Sony A700 разнобой автофокуса на разных фиксах
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем joshhh, 6 окт 2010.
  1. Не так давно начал почти все время снимать на фиксы и тут встала проблема с точностью фокусировки.
    Из имеющегося
    Sony A700 (Гон-Конг)
    Minolta 50/1.7 RS
    Tamron 90/2.8 Macro
    КМ 28-75/2,8
    Так вот, стал замечать что-то неладное с резкостью, оба объектива после покупки камеры год с лишним назад работали замечательно, но тут Tamron начал сильно давать ФФ, а полтинник хоть и ФФ но в меньшей степени.
    Решил отъюстировать камеру, а для начала проверить оптику на мишени.
    У тамрона был сильнейший ФФ на мишени в ~1.5м - 3-4см. У полтинника около 1см с той же дистанции.
    По инструкции все настроил сначала на полтиннике, потом на тампоне до приемлемого уровня. Сходил поснимал в рабочих условиях. Выяснилось, что тамрон на расстоянии от 2-3 метров и далее чуть чуть дает БФ. Полтинник при таких же условиях 50/50 давал такой же небольшой БФ.
    Пришел домой еще раз подрегулировал. Стало лучше, но не совсем. Тамрон бъёт точно, аж ресницы звенят, а вот с полтинником совсем плохо, в лижнем поле 1-2 метра попадает, в дальнем стабильный БФ.
    Что делать не знаю, сдается, что проблема все таки в полтиннике, уже как год-полтора у него очень туго крутиться кольцо фокусировки, иногда его очень трудно повернуть вручную, мотор камеры правда крутит без проблем.
    Также проверял юстировку на KM 28-75/2.8 но тут не все очевидно, объектив славиться своим разнобоем на разных концах, на дальнем 80-90% попадал в фокус, на ближнем не особо волновало.
    Собственно вопрос что делать?
    -Винить полтинник?
    -Винить макрушник?
    -Пробовать еще раз все отюстировать?
    -Или может оптику юстировать(знал бы еще как)?
    П.С. на старой А100 и полтос и тампон стабильно попадали и попадают точно куда надо.
  2. Попробуйте работу АФ вашей камеры на любом другом изначально точном фиксе, желательно на старшем полтиннике или макросотке. Объектив можно попросить или в магазине/сервисе или у форумчан на очередном съезде партии :) http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=25928
    Дело похоже всё таки скорее в камере. Если ещё на гарантии, то отдайте её на юстировку.
  3. Имхо небольшой перекос платы АФ.
  4. спасибо за наводку, буду пробовать повторно завтра сделать
