Sony a6400 (обсуждение технических вопросов)
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем iMikBB, 15 янв 2019.
  1. #1 15 янв 2019 в 21:35 | Sony a6400 (обсуждение технических вопросов) | Страница 32
    15.01.2019 Sony представила камеру начального уровня A6400
    Официальная страница продукта
    Полная инструкция на русском языке
    Наш одноклубник Demugen собрал некоторые полезные ссылки для этой ветки:
    Обновление от 12/24/2022
    1: LUT файлы (вариант 1)
    2: LUT файлы и настройки камеры (вариант 2)
    3: LUT файлы (вариант 3)
    4: Совместимость защитных стекол
    5: Описание HLG от одноклубника
    6: Win 10 и ARW файлы
    7: Битность RAW
    8: Книга по настройке от Mark Galer
    9: Подсветка триггера Godox XT1-S (1)
    10: Подсветка триггера Godox XT1-S (2)
    11: Про встроенную вспышку
    12: Карты памяти (1)
    13: Карты памяти (2)
    14: Обзор универсального USB зарядного устройства ISDT NP2 для батарей Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1 от Ribkas
    15: Про движение объектива после выключения
    16: Лаг затвора и вспышка
    17: Сенсорный фокус и внешний монитор
    18: Что такое формат Super 35 (начало)
    19: Вспышки внешние
    20: Lightroom и профили по умолчанию (1)
    21: Lightroom и профили по умолчанию (2)
    22: Переходники А>E (1)
    23: ! Цветовые профили от usman161rus (пост)
    ! Цветовые профили от usman161rus (прямая ссылка)
    24: Самая лучшая клетка SmallRig 2310 для камеры Sony A6400, Sony A6300, Sony A6100 от Ribkas
    25: Вопрос по настройке именования файлов
    26: Камера и холод
    27: WL режим и внешние вспышки
    28: Выбор глаза при автофокусе
    29: Переходники А>E (2)
    30: Режим BULB
    31: Встроенная вспышка и тень от объектива
    32: Взрослый S-cinetone на 6400
    33: Звук двойного срабатывания затвора
    Sergius L и romelenium нравится это.
  2. Левым глазом целитесь? Попробуйте в настройках назначить зону экрана в которой сенсор будет чувствителен к нажатиям, была такая настройка, как я понял как раз для таких ситуаций.
    А вообще из моего опыта сенсор оказался удобен только при визировании по экрану, смотреть в видоискатель и елозить по экрану в поисках точки фокусировки тот еще мазохизм. В подушечку, куда ложится большой палец было бы не плохо встроить какой-нито тачпад или аналог шарика как у мыши для удобного перемещения зоны фокусировки, вот это было бы даже лучше сенсора ИМХО.
  3. Ага левым глазом смотрю. Сенсор пользую пока только при тапе на движущимся обьекте в видео, чтобы за ним слежение было. Камера у меня меньше недели. На сайте сони есть несколько способов как можно использовать сенсор. В том числе выбор стороны зоны фокуса. Возможно будет проще, когда автофокус будет цепляться не за то, что нужно. Так часто бывает.
  4. Подскажите, если кто-нибудь использует стекла без OSS на этой тушке, на ФР от 50 до 85 примерно, до какой выдержки реально снимать с рук (средних по трясучке :crazy:).
    Интересует использование не стабнутых линз от FE или sigma 30/56 именно для фото, видео не интересует.
    Или забыть и а6500 с ibis?
    Привлекает в а6400 АФ и особенно более адекватное сжатие raw, да и цвет другой, но вот отсутствие OSS смущает ограничениями (или нет?)
    Заранее спасибо
  5. могу попробовать стаб выключить в объективе 18-135. потому что у меня из нестабнутых только 16 мм сигма и советские полтинники. если получится отпишусь. Вам для статичных объектов нужно знать? Поскольку для движущихся все равно укорачивать нужно.
  6. Я обычно использую для этого формулу безопасной выдержки,
    TheDmitroff и Andro R. нравится это.
  7. Спасибо большое. Для движения вопросов нет. На 1/200 и быстрее, думаю, стабилизатор не так важен.
    Интересует именно неподвижное при "темных" выдержках типа 1/60 1/30.
  8. Спасибо. Да, ознакомился.. Видимо, так оно и есть, стаб, даже отрабатывающий всего 2 стопа, даёт использовать чуть ли не 1/30 с рук, против 1/150 без OSS и ibis.
    Я понимаю, что это уже "околоштативные" выдержки, но всё бы хорошо.. если бы не отсутствие стаба, а "новая 6500" вероятно, будет значительно дороже и значительно обновлена, вангую прайс типа фуджи X-T3
  9. [​IMG]
    Где там хейтеры нашего откидного экранчика? Можно теперь и Кэнон хэйтить :crazy:
    mustik нравится это.
  10. Я, кстати, поснимал тут ускоренное видео (1к/с). А потом снял таймлапс с такой же частотой 1к/с
    Ну, блин... разница в качестве - просто убиться об стену!
    Кроме того, настройки экспозиции как-то непонятно работают в режиме S&Q: выставил режим "программное авто" (Р), он выставил минимальную диафрагму (4) и выдержку 1/30 (если не ошибаюсь). Менять не давал. Дело было вечером и при таких параметрах пришлось задирать ИСО аж до 1600!
    Получилась полная каша.
    И ооочень сильный контраст с таймлапсом - снятым тупо в jpg с диафрагмой 4, выдержкой 0,3-0,5 сек и чувствительностью 200. Склеил потом Премьером.
    Прям хочется посмотреть в глаза Соням - ну как можно такое FHD в 2019 году?!
  11. я тоже пока не дошел до этой функции в инструкции. Подозреваю, что зависит от режима в котором снимали видео ранее. У меня так и поставилось выдержка 1/100 как в режиме S я использовал до этого и диафрагма гуляющая.
  12. Нет, не от режима. Оно и в обычном видео с режиме "программный авто" выставляет такие же параметры (1/30 и мин.диафрагма) и не дает ничего менять. Вот этот момент, кстати, непонятен.
    В других режимах дает менять, всё как полагается.
    Обратил внимание на классную штуку: ставишь большую выдержку и изображение на экране начинает тормозить, показывая как будет сниматься видео с такой настройкой.
  13. Обнаружил что просмотрщик Win 10 не читает ARW с а6400. Так же Capture One11 не видит их. Это излечимо?
    Ps. Поставил C1 версии 12.3 - файлы теперь видит.
  14. Windows Explorer тоже до более свежей версии обновить надо? )))
    Порылся на эту тему. Для Windows 10 есть RAW Image Extension, который базируется на библиотеке LibRaw. Но на той версии, которая нашу А6400 не поддерживает.
    Сама бибилотека с тех пор обновилась и наши равы поддерживает, вот только подается она в разобранном виде (вообще она не для отдельного использования) и как её встроить в винду - непонятно.
    Есть также Sony Raw Driver - но он совсем древний и тоже никакой пользы не даст.
  15. Pahin, очень странно, что виндой не видится. Неужели какой-то особенный формат. Ну ладно. Я не особо-то и встроенным просмотрщиком пользовался для просмотра arw. Хотя в первый раз испугался, думал, что равы потерял или они испортились)
  16. А поделитесь своими пользовательскими кнопками. Кто что на них назначил.
    Мои такие (режим фото):
    Кнопка AF-MF: "AF-MF с удержанием" - решил пока оставить по умолчанию, вроде как можно подкрутить фокус, если авто упорно промазывает, правда кнопку приходится удерживать в этот момент.
    Кнопка AEL - Переключение AEL (не нужно удерживать экспозицию).
    С2 - Выбор сенсорного управления (отключаю-включаю сенсор)
    Центральная - AF на глаз
    Левая - Режим протяжки (по умолчанию)
    Правая - ISO (по умолчанию)
    Вниз - Коррекция экспозиции
    С1 - переключение пр\лев глаз (раньше тут было переключение человек-животное, но я ее вынес в Fn (поскольку редко пользуешься).
    Итого в Fn засунул следующие функции: Профиль, Режим фокусировки, Область фокусировки, Распознавание обьекта, Бесшумная сьемка, Режим измерения, Режим вспышки, Коррекция эскп вспышки, Баланс белого, Творческий стиль, DRO, Отображение зебры.
  17. Он не читает ARW даже с A7 и A7II, которым много лет. Да и потом, я так понимаю, это все равно что просмотр превьюшки с RAW в камере. Смысла в этом не много. Разве что, чтобы видеть, что за файл в "проводнике".
  18. У новых (для меня новых) ARW формат действительно несколько другой. Может он такой же, как в А6300 и А6500 - мне не ведомо (у меня не было этих камер), но превьюшки не показываются. От Nex-6 показываются, а эти - нет.
    Ну, в общем-то да, в этом и цель. Ткнул в папку - по превьюшкам сразу видно, что за файлы лежат. А когда одни значки ARW - нифига непонятно.
  19. Собственно после обработки, я складирую избранные ARW в отдельные папки (для будущих манипуляций и коллекции). Теперь не видно в превьюшках, что там находится.
    Может кто-нибудь поможет мне пока я не сделал инициализацию. У меня при фотографировании при "AF-S" и области "Широкая" квадратики мелкие-мелкие, а не крупные как должно быть при широкой. Хочу снять пейзаж, а фокусируется на заборе, например этими квадратиками. Может я где-то не то выставил в меню.
  20. Andro R., ну поставьте вы себе просмотрщик каталогизатор и забудьте про этот вопрос.
    Я, например, пользуюсь FastStone Image Viewer (FSViewer) уже лет 10 если не больше...
    Sergius L и Andro R. нравится это.
  21. Я опять со своими сравнениями с а6000. Хотел сказать, что мне понравился как ни странно звук на камере. В том смысле, что стало хорошо слышно речь и окружение. И при этом я даже не слышу жужания мотора гимбла и автофокуса как это было на а6000. Теперь даже не знаю так ли сейчас необходимо прикупать внешний микрофон.
    Sergius L нравится это.
