Sony QX10 и QX100. Новые "умные" объективы для смартфонов
Тема в разделе "Другое фото-видеооборудование", создана пользователем progreccor, 21 сен 2013.
  1. QX100 Фотокамера Lens-Style
    Профессиональная съемка в эру смартфоновБеспроводной объектив для вашего смартфона с CMOS-матрицей Exmor™ R на 20,2 МП и оптикой Carl Zeiss
    • Получите возможность делать детальную съемку как профессионалы
    • Управляйте художественными эффектами
    • Дайте свободу творчеству благодаря технологии NFC и встроенному модулю Wi-Fi
    ХарактеристикиDSC-QX100
    • Работает с любым смартфоном - превратите ваш смартфон в высококлассную фотокамеру: просто установите объектив на ваш телефон
    • Достаточно всего одного касания, если ваш телефон поддерживает технологию NFC - просто поместите объектив на ваш смартфон с поддержкой технологии NFC, чтобы создать беспроводную связь
    • Дайте простор воображению, используя встроенный модуль Wi-Fi - установив связь, вы получите беспроводную свободу для съемки с ракурсов, которые были недоступны ранее
    • Красота кроется в деталях - высокопроизводительная CMOS-матрица Exmor™ R типа 1.0 на 20,2 эффективных мегапикселей обеспечивает богатое сочное изображение, которым могли бы похвастаться даже профессионалы
    • Больше света, больше контроля - объектив с покрытием F1.8 Carl Zeiss Vario-Sonnar T* оснащен широкой диафрагмой, благодаря которой в камеру попадает больше света для удобного создания художественных эффектов
    • Все под контролем - используйте сенсорный экран вашего смартфона, чтобы создать композицию кадра и сделать снимок, или с помощью кольца управления вручную настраивайте зум и фокусировку
    • Оптический 3,6-кратный зум позволяет приблизить объект съемки - вы можете приблизить объект съемки и издалека сделать желаемую фотографию
    • Плавная и стабильная съемка - Оптический стабилизатор Optical SteadyShot сглаживает влияние дрожащих рук и создает четкие изображения
    • Снимайте собственное HD видео - благодаря большой CMOS-матрице интеллектуальный объектив может снимать высококачественное HD видео (30p) с низким уровнем шума и даже в темноте
    • Снимайте быстро, снимайте реалистично - быстрый процессор обработки изображений BIONZ позволяет вести скоростную съемку качественных фотографий
    Технические характеристикиDSC-QX100Помните, что наши аксессуары предназначены для конкретных моделей, и в разных странах их спецификации могут различаться.
    Свернуть все
    [​IMG]  Объектив Оптический зум
    3,6-кратный зум (при неподвижной съемке и съемке в движении)
    Четкость изображения при зуме
    Цифровой зум
    F
    F1,8 (Широкоуг.) - 4,9 (Теле)
    Фокусное расстояние (f= мм)
    f = 10,4-37,1 мм
    Фокусное расстояние(эквивалент f=35мм)
    f = 28-100 мм (при съемке фотографий 4:3)
    Макросъемка (см)
    iAuto: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 5 см (0,16") до бесконечности, Теле: от прибл. 55 см (1,80") до бесконечности) / Программный автоматический режим: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 5 см (0,16") до бесконечности, Теле: от прибл. 55 см (1,80") до бесконечности)
    Диаметр фильтра (мм)
    НЕТ
    Совместимость с насадками на объектив
    НЕТ
    Объектив Carl Zeiss®
    объектив с покрытием Vario-Sonnar T*
    Sony G
    НЕТ
    [​IMG]  Матрица Тип матрицы
    Матрица Exmor™ R CMOS
    Размер (дюймы)
    Тип 1.0 (13,2 x 8,8 мм)
    [​IMG]  Камера Эффективные пиксели (Мегапиксели)
    Прибл. 20,2
    Процессор Bionz
    ДА
    Фокусировка по лицу
    ДА
    Размытие заднего плана
    НЕТ
    GPS
    НЕТ
    Водонепроницаемый
    НЕТ
    Функция Auto HDR
    ДА (вкл./выкл.)
    Эффект изображения
    НЕТ
    Шумоподавление в канале RAW
    НЕТ
    Область автофокусировки (мультиточечная)
    НЕТ
    Область автофокусировки (центровзвешенная)
    ДА
    Область автофокусировки (точечная)
    НЕТ
    Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки)
    НЕТ
    Ручная фокусировка
    ДА
    Режим автоматической установки диафрагмы
    iAuto (F1,8/F11) / Программный автоматический режим (F1,8/F11)
    Режим приоритета диафрагмы
    F1,8/F11(W)
    Режим ручной установки диафрагмы
    F1,8/F11(W)
    Автоматический режим скорости затвора (сек)
    iAuto (4" - 1/2000) / программный автоматический режим (1" - 1/2000)
    Шумоподавление при длительных выдержках
    НЕТ
    Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука"
    НЕТ
    Установка экспозиции
    ± 3,0 EV, шаг 1/3 EV
    Баланс белого
    Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентный теплый белый, Люминесцентный холодный белый, Люминесцентный дневной белый, Люминесцентный дневной, цветовая температура
    Автоматический баланс белого
    ДА
    Экспонометрия (мультизонная)
    ДА
    Экспонометрия (центровзвешенная)
    НЕТ
    Экспонометрия (точечная)
    НЕТ
    Настройка резкости
    НЕТ
    Настройка насыщенности
    НЕТ
    Настройка контрастности
    НЕТ
    Чувствительность ISO (REI)
    ISO160-6400 (iAuto), ISO160-25600 (Superior Auto), ISO160-3200 (Program Auto), ISO160-3200 (Aperture Priority)
    Выбор сюжета
    НЕТ
    Технология Wi-Fi®
    ДА
    Управление со смартфона
    ДА
    Отправить на смартфон
    ДА
    NFC / пульт ДУ One-touch remote
    ДА
    [​IMG]  Функция SteadyShot Поддержка SteadyShot
    НЕТ
    Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot
    ДА
    [​IMG]  Система автофокусировки Подсветка автофокусировки
    НЕТ
    [​IMG]  Запись Тип носителя данных
    Memory Stick Micro* / Memory Stick Micro (mark 2)*
    Recording Media II
    карта памяти microSD / карта памяти microSDHC / карта памяти microSDXC
    Формат записи
    JPEG, MP4
    Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System)
    ДА
    Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format)
    НЕТ
    Режим непрерывной съемки(снимки)
    НЕТ
    Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек)
    НЕТ
    Размер фотографий (20 M 5472×3648) (режим 3:2)
    ДА
    Размер фотографий (18 M 4864×3648) (режим 4:3)
    ДА
    Размер фотографий (5 M 2592×1944) (режим 4:3)
    ДА
    Размер фотографий (17 M 5472×3080) (режим 16:9)
    ДА
    Размер фотографий (4.2 M 2720×1528) (режим 16:9)
    ДА
    Размер фотографии (13 МБ 3648×3648) (режим 1:1)
    ДА
    Размер фотографии (3,7 МБ 1920×1920) (режим 1:1)
    ДА
    Размер видео (1440x1080 30 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с) (MP4)
    ДА
    [​IMG]  Общее Индикатор уровня заряда аккумулятора
    НЕТ
    Индикатор в виде гистограммы
    НЕТ
    Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol)
    НЕТ
    Подбор изображений для печати (PIM)
    ДА
    PictBridge
    НЕТ
    Демонстрационный режим
    ДА
    Язык меню
    Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, румынский, русский
    [​IMG]  Разъемы Многоцелевой разъем с HD
    Терминал мульти/микро USB, высокоскоростное USB-соединение
    Многофункциональный разъем
    ДА
    Выход AV
    НЕТ
    Высокоскоростной USB 2.0
    ДА
    [​IMG]  Питание/ прочие характеристики Система питания
    Литиево-ионная
    Входящая в комплект батарейка
    NP-BN
    Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях
    Прибл. 220 / прибл. 110 мин.
    Батарея для часов
    НЕТ
    Вес (г)
    Примерно 165 г (5,8 oz.)
    Вес, включая аксессуары (г)
    Прибл. 179 г
    Входящее в комплектпрограммное обеспечение
    Главная страница PlayMemories
    Входящие в комплект аксессуары
    Перезаряжаемый аккумулятор (NP-BN), кабель микро-USB, ремешок, крепление для смартфона, руководство
    [​IMG]  Габариты Ширина (мм)
    62,5
    Высота (мм)
    62,5
    Глубина (мм)
    55,5
