идет, оборудование устаревает … , но не спешите его выбрасывать !!! Разобрал монитор старый 17” … в итоге получил:
    - 4 пленки для расеивателя пыха: белую – как в сканере, матовые – 2 шт (качество очень хорошее) и 1 шт пленку с микро линзами (внешне похоже на линзы Френеля, но явно не они) – потерь света практически нет, свет ровный, мягкий (запользовал для встроенной вспышки и для двух штатных)
    - подарок жене … оргстекло (17”+ 12мм толщины) с шашечками для рассеивания света (опробовал, не в восторге), приклеил 5 ножек – получил модерновую разделочную доску.
    ВЫВОД: только ради пленок стоит потратить время на разборку, очень полезные вещицы…
  11. Делился в этой ветке http://sony-club.ru/showthread.php?t=19258&page=7
    Перепостчу сюда. На данный момент облагородил конструкцию. Вместо резинки для денег сделал добротную широкую черную тканевую резинку.
    Начну с того, что в продаже тьма-тьмущая всяких фотографических о околофотографических штуковин, стоящих довольно ощутимо, но которые вполне можно воспроизвести своими руками порой вообще без каких либо затрат. Предлагаю в этой теме делиться своими самоделками. Надеюсь будет интересно и полезно.
    Начну с банального. Ни для кого не секрет, что выдвигающаяся визитка на наших вспышках чисто номинальная вещь. И площадь маловата и сломать можно, если часто использовать. Наверняка многие используют альтернативные решения, легкосъемные, с большей площадью. Кто то покупает, кто то делает из подручных средств, даже из бумаги. Я сделал из непрозрачной бутылки из под молока (или кефира). Материал достаточно эластичный, имеет матовую поверхность и рельеф в виде полос, придающих жесткость и дающих дополнительные углы отражения. Стоимость конструкции- 0 рублей! :ok:
    Вот как выглядит.
    Крепится на вспышку с помощью резинки, сейчас широкой черной под руками нет, завтра сделаю, будет эстетичней. Можно использовать кольцо, вырезанное из велокамеры шириной около 3 см., а тем, кто не парится о внешнем виде- просто резинку для денег. Но в этом случае нужно учесть, что лучше их иметь несколько, они имеют обыкновение рваться в ненужные момент.
    На авторство не претендую, идея не нова. Вот так конструкция выглядит на вспышке.
  12. Для некса делал самодельный рассеиватель из фотобумаги, результат очень понравился. Делал по этому гайду:
    [video=youtube;sgrgfCexAt0]http://www.youtube.com/watch?v=sgrgfCexAt0[/video]
  13. Будет ли толк, если сделать рассеиватель из усиливающего флюоресцентного экранадля рентгена? Ребята в лаборатории сказали, что есть б/у и старые даже А4.
  14. ну как вы думаете, у многих такие экраны лежат в гараже, чтобы они вырезали и попробовали? ))
  15. Ну да. Необходимо поэкспериментировать. Если что выйдет выложу.
  16. Взял пару флюоресцентных экранов. Для эксперимента вырезал отражатель из фл.экрана и бумаги.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5007/140122009.0/0_b6e54_c2ce6e49_XXXL.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9584/140122009.0/0_b6e55_20b867a2_XXXL.jpg
    1/100, F5, ISO100, Пыха 1/16 Родной отражатель вспышки
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5010/140122009.0/0_b6e56_3ea2966b_XXXL.jpg
    1/100, F5, ISO100, Пыха 1/16 Отражатель бумага
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9171/140122009.0/0_b6e57_a24b18c1_XXXL.jpg
    1/100, F5, ISO100, Пыха 1/16 Отражатель флюоресцентный экран
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9554/140122009.0/0_b6e58_f14f1e46_XXXL.jpg
    Ну вот, мои надежды на "чудо" экраны не оправдались, разница не существенна. Может я не правильно тесты проводил? А может технология (видимого) свечения флюоресцентных экранов при прохождении через них ионизируещего излучения совершенно не имеет ничего общего со свечением дорожных знаков в свете фар.
  17. Я думаю, что светимость у них, по сравнению со светом самой вспышки, невелика.
    А, кстати, если б их вклад был значителен, то ещё вопрос, что стало бы с балансом белого. Скорее всего, уехал бы куда-нибудь, вряд ли они флуоресцируют "правильным " спектром.
  18. Никто из ГУРУ Вас не похвалит, хотя у многих такая штука есть и принОсит пользу. Не тушуйтесь, дома-только в путь! В ресторане- не поймут, там надо феншуйно за 1000р, по смыслу тоже самое.
