Доброго времени суток. Недавно переливал снимки с альфы на компьютер, затем отключил камеру, отсоединил, убрал. На следующий день включаю - аппарат не реагирует. Ни звуков, ни огоньков - ничего абсолютно. Пробовал перезаряжать аккумулятор, вставлять другие карты памяти - не помогает. Механических повреждений не было, камере чуть больше года. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией или может есть предположения о причине поломки? Рассчитываю на ваши соображения. Спасибо.
Из простых причин видится две: 1. Дефект аккумулятора. 2. Поломка выключателя питания. Кстати, при установке аккумулятора в камеру она издает какие-либо звуки? Померяйте напряжение на аккуме, должно быть в пределах 7,4-8,4 вольта. На заряженном - 8,4 В. Можно подключить к аккуму автомобильную лампочку (не галогенку, конечно ) от габаритных огней или подсветки приборов. Она должна светить неполным накалом.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Перекачал снимки с камеры на компьютер. Выключил камеру, отсоединил USB шнур. Потом захотел отформатировать карту памяти. Включил камеру, услышал звук очистки матрицы. Индикатор доступа к карте мигнул 15 раз с периодом 0.5 сек (на глаз). На дисплей ничего не выводится. На индикаторы в окуляре тоже ничего. Выключил камеру - услышал звук очистки матрицы. Пробовал вынимать аккумулятор и ставить обратно - симтомы те же. Пробовал вынимать карту памяти и включать без неё - симтомы те же. Пробовал отсоединять объектив и ставить обратно - симптомы те же. Подскажите, что с камерой и как это лечить? Заранее спасибо.
У моей камеры похожие симптомы. Интересно, чем у вас всё закончилось? Починили? Насколько дорого встал ремонт? Моя тема: http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?p=274631#post274631
