Sony A7MII затвор остался в закрытом состоянии
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем Malamutik, 16 сен 2019.
  1. Прошу прощения, что создаю новую тему, но в ветке про сабж тишина...
    Вчера во время съемки камера щелкнула затвором, а после начала демонстрировать темный экран. Снял объектив. Увидел, что затвор остался закрытым. Камера включается-выключается, позволяет менять параметры съемки, но не более того. Затвор остается закрытым. При нажатии на спуск пишет об ошибке и необходимости отключить питание и включить снова. И так по кругу. Сбросил до заводских настроек, вытаскивал аккумуляторы - ничего. У кого-нибудь было такое?
    Пробег 3000. Не топилась, не билась, вообще никакой жести не видела.
  2. serial
    serial Модератор
    20 дек 2012
    инженер-программист
    г. Новосибирск
    С кем не бывает, звоните в сц. Сделают замену затвора.
  3. Да понятно, что за бабло сделают. Но если честно, я в ""уе
  4. Батарейную ручку не использовали ?
    Электронная передняя шторка стояла ?
  5. У меня такое произошло с Nex 3, снимал серию и сразу хотел просмотреть результат, то-есть в момент записи, пару раз обошлось(вынимал батарейку), а на третий шторки закрылись навсегда, че-то с мозгами у камеры происходит,
  6. Передняя шторка электронная. Ручки не было. Стоял переходник метабонс 4 и стекло canon
  7. Ну вот например у A6300 было такое - попадание инородного тела в механизм взвода затвора.
    C серией A7 они конструктивно схожи.
  8. Объектив не снимался всю съемку. Непонятно, как оно могло попасть
  9. Malamutik, Так же возможен отказ двигателя взвода затвора и выход из строя его электронной обвязки.
    У вас есть опыт разборки сотовых телефонов, фотоаппаратов и починки их механики?
    Камера на гарантии?
  10. Опыта такого нет. Камера куплена в Японии, поэтому, полагаю, тема гарантии неактуальна
  11. Тогда что здесь обсуждать - несите камеру в сервис.
  12. Если ручки ровные и очумелые можно попробовать за тот рычажок блестящий с заклепкой слева внизу подтолкнуть вверх часовой отверткой, может она легконько залипла и сразу назад отпружинит. Если ручки дрожат и есть вероятность ткнуть не туда - лучше на надо. Даже если поможет, все равно не надолго отсрочит замену затвора.
    Такую в Марлене, обматываете изолтентой металлическую часть / термоусадку на нее (чтобы острым металлическим краем ничего не поцарапать случайно) и в несколько движений вся пыль летит нафиг, тушка сияет новизной ;) Такая кисточка гораздо эффективнее маленькой шмыгалки "ленспен".
  13. Тоже самое как по 6300 выше, только А7II как раз и по-русски.
    PS: Страшно смотреть, столько электроники набито слоями в корпус, надо ничего не порвать, не поцарапать, не запылить. Хорошо, что не зеркалка, а то бы еще оптический тракт пришлось разбирать, собирать, там соблюсти идеальную чистоту, чтобы ни одной пылинки не попало... сложно. Кто менял фокусировочный экран - знает ;)
    cybernetik нравится это.
  14. даже имея инструмент - не полез бы
    все моменты, где автор "мумукается" со сложными местами вырезаны :)
    в итоге выглядит как бы просто и быстро
  15. Да уж и я не полезу. Повезу в Копию. Очередной косяк от сони. Что-то за последние пять-семь лет больно много на моем опыте сониных косяков (фотоаппарат Nex 5, теперь вот A7mII, видеокамеры Z5, AX2000, и это не считаю мелочи вроде мыльниц, электронных книг и прочего... Не уверен, что сохраню верность тете)))
  16. Malamutik, а у меня вот так вчера шторка отвалилась
    <a target="_blank" href="https://radikal.ru"><img src="https://d.radikal.ru/d32/1909/78/00b07e8ef318.jpg" /></a>
    Была обычная неспешная съёмка и бумц,вылетел лепесток один.
    Электронная шторка включена не была.
    Самое поганое,что не смог найти в Питере сервис,который бы мне помог.
    В первом сервисе сказали что нужно менять весь затвор)))На мои вопросы почему бы не поменять только шторку,они не смогли дать внятный ответ.
    Во втором сервисе предложили отдать на платную диагностику,когда я сказал что тут нечего диагностировать и так всё видно,они только развели руками и сказали что так ни чего не видно)))
    В третьем сервисе мне предложили поменять шторки,НО!Ценник работы оказался 23.000 ))))
    Ещё в одном сервисе сказали что могут посмотреть что там случилось,ценник за разборку и сборку будет 3.200)))
    В общем было решено разбирать своими силами)))Соберусь с мыслями и всем необходимым и в путь,на полную разборку.
    Очень не приятно что такие вещи вылезают так рано,на кенонах у меня такого не встречалось ни разу,а тут всего 60.000 отстрелял и уже шторка бахнула...
  17. да уж... это ни в какие ворота не лезет. но у вас хоть 60000, а у меня всего 3000
  18. На ебее блок затвора в сборе около $150, без платы с моторчиком $100. Если уж разбирать камеру, то желательно его иметь, а то придётся ждать месяц, пока едет забудете как собирать. Не пригодится - можно на продажу выставить почём брали.
  19. Morphus, буду пробовать чинить сам,не знаю что выйдет,но попробую!
