Sony Vegas 11 pro - no matching render templates found
Тема в разделе "Обучение видео, обработка и приёмы", создана пользователем rdva, 28 янв 2012.
  1. #1 28 янв 2012 в 17:05 | Sony Vegas 11 pro - no matching render templates found
    Начну сначала. Вегас умеет рендерить видео щадящим образом: перекодируется только изменение видео (переходы, эффекты), а участки без изменений остаются нетронутыми. Что очень сильно сказывается на скорости рендера и весьма положительно на качестве итогового видео. Для достижения сего нужно в свойствах проекта кликнуть на иконку "match media settings" и выбрать исходный видеофайл. Вегас сам считает все нужные параметры из файла и применит их к текущему проекту.
    Это прекрасно работает с HDV видео, полученным с "кассетной" видеокамеры Canon HV 30, и упорно не хочет работать с видео, снятым Sony NEX 5N. При попытке рендера такого проекта вегас не находит подходящий template и говорит "no matching render templates found". Как победить?
    Vegas Pro 11.0 (build 425) 64-bit
  2. Советую забить на эти ускорялки, долгий рендер проекта воспринимайте как неизбежное зло и все будет в порядке.
  3. Подходящий template он не находит, скорее потому, что у него нет пресетов с Full HD 50P, но даже если бы и был, то всё равно бы видео с некса перекодировалось, так как в хелпе четко указаны форматы, которые поддерживают данную функцию:
    • DV AVI
    • DV MXF
    • IMX MXF (IMX 24p MXF is not supported for no-recompress rendering)
    • HD MXF
    • MPEG-2 (for files such as those from HDV and DVD camcorders)
    • XDCAM EX supports smart rendering across the following formats:
      SP 18.3 Mbps CBR 1280x720p to/from XDCAM EX and HDV HD-1
    • SP 25 Mbps CBR 1440x1080i to/from XDCAM EX, XDCAM HD, and HDV HD-2
    • HQ 35 Mbps VBR 1440x1080 to/from XDCAM EX and XDCAM HD
    • HQ 35 Mbps VBR 1280x720p to/from XDCAM EX
    • HQ 35 Mbps VBR 1920x1080 to/fromXDCAM EX
    ..но вещь, безусловно, полезная. Akio-Morita или мазохист или не понимает о чем речь.
  4. Я понимаю о чем речь, лишний транскодинг отсеивается. Просто есть такая штука веселая, свойственная формату с нексов. Если забрасывешь исходники AVCHD 50i в Вегас то каждому ролику в свойствах надо менять тип сканирования картинки. Которое по умолчанию стоит "upper field first", надо переставлять на "progressive scan". Иначе на выходе на быстрых движениях камеры волны появляются и интерлейс.
  5. Снимал в FullHD 25p. У вас с 25p такая же картина, пресетов нет?
    Речь о 50p?
    Вообще странно, Sony Vegas не умеет беспроблемно работать с видео Sony NEX.
  6. Он беспроблемно и работает, просто не надо искать в нем кнопки "шедевр"
  7. У меня NEX5 (старый), у него 50i, с мач прожект Вегас выдает 5 кодеков с 8-мю вариантами установок, но всё равно со всеми он перекодирует видео. Форматы на которые у него есть пресеты можете глянуть в Project Properties в Template - ни одного кодека FullHD с 25P там нет. В принципе можно делать свои пресеты, но в в Template (Project Properties) они не появляются, только при выводе на рендер. Нет времени сейчас копаться, немного разгружусь с работой, посмотрю еще.
    Думаю дело времени. А как вообще с видео Sony NEX работать в Вегасе? У меня, например, реал-тайма с ним нет)) Разве, что предварительно перекодировать во что-то поддерживаемое с минимальными потерями. Но мне это не нужно, я в Вегасе вообще только звук собираю для рекламных роликов, которые делаю в АЕ))
  8. Лучше откатиться к 9 версии вегаса, она попроще, рендерит побыстрее, советую из личного опыта :)
  9. Как выяснилось, проблема реал-тайма решается кардинальным апгрейдом "железа". :)
  10. Есть такая штука как RAM Preview, я с помощью этой функции без проблем монтировал даже на 800 Мгц и 512 оперативы
    Выделяете на таймлайне промежуток где вам надо просмотреть проблемный участок и нажимаете Shift+B и этот кусок просчитается у вас в оперативную память, а на предпросмотре будет показан в реалтайме. Я все свадьбы в FullHD готовлю и отдаю, а PAL стандарт для меня давно уже опция.
  11. Не получилось почему-то...проигрывает пару секунд и все...
  12. Либо оперативной памяти мало, либо вы рендерите 1080/50p, что и вызывает сверхзагрузку.
    Зайдите в Options-Prefences-Video и в строке Dynamic RAM preview поставьте размер памяти побольше, под просчет.
