Sony NEX-VG900E (NEX-VG900) HD-видеокамера FullFrame (E-mount)
Тема в разделе "Видеокамеры", создана пользователем SergioDenisenko, 12 сен 2012.
  1. #1 12 сен 2012 в 08:12 | Sony NEX-VG900E (NEX-VG900) HD-видеокамера FullFrame (E-mount)
    Аудио
    Аудиосистема - 5.1-кан. / 2-кан. Dolby® Digital
    Встроенный микрофон - ДА
    Встроенный динамик - НЕТ (Моно-динамик)
    Запись объемного звука - ДА
    Камера
    Устройство изображений: Размер - Полноразмерная матрица Exmor™ HD CMOS 5 мм (35,8 x 23,9 мм) с фильтром основных цветов RGB
    Технология Exmor™ - ДА
    Процессор изображения - BIONZ™
    Технология x.v.Colour - ДА
    Общее число пикселей (тыс.) - 24300
    Задействованное количество пикселей в режиме фотосъемки на карту памяти (тыс.) - 24000
    Фокус: Ручная - ДА
    Клавиша ручной фокусировки - Кольцо
    Минимальное освещение (люкс) - 8 lux (выдержка 1/50, F3.5)
    SteadyShot (стабилизация изображения) - Зависит от объектива
    Фокусировка по лицу - ДА (отслеживание лиц)
    Оптимизатор динамического диапазона - ДА
    Подавление шумов камеры - ДА
    Выдержка - 1/3 - 1/10000 (видео, ручное управление), 30 - 1/8000 (фото, ручное управление)
    Баланс белого - Авто/Захват/На открытом воздухе/Внутри помещения
    Компенсация контрового света - ДА (автом.)
    Габариты
    Глубина (мм) - 223
    Высота (мм) - 130
    Ширина (мм) - 105
    Вес без кассеты/аккумулятора (г) - 825
    Разъемы
    Видеовыход - ДА (STD и HD)
    Выход S-Video- ДА (STD)
    Выход USB - ДА (Высокоскоростной USB2.0)
    Комбинированный видеовыход - ДА
    Выход HDMI® - ДА
    Вход для внешнего микрофона - ДА (миниразъем стерео)
    Разъем для наушников- ДА (миниразъем стерео)
    Объектив / масштабирование
    Сменный объектив - ДА
    Точный цифровой зум - ДА (2.0)
    Клавиша трансфокации - ДА
    Запись фотографий
    Запись снимков на карту Memory Stick - ДА
    Сжатие фотографии - JPEG, RAW
    Размер изображения: Макс. - режим 16:9; 6000x3376 (20,3 МП) / 3:2 режим 6000x4000 (24 МП)
    Воспроизведение оглавления - ДА
    Фотосъемка во время видеосъемки (функция Dual Rec) - НЕТ
    Другое
    Моментальное включение - ДА
    Широкоформатная запись 16:9 (полн.) - ДА
    Кнопка начала / остановки записи на рамке ЖК-экрана - ДА
    Воспроизведение Full HD Progressive - ДА
    Разъем для аксессуаров - ДА
    Информация о состоянии аккумулятора - ДА
    Система InfoLITHUM - ДА
    Эффекты цифрового изображения - ДА (Видео; Постеризация, Яркие цвета, Стиль ретро, Частичные цветовые фильтры, Высококонтрастное монохромное изображение, Игрушечная камера) (Изображение; Мягкий фокус, Миниатюра)
    Энергопотребление: при использовании ЖК-экрана (Вт) (в режиме видоискателя) - HD: 5,2, SD: 5,0
    Прогрессивный режим записи - ДА
    Входящие в комплект аксессуары
    Адаптер переменного тока - ДА
    Кабель AV - ДА
    Аккумуляторный набор - NP-FV70
    Кабель USB - ДА
    Программное обеспечение для редактирования - PlayMemories
    Беспроводной пульт ДУ - ДА
    21-штырьковый адаптер - НЕТ
    Крышка для объектива - ДА
    Противоветровая защита - ДА
    Видоискатель /ЖК-экран
    Тип ЖК-экрана - ЖК-экран Xtra Fine LCD™ с поворотом на 270 градусов
    ЖК-экран: Размер - 7,5 см/3"
    ЖК-экран: Пикселов (точек) - 921600
    Сенсорная панель - ДА
    Видоискатель - 1,3 см / 0.5"
    Видоискатель: Пиксел (точек K) - Эквивалент 2359k
    Устройство записи/ плеер
    Тип носителя данных - Карта памяти Memory Stick PRO Duo™/ Pro-HG Duo™/ XC-HG Duo™/ SD, SDHC и SDXC (для видеозаписи рекомендуется использовать карты памяти не ниже класса 4)
    Качество видео - HD; PS: прибл. 28Мбит/с / FX: прибл. 24 Мбит/с / FH: прибл. 17 Мбит/с / HQ: прибл. 9 Мбит/с / LP: прибл. 5 Мбит/с. SD; STD HQ: 9 Мбит/с
    Визуальный указатель - ДА
    Редактирование оригинала - Удалить / Разделить
    Прямое копирование - ДА
    Запись диска в одно касание - ДА
    Совместимость рекордеров DVDirect - Да (поддерживается DVD-рекордер (продается отдельно))
    http://www.sony.ru/product/cam-high-definition-on-memory-stick/nex-vg900e
  2. боже, сколько она будет стоить, и когда релиз? если не дороже 80ти за тушку, я заберу срузуже! какраз хотел на новый год преходить на фул фрэйм, уже начал откладывать на марк III, но теперь подожду, и посмотрю что предложит сони. внушительный плюс в том, что оптику менять не надо) юзаю VG10
  3. 3300баксов обещают в штатах, у нас, думаю, как обычно - эквивалент в евро
  4. 10тка кропнутая.... если у вас оптика кропнутая, то и 900 переключится в кроп...
    смысл?
  5. И здесь соня отличилась. То голяк, то сесть негде. 900 видимо, как и вг-10 - пробный шар, главное первой закатить. Но если в А99 решили проблему с 3,5 при автофокусе, то 900 мимо пройдет, главным образом из за того, что вместо SEL зумов с диафрагмой 2,8 и больше со стабом, выпускает всякую дрянь. Которая любителям дорога, а ценителям и зарабатывающим не нужна.
  6. #6 12 сен 2012 в 22:17 | Sony NEX-VG900E (NEX-VG900) HD-видеокамера FullFrame (E-mount)
    Я БЕРУ!!!
  7. #7 12 сен 2012 в 22:20 | Sony NEX-VG900E (NEX-VG900) HD-видеокамера FullFrame (E-mount)
    А я возьму А99 ). И вот почему:
    The new NEX-VG900 ships with LA-EA3 adaptor included to mount any A-mount lens with full-frame sensor advantage. APS-C mode allows the full-frame NEX-VG900 Handycam® camcorder to function as if it had an APS-C size sensor. When an E-mount or A-mount DT lenses is mounted the camera will automatically switches to this mode to optimize the image quality of the lens.
    Прекрасно .... просто прекрасно!
    SEL и FF вместе как то вообще уныло начинают смотреться.
  8. Alout, Как то пофик на автофокус, я сторонник постановочных сьемок, а не репортажных. То что динамический диапазон вырастет еще больше и отпадет надобность высчитывать кроп фактор, кадрировать станет легче, меня радует намного больше.
  9. #9 13 сен 2012 в 00:29 | Sony NEX-VG900E (NEX-VG900) HD-видеокамера FullFrame (E-mount)
    Я про то что с Sel-ами и с DT это будет та же vg-30 (или 20 без педальки зума). Если мой аглицкий не подвел. Остальное безусловно в плюсах.
  10. С чего такое разочарование? Неужели вы ждали, что кропнутые селы при установке на ФФ будут его крыть? Будут работать в кропе, зато полнокадровые альфа-объективы и гипотетические полнокадровые селы будут работать полноценно.
  11. Где ты нашел разочарование? Вот если бы SEL-ы крыли ФФ - были бы писки и чепчики в воздухе. А в нынешнем разрезе дел и анонсов - просто ничего интересного.
  12. ну никто же ещё не ставил селки на vg900 :) )) а кто знает, как там поведёт себя 24ф18...
  13. #13 13 сен 2012 в 11:31 | Sony NEX-VG900E (NEX-VG900) HD-видеокамера FullFrame (E-mount)
    Ну реально - очередной маркетологический выкидыш... Тем более при анонсе А99
    По управлению все равно проигрывает А99 (экспозицию на альфе напрямую колесами крутишь, а здесь надо сначала нужный режим включить).
    На ФФ с альфа-линзами нет даже электронного стаба. С рук репортаж не набить... в А99 можно.
    XLR - все равно докупать. И уровень записи звука тоже быстро не регульнешь. ничем не лучше 99-той.
    Для хорошей картинки - все равно одни и те же стекла брать, что и для А99.
    Длительность съемки у А99 - 30 мин. даже не знаю на что нужно больше нон-стоп. Карты две опять таки у А99.
    Ну пушка встроенная - 5 тр сверху для А99 и результат будет не хуже.
    Зум-моторайз - все равно только на кропе.
    Автофокус Sel-овский рулит - но если в 99-ой исправили "диафрагму 3.5" - то тоже не особый плюс.
    Список можно дополнить...
    Даже минимальный фуллхдешный рапид от 700-ой модели - и весы склонились бы к 900-ой. Но это через годик наверное. А пока - разводилово.
  14. #14 13 сен 2012 в 11:33 | Sony NEX-VG900E (NEX-VG900) HD-видеокамера FullFrame (E-mount)
    Наверняка ставили, и наверняка бы уже раструбили везде. Думаю сони бы первая трубила. :) Сейчас перечитал спеки цейсса, явно не указано, что он кропнутый, в полнокадровость верится с трудом конечно. Но есть линзовая схема, спецы могут прикинуть, что к чему.
  15. SEL 24F18Z - кропнутый, у него выходное отверстие = размеру матрицы
  16. #16 13 сен 2012 в 17:11 | Sony NEX-VG900E (NEX-VG900) HD-видеокамера FullFrame (E-mount)
  17. #17 13 сен 2012 в 19:28 | Sony NEX-VG900E (NEX-VG900) HD-видеокамера FullFrame (E-mount)
    "Сонибратство" в начале второго ролика позабавило ). Здорово все. А вот с рук дрожит, потому как без стаба.... И не понятно, что за 6 кнопочек под экраном, если ирис-шутер и исо вынесены наружу?
  18. Накой поганить картинку цифровым стабом? Один мой знакомый видеограф собирается брать в первых рядах.
  19. На твоем к-5 стаб неплохо работает, еще с 20 модели кажется. Ну и славно, что берет. Может оскара получит.
  20. Alout, Судя по вашим претензиям полноценно работать на VG10/20 вы так и не научились. Так что вам действительно рано брать VG900
