Режимы работы 56й пыхи
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Clio, 17 фев 2009.
  1. подскажите люди добрые, как работает на 56й стробический режим и как им пользоваться? а так же для чего нужна функция ratio?
  2. Вал ответов...
    1. Ставите "стробический режим" - и он работает ;)
    Точнее, нужно выставить интересующую Вас частоту в герцах, выставить выдержку, равную ... так... количество пыхов надо поделить на частоту, получится выдержка в секундах.
    Если требуется снимать процесс длительностью, например, 2 секунды, и должно быть 5 фаз процесса, то 2"/5 times = 0,4 Hz. Так и ставите, выдержка - 2" (сек) на камере, частота - 0.4Hz на вспышке, количество пыхов - 5 times (раз) на вспышке.
    Нужно для того, чтоб на одном кадре показать несколько фаз процесса. Момент - сие способ показать на одном кадре фазы некоторых быстропротекающих процессов. Позже попробую снять фазы падения капли воды...
    2. Ратио - вроде как надо для распределения мощностей пыхов разных групп вспышек, т.е. используется при работе в беспроводном режиме нескольких вспышек. Точно не знаю, т.к. пыха одна, сам, соответственно, не пробовал. Вроде не работает на 5600/3600/56/36, стало работать только на 58/42. Лучше уточнить дополнительно.
  3. #3 16 мар 2009 в 00:01 | Режимы работы 56й пыхи
    о ratio
    Ratio - дословно - коэффициент, а фактически, пропорции,т.е. соотношение мощностей двух или трёх удалённых вспышек. Возможно выставить на каждой из них либо 2:1 либо наооборот 1:2. Причём одна из них может быть на камере, а может и не быть,в случае поджига встроенной вспышкой.
    Кстати, даже при наличии одной внешней вспышки можно установить на ней ratio 1:2, а на встроенной 2:1 или наоборот.
