Пару раз потребовалось полностью снять просветление с линз: 1. Таир-3. У последней линзы была грязь, протер салфеткой с изопропиловым спиртом и обнаружил, что просветление облазить начало. 2. Гелиос-81Н. Объектив достались со значительными потертостями первой линзы. Мои образцы. У Таира-3 все линзы имели голубое просветление, двухстороннее. Вторая и третья линзы со стороны диафрагмы имели грязь, похожую на пыль/частички чернения диафрагмы. Эта грязь легко удалилась сдуванием и мягкой протиркой бумажным платочком. Но со стороны байонета последняя линза имела сильное загрязнение. Сама диафрагма имела масло на лепестках, так или иначе разборка объектива требовалась. На сборку диафрагмы потратил часов 5 - лепестки выскакивали из пазов, но пришла идея и за 5 минут собрал. У Гелиоса-81Н только первая линза имела зеленое просветление с обеих сторон, но оно было в таком плачевном состоянии, что подумал о царапинах вначале. Линзы между диафрагмой так же насосали слои пыли. В Интернете так и не нашел рецепта снятия, поэтому привожу свой (на ваш страх и риск). Берем спирт (изопропиловый или этиловый), салфетку из вискозы (так называемые "тряпки в рулоне") и хороший светодиодный фонарик. Линзу помещаем в ёмкость со спиртом и на полчасика на батарею. Извлекаем и сухой салфеткой из вискозы не сильно трем до высыхания салфетки/линзы. Капаем спирт на линзу и дальше трем до высыхания салфетки. Это лучше показало себя, чем полностью мокрая салфетка в спирту. Фонариком проверяем оставшееся просветление. Процедура нудная и долгая, но она принесла желаемое. Таким способом снимется просветление с двух сторон линзы, если нужно с одной, то нужно не допускать контакта со спиртом и салфеткой.
Это называется соскоблить. Снять покрытие "механическим способом". Вместо спирта можно было использовать любую жидкость, например воду из-под крана. В несколько раз быстрее это удалось бы с помощью полировального порошка или пасты ГОИ нанесёнными на смоченный маслом полировальный диск, который в свою очередь, вставлен в дрель. Затем рекомендую нанести свежее, современное просветление http://www.okomed.ru/strogino.html Но обо всём этом лучше всего говорить в разделе https://www.sonynex.ru/forum/41-handmade-очумелые-ручки/
