Sony α7 (A7, alpha 7, ILCE-7) - Полный кадр E-mount 24МП офф будет сливаться сюда Технические характеристики Спойлер Помните, что наши аксессуары предназначены для конкретных моделей, и в разных странах их спецификации могут различаться. Система сменных объективов Байонет Sony А - НЕТ Байонет Sony E - ДА Совместимость с объективами Все объективы Sony с байонетом типа A - ДА (требуется адаптер для байонета типа α) Любые объективы Sony с байонетом типа E - ДА Объективы Minolta и Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX - ДА (требуется адаптер для байонета типа α) Матрица Тип матрицы - Матрица Exmor™ APS HD CMOS Цветовой фильтр матрицы - Красный, зеленый, синий, основные цвета Размеры (мм): - 35 мм полнокадровый (35,8×23,9 мм) Камера Общее число пикселей матрицы (мегапиксели) - Прибл. 24,7 Эффективные пиксели (мегапиксели) - Прибл. 24,3 Автоматический баланс белого - ДА Баланс белого: выбор предустановок - Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Свет лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Теплый белый, Холодный белый, Дневной белый свет, Настраиваемый, Под водой Баланс белого: настройки пользователя - ДА Баланс белого: типы цветовых температур - 2500 - 9900 тыс. (G7 - M7, 15-шаг.) (A7 - B7, 15-шаг.) Брекетинг баланса белого - 3 кадра, В/Н с возможностью выбора Настройка чувствительности ISO - ISO100 - 25600 SteadyShot INSIDE Система: Поворотный сенсорный механизм - НЕТ Шкала функции SteadyShot INSIDE (в видоискателе) - НЕТ Предупреждение о дрожании камеры (в видоискателе) - НЕТ Поддержка SteadyShot INSIDE - НЕТ Совместимость с SteadyShot INSIDE - НЕТ Технология Wi-Fi® Смотреть на смартфоне - ДА Отправить на компьютер - ДА Смотреть на телевизоре - ДА NFC Удаленное управление одним касанием - ДА Передача контента одним касанием - ДА Защита от пыли Антистатическое покрытие - ДА Система автофокусировки система фазового определения замера TTL - Да. Быстрая гибридная автофокусировка (Автофокусировка с определением фазы и контраста) Контрастная система автофокусировки - ДА Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV - EV0 - EV20 (при эквиваленте ISO100 с использованием объектива F2.8) Система автомат. активизации автофокусировки при приближении камеры к глазу (вкл., выкл. по выбору) - Только с дополнительным объективом LA-EA2 или LA-EA4 (продается отдельно) Область автофокусировки: Широкая область фокусировки - НЕТ Область автофокусировки: Точечная - НЕТ Область автофокусировки: Выбор области фокусировки по месту - НЕТ Область автофокусировки: Многоточечная - Да (117-точная автофокусировка с определением фазы, 25-точечная автофокусировка с определением контраста) Область автофокусировки: Центровзвешенная - ДА Область автофокусировки: Универсальная точечная - ДА Режимы AF - Автофокусировка для одного снимка, постоянная автофокусировка, прямая ручная фокусировка, ручная фокусировка Предикативное управление фокусировкой - ДА Фиксация фокуса - ДА Подсветка автофокусировки - ДА (со встроенным светодиодом) Область подсветки автофокуса (метры) - Прибл. 0,3-3,0 м (FE 28-70 мм F3,5-5,6 OC) Система автоэкспозиции Тип экспонометрии - 1200-зональный оценочный Ячейка экспонометрии - Полноразмерная матрица Exmor CMOS Экспонометрия: Многозонная - ДА Экспонометрия: Точечная - ДА Экспонометрия: Центровзвешенная - ДА Экспозиция: Автоматический - ДА Экспозиция: Автоматическая программа - ДА Экспозиция: iAUTO - ДА Экспозиция: AUTO+ - НЕТ Автоматический режим Superior Auto - ДА Экспозиция: Приоритет выдержки - ДА Экспозиция: Приоритет диафрагмы - ДА Экспозиция: Ручная - ДА Экспозиция: выбор сюжета - ДА Функция Sweep Panorama - ДА Режим повышения резкости движущихся предметов - ДА Блокировка автоэкспозиции - ДА Корректировка экспозиции - +/- 5,0EV(1/3 EV, 1/2 EV шага на выбор) Вилка АЭ - С шагом 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1.0 EV, 2.0 EV, 3.0 EV, 3/5 кадров (2,0 EV, 3,0 EV: только 3 кадра) по выбору Затвор Тип - Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа Диапазон выдержки (сек.) - Фотографии:1/8000 до 30 и длительные фильмы: От 1/8000 до 1/4 Скорость синхронизации вспышки; сек. - 1/250 Вспышка Ведущее число встроенной вспышки (в метрах при ISO 100) - - Система замера вспышки - TTL с предвспышкой Компенсация вспышки - +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV) Время перезарядки встроенной вспышки (прибл. время в секундах) - 4 Режим вспышки - без вспышки, авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке Режим беспроводной вспышки - ДА Устранение эффекта красных глаз - ДА Выдвижение вспышки - НЕТ Видоискатель Тип - 1,3 см (0,5) электронный видоискатель Поле зрения ЖК-дисплея (%) - 100% Увеличение (при объективе 50 мм, наведенном на бесконечность); - Прибл. 0,71-кратное при объективе 50 мм, наведенном на бесконечность, -1м-1 (диоптрия) Окуляр Eye Relief - Прибл. 27 мм от окуляра объектива, 22 мм от рамки окуляра при 1 м 1 диоптрия (по стандарту CIPA) Диоптрийный корректор - От -4 м до +3 м Live View (живая картинка) Live View (живая картинка) - ДА ЖК-экран Размер экрана - 7,5 см (тип 3.0) Тип экрана - TFT Общее количество точек ЖК-экрана - 921 600 Настройка яркости - ДА Регулировка наклона экрана - ДА Поворотный экран - НЕТ Запись Режим серийной съемки - Один снимок, серийная съемка, непрерывный режим с приоритетом скорости, таймер на 10 и 2 секунды, таймер в режиме серийной съемки (с задержкой в 10 секунд и выбором экспозиции 3/5), брекетинг одинарный, непрерывный, WB и DRO Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) - Прибл. 2,5 кадр/с Количество кадров при непрерывной съемке - 5 кадров/с Тип носителя данных - Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo, карты памяти SD, SDHC, SDXC Формат записи - Поддержка JPEG (DCF вер. 2.0, Exif версии 2.3, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3) Размер изображения L - JPEG (пиксели) - 6000 x 4000 (24 МП) Размер изображения M (пиксели) - 3936 x 2624 (10 МП) Размер изображения S (пиксели) - 3008 X 2000 (6 МП) Размер панорамы: макс.. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) - Широкоугольное положение: горизонтальное 12 416 x 1856 (23 МП), вертикальное 5536 x 2160 (12 МП), Стандартное: горизонтальное 8192 x 1856 (15 МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП) Размер панорамного 3D-изображения: макс. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) - НЕТ Качество фотографии: - RAW, RAW+JPEG, JPEG Extra Fine, JPEG Fine, JPEG Standard Формат записи видео - AVCHD / MP4 Формат видеосжатия - Версия AVCHD: совместимость с 2.0 / MPEG-4 AVC (H.264) Формат записи аудио - Dolby Digital (AC-3)/MPEG-4 AAC-LC Режим записи видео - AVCHD - 1920 x 1080 (60p/50p 28 Мбит/с), 1920 x 1080 (60i/50i 24Мбит/с, FX), 1920 x 1080 (25p/24p 17 Мбит/с, FH), 1920 x 1080 (25p/24p 24 Мбит/с, FX), 1920 x 1080 (25p/24p 17 Мбит/с, FH) Режим записи видео - MP4 - 1440 x 1080 (30/25 кадр/с), прибл. 12 Мбит/с / VGA (640 x 480, 30/25 кадр/с), прибл. 3 Мбит/с Шумоподавление при длит. выдержке - Вкл./Выкл., при скорости затвора 1 сек. и дольше Шумоподавление при высоком значении ISO - ДА Шумоподавление (Multi Frame NR) - ДА/авто/эквивалент ISO 100 до 51200 Цветовое пространство (sRGB) - ДА Цветовое пространство (Adobe RGB) - ДА Цветовой режим/DEC/художественный режим - Стандартный, Яркий, Нейтральный, Чистый, Глубокий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ночная съемка, Осенняя листва, Ч/б, Сепия, Стильная рамка, Контраст, Насыщенность, Резкость Опътимизатор динамического диапазона - Выкл., авто, улучшенный: Уровень Воспроизведение / редактирование Предупреждение о недостаточном количестве белого цвета - ДА Воспроизведение оглавления - ДА Увеличение (макс.) - L: 18,8-кратный, M: 12,3-кратный, S: 9,4-кратный, Panorama (стандарт): 25,6-кратный, Panorama (широкоугольн.): 38,8-кратный Поворот изображения - ДА Автоматический поворот изображения - ДА Общее Индикатор батареи InfoLITHIUM - ДА Индикатор в виде гистограммы - ДА Exif - ДА Exif Print - ДА PictBridge - НЕТ Язык меню - английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, датский, норвежский, финский, польский, чешский, венгерский, греческий, турецкий, русский Предварительный просмотр глубины резкости - НЕТ Подбор изображений для печати III - ДА Разъем для спускового тросика - ДА ИК-пульт ДУ - НЕТ Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) - ДА Индикатор свободной памяти (CF) - ДА Звуковой сигнал - Выбор вкл./выкл. Запоминание номера файла - Выбор вкл./выкл. Режим с названием папки - Стандартный и с датой Рабочий интервал температур (в градусах Цельсия) - 32-104/ 0-40 градусов. Разъемы Видеовыход - НЕТ Выход HD/HDMI® - ДА Высокоскоростной USB 2.0 - ДА Режим USB - Внешний накопитель, MTP, пульт ДУ для ПК Питание/ прочие характеристики Система питания - NP-FW50 Входящая в комплект батарейка - NP-FW50 Аккумулятор Stamina (длительность работы по стандарту CIPA) - Прибл. 270 снимков Вес (г) (только корпус) - Прибл. 416 г Габариты Ширина (мм) - 126,9 Высота (мм) - 94,4 Глубина (мм) - 48,2
Ссылки на фотоаппарат Sony α7 (A7, alpha 7, ILCE-7) в интернет-магазинах: store.sony.ru: A7 Body, A7 kit ФОТОплюс: A7 Body, A7 Kit, Связной: A7 Body, A7 Kit, Сотмаркет: A7 Body, A7 Kit, Pleer: A7 Body, A7 Kit
по спекам вроде вышло хорошо, очень даже порадовал видео режим, но блаха-муха где тачскрин то опять? на дворе 2013 год, а не 2000 опять что ли для рефлексирующих профессионалов запиндюрили обычный экран?
Список придирок: 1) это уже ниразу не некс и это уже не компактно и не легко. 2) кит по спеку уг на которое поставили букву Г. 3) скорость серийной сьёмки занапосмеятся. 4) Видоискатель как был на уровне выхода 5N, так практически там и остался. 5) АФ как был на уровне 6-го некса, так практически там и остался с неким колличественным апгрейдом аля А99. 6) 55/1.8 без стаба.
Чисто как к тушке, и апгрейду семерки как цифрозадника и любительской видеокамеры - у меня претензий нет. Вопрос, какого лешего при таких в целом удачных тушках и хорошем ценовом позиционировании к ним выкатывают на старте странную оптику по золотым ценам, остался Ну выкати аналоги сегодняшних сонивских 50/1,8 и 35/1,8 на старте, да разметали бы как пирожки горячие. Но на тушку уже нацелился, пошел баночку для накоплений подписывать
bas076, Возьмите в руку н д600 или к д60 фф шные и вы поймете, что даже в таком виде а7 мегакомпактен!!!
Для кого-то "уже не некс" окажется плюсом, особенно для тех, кто сидит на других системах, некс не взявших по каким-то причинам, в числе которых может оказаться и дизайн "доска с прибитой трубой". Полнокадровое незеркальное давно ожидалось и я может даже и куплю когда-нить, специально в качестве цифрозадника для вороха мануальщины. И да, еще. У меня om-d e-m5 и дизайн не то, чтобы устраивает, он очень нравится. Но откровенные дизайнерские заимствования в новой полнокадровой камере sony выглядят неуместными, как-то кособоко получилось.
Какое-то неоднозначное ощущение от А7.... Вот спереди нравится! И рубленные формы нравятся! Спереди вполне выглядит как очень важная камера )) И размеры как-раз нравятся! А вот под углом уже как-то не прёт... Ощущение какой-то сборной солянки. Взяли корпус RX и навесили на него всякого. Некс-7 гораздо сбалансированей внешне была. Может я слишком предвкушал и ожидал чего-то нереального даже внешне. Вообщем надо подержать в руках. Иногда в жизни абсолютно другое впечатление складывается
Судя по всему NEX-ов всё-таки больше не будет ((( Где-то на sonyalpharumors проскакивал скрин будущей наследницы Nex-5. Так там название уже по-моему А5000 будет... То-есть все будут альфами. Мне очень жаль что название NEX уходит ((( Очень пропитался любовью к этой серии и для меня буквосочетание NEX какое-то родное. И мне кажется в плане маркетинга тоже название NEX было очень броским и запоминающимся. Да и иерархия Нексов была четкая 3, 5, 6, 7. Как модели у БМВ ))) А теперь же будут всякие A5000, А3650 и тд. Ну, маркетологам виднее. Альфа тоже звучит! ))
Фотокамеры хорошие, но дорогие. Ладно переходник, взяли и вспышку не установили. Снова развод на бабки. Соня пошла по пути марекетинга, досадно. Ну да ладно, было интересно посмотреть на новинки.
Это звучит совершенно аналогично «проектировщики моста пошли по пути сопромата, досадно». Сони — транснациональная корпорация, собралась продавать новый товар огромными тиражами во всём мире и при этом использует науку о продажах. Какой нонсенс! Как можно! Надо было не так, надо было спросить тех тридцать человек которые уже высказались здесь и на «старшем форуме» и сделать: 30 экземпляров камер, некоторые экземпляры должны иметь следующие черты: 1) сделать с тач-экраном 2) сделать без тач-экрана, он не нужен 3) сделать корпус меньше 4) сделать корпус больше, с большой рукояткой и батарейкой от зеркалок 5) добавить вспышку 6) вернуть имя NEX (и по возможности вернуть философию NEX) 7) добавить матричный стаб (размеры и вес тушки не увеличивать!!!) 8) взять корпус от самсунговских БЗК 9) сделать съемный ЭВИ 10) добавить таймлапс (что мешает купить его за 400 рублей тем кому он действительно нужен) 11) сделать гнездо для карты памяти снизу 12) оставить гнездо на месте, так удобнее и так далее, до бесконечности, не помню, были хотелки про стразы и кристаллы сваровски? ну пусть будет и такая камера. да, и хотя при этом самая маленькая в истории цифровая БЗК ФФ продается по совершенно неожиданно низкой цене (вспомните, как два года назад тут же говорили, что меньше чем за 3КУЕ тушку ждать не стоит), и уж точно дешевле любых ФФ от конкурентов, фактически на уровне топ-кропов, она всё равно дорогая. Вот мне серьезно интересно, не первый раз удивляюсь, мне не нужна фуджи, не нужна a99, я не снимаю видео, так я вообще не хожу в те ветки, и уж тем более мне и мысли не приходит там портить радость окружающим. Тут вышла во многих смыслах уникальная камера (даже две), ну обязательно же нужно ныть и стонать как всё плохо, сони ведет нас не туда и т.д. и т.п. Заставляют покупать что ли?
Согласен. Но ведь продажи идут и не плохо. Их, коммерсантов, значит всё устраивает. Ну а пользователи... Я вот мануальной оптикой пользуюсь и меня это тоже вполне устраивает. Именно ради этого перешёл на NEX и не жалею. В итоге лично для меня А7 - возможность снимать мануальной оптикой с качеством ФФ.
Сейчас не так страшно. Каждый уважающий себя нексовод, хе-хе, уже имеет за спиной кучу мануальных стекол с кучей переходников. ) Можно вполне перебиться первое время.
…а в-третьих, матрица у Олимпуса мелкая. Пентакс попытался с более крупной матрицей - говно вышло. Чтобы матрицей 135 формата что-то настабилизировать, она должна ракетой внутри корпуса летать. Так что всякие мечты о матричном стабилизаторе лучше зарыть и сверху осиновый кол вбить, чтобы призрак из гроба не вылазил и умы народные не смущал.
Да вообще-то по барабану из чего делают камеры. Лично я интересуюсь этим только для эрудиции. Не нравится разницей на выходе между А99 и RХ-1.
Че-то одни разговоры, а фоток с сабжа пока мало. Известный китайский форум http://www.dchome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1228252&extra=page=1 Полноразмеры http://www.flickr.com/photos/arron/sets/72157636621626295/with/10311755685/ Подборка с A7R (первый кадр по ходу по ошибке с А7): http://dcdv.zol.com.cn/404/4049906.html Подборка с А7: http://dcdv.zol.com.cn/404/4049907.html Кирпичные Стены http://dcdv.zol.com.cn/404/4049905.html
