Подскажите пожалуйста как делать в ФШ3 рваные края по контуру фотографии. Может быть у кого то есть нужный мне плагин и может поделится. Спасибо за внимание.
http://www.photoshopessentials.com/photo-effects/painted-edges.php http://www.ehow.com/how_3391269_create-wrinkled-edge-photoshop.html я правильно понял?
Да правильно только я не понял где этот плагин скачать. Или может быть кто то подскажет ключик для Wondershare_Photo_Collage_Studio_4.2.10.4. my.dying.doom спасибо за внимание!
Программа FastStone Image Viewer , левая панель, рамки. По моему самый простой способ. Но "рваность" не регулируется.
Вобще есть способ обойтись без плагинов. Создаём поверх основного слоя, дополнительный прозрачный. Полностью заливаем его белым цветом. Копируем основной слой и перемещаем копию на самый верх. В итоге в палитре слоёв должно получиться следующее: Далее создаём прямоугольное выделение на самом верхнем слое. Потом переходим в режим Quick Mask Mode (Q) и применяем фильтр Sprayed Strokes (http://img242.imageshack.us/img242/209/24332314.jpg) с нужным параметром Spray Radius. Далее выходим из режима Quick Mask Mode (Q), инвертируем полученное выделение и тискаем кнопочку Del. Всё. При желании и необходимости можно использовать другие фильтры и кисти на этапе создания выделения, чтобы менять характер "разорваности". Результат будет примерно следующим: Так же можно менять цвет заливки, или вместо заливки подкладывать какой нибудь фон.
