1. ms03
    ms03
    7 сен 2005
    Город герой Новороссийск
    Намедни пришлось снимать кАрпАрАтиФ как говорится, в общем проф.праздник в зале примерно 5х12м , принёс две 58е , приспособил их повыше и в режиме WL от поднятой встроенной на А77 поджигал.
    Пока аккумы во вспышках свежие, освещение от белого потолка было достаточно ровное, но когда они выдыхаются от частых пыхов свет или однобок или слаб.
    В общем появилась мысль приспособить какой то блок питания от 220В имеющий разъём и электрические параметры на выходе такие же как у бустера и спрятав проводку чб :eek::drinks: не скинули вспышки , дав себе "честное слово" щёлкать не чаще чем через минуту :rofl2: иметь стабильное питание и не запасать кучу аккумов.
    Поскольку форумный коллективный разум гораздо мощнее, жду подсказок и ссылок на готовые приборы либо самоделки.
  2. Simple
    Simple
    27 окт 2010
  3. nauticus
    nauticus
    1 июл 2011
    Мурманск
  4. nauticus
    nauticus
    1 июл 2011
    Мурманск
    Здесь советуют:
    "Используй USB зарядники для медиаплееров, 5вольт 1 ампер. простой переходник и никаких проблем. Сам такое использую на 460-II и R10 макро, а также питания s2000HD и HS20Exr."
    А здесь : герметичную бытовую свинцовую батарея на 6 вольт.
    Также можно посмотреть Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения
    и запитать от розетки вспышку. кто в электронике силён?
  5. Ser-Go
    Ser-Go
    6 окт 2008
    Кемерово
    http://falcon-eyes.ru/catalog/86/2695/ как вариант. пару таких и ничего мастерить не надо. Фотоловушка в ней есть.
    Ну и в качестве бреда. Если такую затолкать в бумажный шар из икеи, то получается круговой расеиватель ))
  6. ms03
    ms03
    7 сен 2005
    Один минус - никакой автоматики. :unknown: А остальные варианты надо поизучать. :sorry:
  7. VakulinIV
    VakulinIV
    21 апр 2006
    Уфа
    хе, полезные ссылки. спасибо. тоже изучаю.
    Компьютерный БП, а что, вариант неплохой :) уж больно много их накопилось. Каждый может один два добыть :)
    Только что проводами тонкими не подключать.
    А так все коннекторы стандартные, тяни провода любой длины и запитать можно от одного БП несколько пых.
    Из (-) это вес...
    Зарядка через 330в... мне видится, что колхозить надо столько же, но специфический разъем нужен... что для вспышек СОни что для YN-560, а где его найдешь отдельно? :( зато более гибкое решение, возможно...
    но во всех этих вариантах беда с проводами как ни прячь - сетевые, как минимум, будут змеиться по полу :). Обязательно кто то да зацепит. Если только по потолку проводку не сделать. Но это годиться в своей студии, а на выезде?! :( Колхозить приблуды для крепления проводов по плинтусам/ периметру помещения? Ну можно в принципе, например маленький саморез с крючком на конце, вот только дадут ли их вкручивать?
    to ms03 вы после съемок корпоратива лично, точнее можете оценить шансы на снос стоеек, когда не вполне трезвый народ начинает хаотично перемещаться по залу :)
    Я давно подумывал над альтернативой ввиде свинцовых 6в акк. на 7 - 12 Аh. Кукла, провод, акк под стойкой изображает дополнительный стабилизирующий груз. Зато жирный (-) это вес, возня с зарядкой и приобретение новых зарядных устройств...
    Идеал это беспроводная зарядка :) но где ж ее взять
  8. ms03
    ms03
    7 сен 2005
    Штатив лёгкий был один, на нём 58я и никто его не сокрушил хотя он и стоял практически в серединке зала.Ну я его охранял конечно и перемещал по залу иногда. Проводку таки да, необходимо тянуть по стенам и потолку -пол однозначно не подойдёт.
    Задал вопрос по изготовлению такого внешнего питания своему товарисчу который шарит в радиодеталях, он задумался надолго, видимо пора уже стимулировать его мозговую деятельность.)))))))))))
  9. Simple
    Simple
    27 окт 2010
    Да все там же, на али или на ибее. Godox Power Cable for Sony. Я такой кабель подключал на всякий случай через выпрямляющий диод к автомобильному преобразователю 12-220 со свинцовой батареей. Висело всё в сумке, как вагабонд, на штативе. Преобразователь дает примерно 290 вольт после выпрямления. Но все равно батарейки во вспышке почти не расходуются. И на полном пыхе можно было 2 пыха в сек. бить. Теперь, правда, все распродал. Завязываю с фото.
  10. VakulinIV
    VakulinIV
    21 апр 2006
    Уфа
    Все хорошо, но цена у этого шнура просто "m. facking unbelievable" :)
    А нужен всего лишь сам разъем. ему Красная цена по сути всего 100р.
  11. VakulinIV
    VakulinIV
    21 апр 2006
    Уфа
    А такое соображение - чем хуже акки Li-Ion 26650? Соединив два последовательно получаем 7.4в и емкость до 7800 мАч (ну да ну да, числа китайские, но уж 5000мAh есть :) ).
    При этом вес такого блока намного ниже чем у свинцового аккум-ра.
    Если есть опасения что 7.4В повредят вспышку, можно купить на ебее платку DC-DC преобразователя типа Buck Step Down DC DC converter.
    Они там на любой вкус. Бывают даже монстрики на ток 8А и мощность 300вт :)
    http://www.ebay.com/itm/300W-DC-DC-...091?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a9dadff03
    есть с встренным вольтметром :) есть с конвертеры где постоянный ток можно задать
    http://www.ebay.com/itm/LED-Driver-...880?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a814cfa70
    Тогда можно из 7.4в сделать 6в. Емкость еще вырастет в итоге :)
    Набор получится такой
    1 "кукла" на пыху
    2шт 26650 на пыху
    1шь держатель батареек на пыху
    1 зарядник на 4х 26650
    1шт DC-DC конвертер на пыху - это опционально
    провода, чехол, крепеж к стойке.
