Основные характеристики Тип объектива стандартный Фокусное расстояние 30 мм Для неполнокадровых фотоаппаратов да Диафрагма F1.40 Минимальная диафрагма F16 Крепление Minolta A Автоматическая фокусировка есть Конструкция Число элементов / групп элементов 7 / 7 Число асферических элементов 1 Число низкодисперсных элементов 2 Число лепестков диафрагмы 8 Размеры (D x L) 75.5 x 59 мм Вес 430 г Параметры съемки Угол обзора 45 град.мин Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м Дополнительная информация Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
В общем, кое-что удалось узнать по этому объективу. В версии под байонет sony/minolta a производитель почему-то не встроил hsm моторчик и поэтому объектив громко трещит при фокусировке. С другими байонетами - всё в порядке, а нас, соневодов, почему-то обделили. Насчёт оптических свойств - хроматит на дырке до 2.8, дальше - полный порядок.
VirgilБыл такой под байонет 4/3- не понравился,на открытой мылит,софтит,контраст никакой,да еще хоть он и кропнутый но здоровенный...,
vanadiy, значит попался бракованный экземпляр. у моего нет ни софта ни низкого контраста, но на открытой есть падение резкости по краям, что не мешает мне снимать им на открытой. Я им периодически снимаю и на кеноне и на нексе на полностью открытой - очень доволен, но на открытой бывает немного хроматит.
Сегодня не выдержал - купил себе этот объектив. Накрутил через переходник LA-EA2. Автофокус не быстрый. Начинает работать только с дырки 3,5. Картинка резкая, боке приятное.
Сильно порадовал короткий ход кольца фокусировки. Бленда не сваливается, сидит как надо (некоторые указывали на эту проблему у сигм 17-50, тут всё нормально)
был такой под байонет sony/minolta ... афтофокус через LA-EA2 - 50на50 (если снимать до f2.8 ) т.е. можно сказать что нет, руками фокусировать без проблем, резкий на открытой !!! ... видео на афтофокусе им снимать вообще нет удовольствия звук мотора перебивает все окружение .. безшумно можно снимать в ручном режиме, но на малых диафрагмах кол-во брака велико. ход кольца супер удобно при ручной фокусировке, хроматит есть такое, но это поправимо !!! эффектно смотрится ! ... отличный объектив был им доволен до выхода sel 35/1.8 ..
Не понравилось следующее: На Sony FS100 нижняя часть переходника La-ea2 мешает нормальной работе быстросъёмной площадки. Чтобы поставить камеру на монопод, приходится сначала снимать переходник, потом ставить камеру на монопод, потом привинчивать переходник с объективом обратно. Не мог об этом не написать, т.к. этот побочный эффект сильно выбешивает. :angry:
продал Minolta MAXXUM 50mm f1.7 AF купил Sigma 30/1.4 EX DС https://www.sonynex.ru/gallery/album/3398-/
Вот Вам мыльно https://www.sonynex.ru/gallery/image/39548-dsc01775/ https://www.sonynex.ru/gallery/image/39547-dsc01589/
отличные фото именно для таких я купил sigmу ^_^ кому нужна резкость советую minolta 50 1.7. каждый ставит разные цели перед собой
Этот объектив может сильно лучше фотографировать. Уж в чем эту Сигму не упрекнуть, так это в мыльности. Но поле резкости кривое, для пейзажей подходит с натяжкой. А вот для ближнего и среднего плана отлично. Боке кремовое, необычное.
У Вас в экзифе стоит 100-300 , а речь идет о сигме тридцатке. В первой вашей фотке на 1.4 не может сигма дать такую грипп с такого расстояния. Поверьте фотки.
andyglk, Нет нет, эти снимки точно с сабжа. Сони не всегда распознает Сигмы. Сталкивался неоднократно. Ну там в эксифе ниже фокусное правильное стоит. А на первой фотке именно такое размытие, которое этот объектив и дает. Ради этого он и покупался.
