скоростная зарядка для nex
Тема в разделе "Аксессуары для Sony NEX", создана пользователем podcast2012, 19 окт 2012.
  1. #1 19 окт 2012 в 12:07 | скоростная зарядка для nex
    Сейчас на ebay продают несколько видов зарядок для Некса, -
    есть ли среди них такие, которые заряжают аккумулятор быстрее оригинальной зарядки?
    Заранее прошу прощения, если тема уже поднималась.
    Думаю, ответ на данный вопрос интересует большинство пользователей...
    например такая зарядка - http://www.ebay.com/itm/Battery-charger-for-Sony-FW50-AC-CAR-NEX3-NEX5-NEX7-/200646602775
    (на упаковке написано что за час заряжается)
  2. Все ускорения негативно влияют на колличество циклов заряд-разряд. Если при медленной зарядке призводитель гарантирует 1000 циклов, то при быстрой зарядке это колличество может сократиться вдвое, втрое...
  3. это в теории или вы с этим реально сталкивались?
  4. #4 19 окт 2012 в 15:33 | скоростная зарядка для nex
    Практика основывается на теории . Я сталкивался и сталкиваюсь . На всех "быстрых" зарядках добросовестные продавцы , об этом пишут , а уже пользователю выбирать , или быстрая зарядка и срок службы батареи уменьшается процентов на 50-70, или нормальная и срок соответственно больше . Это закономерность для всех видов аккумуляторов , а не только литиевых , они кстати могут еще и взрываться особенно не оригиналы , зависит от контроллера в батареи . Не буду вдаваться в физику процесса , надо сами отыщете инфо в сети .
  5. А Вы быстрыми зарядниками торгуете? Или просто так спрашиваете?
  6. если бы торговал, то не спрашивал бы.
  7. Кстати сама по себе тема достаточно интересная. Новые нексы же вроде "от стены" заряжаются, как мобильники, без снятия аккума. И разъем стандартный мини (микро?) usb. А у многих дома накопилось всякого электронного. Мне к примеру реально интересно - есть ли вред для устройств, рассчитанных на зарядку стандартно-комповыми 500ма, при зарядке от скажем планшетного двухамперного зарядника? Ибо при наличии двух-четырех девайсов с зарядкой от usb держать под рукой все четыре зарядника лениво.
  8. зарядка ACME CH-P1640 FW50 http://www.sonynex.r...opic=6502&st=10 заряжает током 400мА быстрее в два раза.
  9. В сотовых телефонах и в аккумуляторах есть контроллеры питания, которые регулируют процесс зарядки. Если с телефоном идет штатная зарядка на 500ма, а другая зарядка выдает, например, 1000ма - телефон успешной заряжается быстрее. Это штатный режим для телефона и аккумулятора. Как дело обстоит с нексами - самому интересно)
  10. Это относится ко всем батареям , на сегодняшний день нет другой технологии . Так же при "быстрой зарядке" как правило батарея не набирает своей полной емкости (контроллер ограничивает) для предотвращения выхода из строя . Это можно хорошо видеть на анализаторе заряда и емкости батареи , хотя на камере она покажет 100% заряд . Как простейший пример , у нас на нексах если вынуть батарею после того как погаснет светодиод и проверить , то в ней емкости 87 -92% , а если ее подержать на заряде еще часок то она наберет полную емкость . Просто пользователям иногда нужно быстро , но не на полную емкость . В сети множество статей по принципу зарядки литиевых батарей , можете почитать для интереса . Литиевые батареи заряжаются в три этапа , каждый этап это определенный ток и время , которое зависит от емкости батареи , сокращение этого режима влечет не дозаряд .
  11. Может, кто подскажет, как обмануть NEX6 при попытке заряда неродного аккумулятора через фотик.
