Подскажите, кто знает, как добиться такой обработки, как на этой фотографии: Шарп здесь тончайший, шикарный! Если делать ресайз кадра в фотошопе, то фото замыливается. Если после этого делать шарп в нём же, то он получается грубым. В чём секрет?
Фотошопа рядом нет (на работе сижу) поэтому пишу по памяти. Это мой способ. Не воспринимайте его за эталон. 1 - Открывайте картинку в ФШ. 2 - Дублируете слой. 3 - К верхнему (новому) слою применяете filter->other->highpass и ставите радиус 4-5 пикселей. 4 - Меняете режим наложения на Overlay. 5 - Затем протираете аккуратно стеркой ( радиус уж сам подбираете) места где фон размыт (бокэ), то есть их шарп не должен затронуть. Или если умеете пользоваться масками делаете это через маску. 6 - сливате слои (контрл Е) п.с. радиус в хайпассе может меняться в зависимости от разрешения картинки и желания подшарпить. Если переборщили с резкостью - повысьте прозрачность верхнего слоя. Если все ок, то получаться будет примерно так:
на представленном снимке никто особо не заморачивался.. в каком размере он у вас? кроп с лица можно? впечатление, что там обычный шарп.. ну может по ограниченной области.. кожа на лице чуток испорчена. будто морщины появились, полутона пострадали.
mustik, это великий подакуни приложил руки в фотошопу, боюсь что оригинальный кадр был очень мыльным.
не знаю, я не пробовал "сразу"..ну вообще шарпинг должен применяться в самый последний моммент, после ресайза, т.е. при экспорте. так он и работает быстрее, ибо толи шарпить оригинальный снимок, то ли 900х600 =)
т.е при экспорте получим непредсказуемый результат? а как же предварительно просмотреть и убавить излишний шарп? у меня просто щас под рукой ЛРа нет.. так что не могу поковырять параметры экспорта... а с шарпом экспортировать не пробовал.
там в экспорте 3 значения шарпинга, ну я лично попробовл все три из них, и понял что лучший - high, так он у меня и стоит всегда)
