Подскажите плз. Как получается вот такой график MFT (смотрим последний на 70мм): Графики, если кто не узнал, с http://www.photozone.de. Меня интересуем последний график. По центру разрешение больше это понятно. К краям убывает, тоже обычная картина. Но почему на самом краю снова растет? Как это объясняется оптически? На остальных фокусных картинка другая и на самом краю разрешение самое низкое.
Тяжело сказать, хотя такое на уровне 0,5 возможно. Сталкивался с экспериментальными объективами, в которых разрешающая по центру была занижена в угоду повышения по полю. Логика простая - информационная ёмкость снимка зависит от усреднённой по кадру разрешающей способности. Даже как-то автореферат диссертации читал, в которой предлагалось вводить дефокусировку в топографических аппаратах, перенося зону максимальной резкости на некоторое расстояние от центра, за счёт чего, ухудшая центр, улучшался кадр в целом. Почему такие значения в данном случае-не знаю. Не исключено, связано со спецификой построения оптической системы. В принципе, возможно. А может, банально столбцы перепутали в таблице, а за ними графики поплыли p.s. Предыдущее сообщение удалил случайно.
Да, поддерживаю cat.spb - такое вполне возможно. Дело в том, что когда рассчитывают оптическую схему - оптимизируют показатели в определенных точках поля кадра и при определенных значениях фокусного. Вполне возможно, что оптимизируя в центре и по углам кадра - получаем некоторый "провал" на меньшем расстоянии от центра. Если память не изменяет, наш 35/1.4 на открытой на кропе по углам хуже себя же на полном кадре по углам. Т.е. на ФФ самое слабое место не в углах, а несколько ближе к центру. Так же и здесь.
Да, такое вполне встречается и в нашей системе. Пример - старый топовый штатник 28-70G, который супер-разрешением не блещет по центру (он в центре несколько слабее более старых объективов более низкого ценового диапазона: старикана и серии /4). Зато равномерность по полю - хорошая. Порэтому на краях/в углах он на хорошем уровне.
Это асферики так работают. Очень причудливые вещи они бывает вытворяют. Еще из за них же бывает дисторсия "змейкой"...
