Уважаемые пользователи, имеет ли смысл шить в 1,01 с заводской прошивки и есть ли способы уберечься от перегрева и отключения камеры при съёмке видео? Что греется: матрица или проц? Варианты борьбы: помогает ли уменьшение разрешения съёмки и снижение её качества от перегрева или есть ещё какие мысли и другие работающие способы? Спасибо заранее за ответы!
Шить на 1.01 имеет смысл, что бы исключить зависания при съёмке в jpeg и что бы автофокус быстрее заработал. Про перегрев к сожалению ничего не могу сказать. Пока не доводилось снимать видео дольше 8 минут. А помогает говорят, если отодвинуть дисплей от корпуса, минут на 5 дольше будет работать.
Zlobny На форумах проскакивала ещё инфа, что камера заметно меньше греется при использовании родной памяти MS Pro Duo.
Вчера впервые снял видео больше 3-х минут , так вот где то уже в районе 3-30 появился термометр на экране , извещающий о перегреве. На улице около 20 градусов , Ms pro duo 32 gb.
странно... а я, вот, продолжаю снимать совсем без какого-либо перегрева ( http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=2177&view=findpost&p=86720 ). неужели такая разница от экземпляра к экземпляру. 5N, прошивка 1.01, разные SD 10го класса.
Сам я проверить не могу, бо 5N не имею. Поэтому, как уже говорил, передаю чужие слова. Но писали об этом довольно много. Например, здесь. И здесь.
случайно нашел еще один существенный плюс некса... на пляжной тусовке Sandance (Марчиба, Травис, ФетБойСлим и т.д.) в Дубае, на входе еле еле уговорил, что камера хоть со сменным орбъективом, но не проффесиональная, с нормальной зеркалкой точно 100% шансов было бы пройти
ездил на праздники в горы,нексу реально не хватает зума и ёмкости батареи,ни знаю как насчёт фото,но видео сьедает батарею в два счёта.собственно и сами фото.
тут мне предлагают обьектив Sigma AF 18-200mm F3.5-6.3 DC Canon за 9т.р. можно ли его прицепить к нексу и будет ли потом работать автофокус и стаб?
Да, можно. В общем случае: нет, не будет. Если прибарахлить вот такую штуку, то возможно использовать диафрагму: http://www.metabones.com/sony
