сьемка в ночном клубе
Тема в разделе "О фотографии", создана пользователем Маевка, 18 сен 2010.
  1. Маевка
    4 мар 2010
    Мадрид Испания
    Подскажите пожалуйста как снимать в клубе чтоб получились фотки не засвеченные. я просматривала кучу фоток и мне кажется что они снняты без вспышки. сама пробовала так делать ставила диафрагму по больше, но они получались желто оранжевые и размытые.А таких как я видела не получается. может это зависит от фотокамеры? у меня сони 330
  2. dtfin
    7 мар 2008
    Купчино
    какие фотографии смотрели, какие получаются у Вас?
    а то очередной разговор о фотографии без фотографий :D
  3. Маевка
    4 мар 2010
    Мадрид Испания
    извините за незнание но чет не пойму как тут фотки грузить
  4. Маевка
    4 мар 2010
    Мадрид Испания
    вот такое получается
  5. Маевка
    4 мар 2010
    Мадрид Испания
    а нужно хотя б такое
  6. dtfin
    7 мар 2008
    Купчино
    #6 18 сен 2010 в 13:54 | сьемка в ночном клубе
    EXIF-даные отсутствуют
    пыха есть и, скорее всего, внешняя
    лезем в EXIF:
    диафрагма f/5.0
    выдержка 1/6сек :eek:
    и вы ещё спрашиваете почему смазано? ;)
    купите светлый фикс или внешний пых
  7. Владимир Пятых
    11 янв 2008
    Зеленоград
    Маевка, у вас просто замечательная камера! С настройками экспериментируйте. Лучше купить внешнюю вспышку, если такой нет пока, то пойдет и накамерная.
    Настройки — экспериментируйте! ;0)) ...разные настройки, можно например, f/1.4 f/1.7 f/2.8 скорость затвора поставьте на 1/30 сек., можно и 1/15 сек., посмотрите на результат... пересветов нет?
    Можно и так попробовать, f/8.0 f/11 скорость затвора поставьте на 1/6 сек., на 1/3 сек., посмотрите что получается... ...затвор срабатывает долго, попробуйте в этот момент немного пошевелить или покрутить камерой — смотрите результат! ;0)
    На вспышку тоже есть настройки! Открываете руководство к камере и... читаете, внимательно! ;0)
    Без вспышки тоже можно снимать, настройки? ;0)) ...ну например: f/1.4 f/1.7 f/2.8 скорость затвора поставьте на 1/30 сек., и увеличте ISO до 800 или больше. В этом случае придется работать в унисон со свето-музыкой :))
  8. Владимир Пятых
    11 янв 2008
    Зеленоград
    Скорость затвора поставьте хотя бы 1.20 сек и ISO увеличте!
  9. Дмитрий Викторович
    19 фев 2008
    г.Екатеринбург
    #9 18 сен 2010 в 14:00 | сьемка в ночном клубе
    А лучше и то и то :D. И камеру сменить хотя бы на пятисотую серию, А500 к примеру. Высокие ISO как никогда нужны при съёмке "в ночном клубе". Высокие рабочие ISO по мне так даже более важны, чем и пыха и светосильный фикс. У камер серии А500 с этим делом порядок ;)
    Маевка, у вас камера младшей серии, с матрицей ССD, обеспечивающей лучшее качество изображения по сравнении с матрицами CMOS, стоящих в камерах SONY среднего и верхнего уровней, но только при достаточном кол-ве света. При недостатке света в перёд выходит именно матрица CMOS из-за гораздо меньших шумов. Именно поэтому я стараюсь снимаю на А100 на улице и на А700 в помещениях.
  10. Владимир Пятых
    11 янв 2008
    Зеленоград
    Маевка! Если что, приходите в гости: http://www.tumanclub.com/
    Подскажу нагляднее ;0)
  11. dtfin
    7 мар 2008
    Купчино
    и что получится на выдержке более секунды? :confused:
    при условии что как всегда не повезёт, и в эту секунду не сработает строб из концертного освещения :cool:
  12. Владимир Пятых
    11 янв 2008
    Зеленоград
    Нормально получается ;0)
    http://www.free-lance.ru/users/vovyan/viewproj.php?prjid=946159
    http://www.free-lance.ru/users/vovyan/viewproj.php?prjid=2056627
  13. Маевка
    4 мар 2010
    Мадрид Испания
    #13 18 сен 2010 в 14:10 | сьемка в ночном клубе
    спасимбо всем большое) будем експерементировать) прост я еще начинающий фотограф любитель:)
  14. dtfin
    7 мар 2008
    Купчино
    Владимир Пятых, Вы показали примеры когда повезло
    а если строба в клубе нет? к тому же строб не может работать постоянно ибо либо проводка сгорит, либо сам строб перегреется...
    что делать если пришёл в клуб, а там света только диджея сфоткать и то не хватает?
  15. Владимир Пятых
    11 янв 2008
    Зеленоград
    #15 18 сен 2010 в 20:38 | сьемка в ночном клубе
    Включите некамерную вспышку и покажите результат интересный!
    Dtfin, а зачем вы приходите в клуб? :0) Если работать, то таких вопросов у вас во время съемки вообще быть не должно. Вам надо результат показывать. Поэтому, можно иметь пару вспышек, синхронизаторы разные.
    Клуб без света?? Какой таинственный клуб :0)
    Свет есть всегда.
    Диафрагму я зажимаю и до F11 и больше, и скорость затвора ставлю 1/6 сек., и дольше — очень часто, мне нравится когда все вокруг плывет а лицо четкое, нравится неожиданность результата, хотя он предсказуем в общем. И везет конечно, не без этого ;0))
    Кроме стробов в клубах есть много чего такого, что можно использовать, чтобы снимки были разнообразнее, так же это относится и к технике съемки.
  16. dtfin
    7 мар 2008
    Купчино
    Владимир Пятых, у меня как раз вспышка есть, потому я и посоветовал Маевке взять или блиц, или более светосильное стекло... сам я поснимал несколько раз и в клубах, и на концертах, но не понравилось... сейчас знакомых только фоткаю когда у них концерты случаются...
    P.S. один клуб помню был очень тёмным: стены и потолок в чёрный покрашены, свет в основном только в танцевальной зоне :eek:
  17. Маевка
    4 мар 2010
    Мадрид Испания
    а можно написать терминами по проще)) я незнаю что такое блиц:(
  18. [SHS]MAD
    23 янв 2008
    Краснодар
    накамерная вспышка. рано вам еще по клубам снимать :)
  19. Маевка
    4 мар 2010
    Мадрид Испания
    я снимаю для себя. просто хочу чтоб у меня были красивые фото
  20. Палыч
    17 сен 2010
    г. Калининград
    У нас в городе есть пару "темных клубов"
    dtfin можете показать свои фото сделаные из клубов?
