Sony A77 - неисправности и проблемы ремонта
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем Droid, 17 июн 2017.
  1. Вдруг кому-то будет интересно как выглядит Sony A77 внутри,из каких модулей состоит.
    Нерабочая тушка (проблема с системной платой) - была бережно разобрана в сервисном центре.
    Может кому пригодится информация и фотографии.
    Все фото в качестве на яндекс диске здесь
      84,2 КБ
      80,4 КБ
      83,8 КБ
      78,7 КБ
      63,1 КБ
      71,5 КБ
      80,1 КБ
      70,1 КБ
      82,7 КБ
      84,3 КБ
      56,3 КБ
      107,3 КБ
      93,1 КБ
      47,2 КБ
      65,5 КБ
      66,2 КБ
      62,5 КБ
      62,3 КБ
      61,1 КБ
      80,9 КБ
    HunterPro40, ГенГен, AlekseyM и 2 другим нравится это.
  2. Спасибо! Очень интересно! В марте прошлого года моя А-77 попала в соленую воду Финского залива (вместе со мной)... Золотые руки Дмитрия Буркова вернули ее к жизни. Объектив реанимировать не получилось.
  3. Хорошо бы было увидеть после разборки корпуса где расположены винты юстировки автофокуса.
  4. Вам точно нужна именно подстройка позиционирования самого датчика автофокусировки (что делается 3 винтами)?
    Точная подстройка автофокуса средствами самой камеры вам не помогает?
  5. Интересно именно где винты расположены и как к ним добраться. Читал что надо разобрать практически всю камеру, так ли это?
  6. #6 11 июл 2018 в 09:00 | Sony A77 - неисправности и проблемы ремонта
    Блок датчиков автофокуса расположен сверху над шахтой объектива, он и его винты прекрасно видны на фото DSC07824.jpg, DSC07829.jpg и DSC07837.jpg.
    На A77 по идее достаточно отвинтить и приподнять верхнюю часть корпуса.
  7. Не советую крутить "на коленке" (надо знать какой, в какую сторону и контролировть приборно), опосля в в сервисе дороже будет :grin:
  8. #8 11 июл 2018 в 11:55 | Sony A77 - неисправности и проблемы ремонта
    Посмотрите пост здесь - там пошаговая инструкция, с картинками, как и что разбирать, чтобы добраться до юстировочных болтов на а65 (что сути не меняет - на а77 так же, как я понимаю).
    Вот, собственно (отмечено синими стрелками) и сами болты:
    ps посмотрите ветку Автофокус и его регулировка.
    И еще: Юстировка SLT камер Sony
  9. Подскажите пожалуйста, где купить ППЗ на А-77? Можно БУ.
  10. Спасибо!
  11. А до стабилизатора изображения как добираться?
  12. Подскажите кто знает, Была проблема на а77 при включении камера зависала в режиме фото. Появлялся на экране "зелёный матрас", в режиме просмотра всё было норм, Это ошибка мат. платы. Заменили плату. Камера начала работать, но без объектива, как только ставим любой объектив , камера зависает, снимаем всё работает. Прошивка 1.07. А да и нет теперь русского языка, но это не страшно. Может кто сталкивался с таким, что делать?
  13. #14 31 янв 2020 в 11:17 | Sony A77 - неисправности и проблемы ремонта
    Возможно повредили шлейф контактной группы объектива, а возможно что и купленная плата неисправна.
  14. Делали сами или у официалов?
  15. Сами, офицалы отказали в ремонте
  16. Удалось русский установить, без проблем с утилиткой! Шлейфы проверили , подозрений на повреждение нет
  17. Объективы не отваливаются?
  18. goran, А какие официалы отказали ? Официалы могут отказать только если поставки плат прекращены.
    В другом случае отказываетесь только Вы в связи с высокой стоимостью.
    Поделитесь, где брали плату ?
