http://forums.photographyreview.com/showthread.php?t=28994 TTL, ADI не работает, WL работает То есть поджечь вспышку можно, но всегда на полной мощности (или на выставленной вручную, если там это возможно) Добавление: регулировка мощности двухпозиционная, т. е. переключатель полная/частичная. Этого явно мало для осмысленной работы. В общем вполне достойная вспышка, но на пленке. На цифру надо другое. Мануалы: http://www.vikenk.com/minolta_manual.htm
Спасибо. Можно поподробнее об ADI? Это тот самый зум, который регулирует угол вспышки в зависимости от зума на объективе или что-то другое? И WL тоже вроде не работает...
ADI - это технология Минольты, предусматривающая учет дистанции фокусировки при расчете мощности вспышки. Работает только с объективами, маркированными "D", последними минольтовскими пленочными (9, 7, 5, 60) и всеми цифровыми камерами и вспышками 3600 и 5600 (и всеми соневскими вспышками). Эффект от ADI не слишком заметен и ощущается только на небольших дистанциях фокусировки. Главное, что делает невозможным работу старых вспышек с цифрой в автоматическом режиме - это необходимость предвспышки для экспозамера, выполняемой за доли секунды до основной вспышки. На пленке в режиме TTL OTF измерялся свет, отраженный от поверхности пленки в процессе экспозиции, т.е. при открытом затворе, и никакая предвспышка не требовалась. Соответственно, пленочные вспышки не умели делать измерительную предвспышку по спецификациям, необходимым для "цифры". За исключением самых последних, где схожий механизм использовался для ADI.
Добавлю: "WL работает" - увы, нет. Работает вспышка для экспозамера (как на пленке), при спуске срабатывания нет. Если интересно: Себастьян, возможно, сделает версию прошивки и для А200-300-350: http://voitzsch.net/flashconv_en.shtml Проблема в том, что у него этих камер нет и отладка идет "удаленно", это очень медленный процесс. Если кто может помочь (есть чем программировать ATtiny24, на который он перешел недавно) - можно ускорить процесс или самому подрихтовать исходники для работы с этими камерами.
Существует разработанный немцем интерпретатор команд, с помощью которого можно сделать эту вспышку совместимой с цифрой.
