FF Samyang AF 24-70 F/2,8 для Sony E.
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Ribkas, 9 окт 2021.
  1. #1 9 окт 2021 в 18:27 | FF Samyang AF 24-70 F/2,8 для Sony E.
    Samyang AF 24-70mm F2.8 FE
    Первый объектив с автоматическим зумом от Samyang, который выделяется среди обычных зум-объективов. Разработанный как дальнофокусный объектив, он работает с фокусировкой на разных расстояниях. где положение фокуса не меняется в зависимости от увеличения фотографа. Таким образом, он отвечает потребностям фотографов, особенно в отношении видеолинии. И он отлично справляется с захватом неподвижных изображений в самых разных ситуациях. Благодаря значению диафрагмы F2,8 во всем диапазоне зумирования он помогает добиться размытия размеров и фона при самом узком фокусном расстоянии.
    Кроме того, Samyang AF 24-70mm F2.8 имеет максимальную диафрагму F2.8 во всем диапазоне зуммирования, что обеспечивает гибкость и универсальность. Как пейзажная, так и портретная фотография или разные виды фотографии. Постоянная диафрагма по всему фокусному расстоянию увеличивает гибкость как фотографий, так и видео. и хорошо работает при слабом освещении. Диапазон масштабирования начинается с диапазона Wide Angle, который позволяет полностью снимать широкоугольные изображения или пейзажные изображения. Кроме того, это портретный объектив, который обеспечивает размер изображения, а плавление фона не вызывает аллергии на портретный объектив. Поэтому его можно носить в качестве объектива камеры где угодно и когда угодно.
    Что касается дизайна и дизайна, Samyang AF 24-70mm F2.8 использует премиальный дизайн и материалы премиум-класса. Устойчив к любым погодным условиям. Благодаря герметичному корпусу Weather Sealing совместим со всеми функциями автофокусировки камеры Sony FE благодаря быстрому и точному двигателю Linear STM. Отслеживание глаз и лица за движущимися объектами. Особенно при использовании с камерами Sony A7C, Sony A7 IV, Sony A7s III и Sony A1, которые выделяются в фокусе.
    Характеристики объектива Samyang AF 24-70mm F2.8 FE
    Фокусное расстояние: 24-70 мм
    Максимальная диафрагма: F2,8 - F22
    Максимальное увеличение: 0,1 × - 0,27x
    Ближайший фокус: 0,35 м
    Размещение объектива: 17 элементов, 14 групп
    Специальные элементы объектива: 2x ASP, 1x HB, 3x HR, 3x ED
    Система фокусировки:
    Автофокус Мотор автофокуса: Линейный STM
    Завеса диафрагмы: 9 шт.
    Поддержка лицевой стороны фильтра: 82 мм
    Размер корпуса объектива: длина 128,5 мм
    Защита: Устойчивость к погодным условиям
    Поддержка камеры: Sony FE-mount
    balalaika hero, nauticus, trambler58 и 4 другим нравится это.
  2. А что это за тушка, на которую он одет?
  3. Ispanezzz, a7-2, обтянутая пленкой.
    Ispanezzz нравится это.
  4. В Таиланде цена обозначена в 900$
  5. Ага. С начала с поэтического китайского на технический английский. Затем с английского на русский. И все это гугл-переводчиком.:) Адский текст получается.:mosking:
  6. "9. Готовность пойти куда угодно с превосходным уплотнением воздуха." это круто!
    Вроде у самъянга раньше не было АФ зумов, даже зеркалочных? Ручные когда-то он ОЕМил для Практики. Был у меня такой.
    Тест самъянг против сигмы будет очень интересен.
    Err нравится это.
  7. 1.1кг,неслабо!
  8. И Вы знаете, я совсем не удивлюсь, если завтра выяснится, что Самьянг, тайно разрабатывает 70-200 :)
    ДмитрийФ, another и qwz нравится это.
  9. Им бы еще программирование освоить и контроль качества.
    cat.spb и Финарос нравится это.
  10. Добрый день. Я так понимаю, что данным объективом никто еще не пользуется? Была мысль приобрести для съемки видео. Стоит выбор между сигмой и данным. КТо что скажет?
  11. Я так понимаю, что он не на каждом углу в наличи есть.
  12. В ЯМ на Большой Монетной по информации с сайта есть. Кому интересно и близко может сгонять посмотреть.
  13. Держал данный объектив в руках. В целом по ощущениям сделан добротно. Кольцо фокусировки имеет очень плавный ход. Вес конечно в руках ощущается.
    Смутила одна вещь. Так как не держал в руках зумы до. А именно интересно сравнение с сигмой 24-70. так вот у самянга слышно на записи видео когда крутишь зум. Это нормально? Просто вот интересно. Получается записать например плавный зум не получится. Така как слышно. Так вот так ли на остальных объективах? Тоже слышно когда пишешь видео если крутишь зум? Звук хода зума?
  14. Spellbound, ezyk091978, Mitay72 и 3 другим нравится это.
  15. Пишут что разваливается корпус на ровном месте.
  16. Финарос
    mlsd, я бы попросил Вас прикрепить ссылку на источник данной информации. Если это единичный случай, это одно дело, а если система, то есть над чем задуматься.
    AlekseyM нравится это.
  17. Похоже что "развалился" после падения или удара.
