У тандема NEX-SEL18200 есть просчет в эргономике, а именно балансировка и расположение гнезда под штатив. Объектив явно перевешивает и требует поддержки, что особенно заметно при съемке со штатива при вертикальной компоновке кадра. Аппарат "клюет", затяжки винта недостаточно. В связи с этим задумался о приобретении такого полезного устройства, как штативное кольцо(ножка, лапка, хомут) под объектив. В интернете есть предложения такого рода, но они, к сожалению, страдают недостатком информации, а в розничной продаже (в Москве) этих устройств, чтобы иметь возможность примерить на объектив, нет. Кто-нибудь из присуствующих пользует подобное устройство. Опишите, пожалуйста, модель и прокомментируйте удобство использования.
Поддерживаю вопрос. Я еще махровый новичок, так что прошу сильно не пинать, если какие термины неправильно использую. В общем суть проблемы: есть мануальный зум-телеобъектив (довольно тяжелый). На штатив Некс не поставишь с ним, по-любому вперед клюнет. На самом объективе нет крепления под штатив. Полазила по инету, поняла, что надо что-то типа штативного кольца на объектив. Но все найденные на ебее штативные кольца либо под конкретную модель Кэнон, либо Никон. А теперь, внимание, собственно вопрос, есть ли универсальные? И, если, кто может, ткните меня носом в ссылку на такой, пожалуйста )
есть два наиболее простых решения - переходное кольцо со штативным гнездом (универсального не может быть, максимум можно купить переходник кенон-Некс, а на него через переходники цеплять и м42 оптику, и пентаксовую и никоновскую и еще парочка совместимых) либо второй вариант - есть кольца которые обхватывают корпус объектива и имеют штативную площадку.
есть еще вариант, использовать дешевые макро рельсы http://www.ebay.com/itm/LP-01-2-Way-Macro-Focusing-Rail-Slider-for-Canon-Nikon-Pentax-LP-01-E071-/171023108797 «рельсовая лапка» на Яндекс.Фотках
А вот и спецы по телевикам заглянули , они то уж точно знают что нужно .SLZZZ, а макрорельсы кроме удобства в макро , нагрузку снижают на байонет камеры ?
практически полностью, у меня есть пара объективов без лапки, так вот там использую рельсы только как поддержку. Штативное гнездо ведь можно и в перед продвинуть
ну.. имхо неидеальное решение - а как с поворотом всей системы на 90 градусов (вертикальный кадр) ? все же хотелось бы кольцо разъяснить - какое подойдет для 18-200?
А можно про этот вариант поподробнее? Как он называется правильно, чтобы на ебее разыскивать? Ну или ссылку, чтобы как выглядит посмотреть
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=e+mount+EF+tripod&_sop=15 там и кольца и адаптеры на штатив, также можно померять диаметр вашего объектива и искать подходящие кольца типа такого http://www.ebay.com/itm/A-3-Tripod-Mount-Ring-for-CanonEF70-200mm-f-2-8-L-f2-8-/320923468813?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item4ab887840d
спасибо, будем мерить. Просто я думала, что может есть что-то универсальное, где диаметр регулировать можно. А то сегодня у меня этот объектив, а завтра может другой телевик захочется попробовать
в этом плане адаптеры со штативным гнездом более универсальны. А вообще кольцо на 68мм зажмет объектив на 70мм, но будут зазорчики.
Andrey2005, спасибо. Попробую штативное кольцо для Canon EF 80-200mm, в описании указан внутренний диаметр 65 мм, а у меня примерно так и получается на Sigma 80-200, ну может 66 мм (мерила еще не очень точно)
мерил кеноновские кольца на 18200... 65 на узкий конец где к байонету крепление - заходит на байонет, либо пилить либо неудобство... на большой диаметр натянул кольцо 72 мм - сильно внатяг и не сходится чтобы закрутить, хотя и держится с горем пополам... выписал из кетая 78 мм - надеюсь что возможно с заменой прокладки можно будет приладить сносно более менее... как прийдет отпишу дополнительно... но в целом простых решений как оказалось нет - целый день на горбушке обходил торговцев фотоплюшками
возможно. ведь проблема не в том что штатив может 25кг выдержать, а в том что большой объектив сильно смещает центр тяжести, сильней дрожит, неудобно наводить в нужное место и куча сопутных проблем. у меня есть мто1000, дура весом в 4кг, так такая дура штативное гнездо в зеркалке вырвет, не то что в нексе. Про портретную ориентацию я вообще молчу
Не на каждом объективе есть подходящая поверхность, чтобы штативное кольцо зафиксировать, и чтобы не мешало управлению. Проще приделывать штативное кольцо к переходнику.
