Здравствуйте форумчане Прошу поделиться опытом и соображениями как выстроить отношения с камерой в данных условиях. Скорее всего это будет nex-6 sel18-55 + пыха. Есть ещё объективы sigma 30, sel50, sel55210. Но с ними может быть очень узко... А сильно часто менять объективы непозволительная роскошь, когда надо снимать быстро. Вопрос в целом следующий, вернее их 2. Первый по экспозиции, как лучше выстроить камеру, чтобы как можно меньше обращаться к поправке параметров. Вспышка будет работать в мануале, чем в таком случае удобнее крутить экспозицию? Исо, диафрагмой, мощностью пыха? Вопрос второй, это авто фокус, я вот думаю по чему будет надежнее, может вообще по лицам выставить? Потому, что пару раз было пока пытаешься мелким квадратиком угодить кому нибудь в глаз, когда фокус наводится, уходит событие... Лица он как-то бодрее находит. И чтобы поставить? Следящий или покадровый? С удовольствием выслушаю ваши соображения и буду рад если кто поделится опытом!
Cheburashka, я не большой профи в таких вещах (один раз снимал в таком режиме), но обязательно нужно заранее пристреляться, на месте. Так как вспышка в ручном режиме, то вариантов не много - придется в М снимать. С исо камера может шалить, так что лучше вручную его ставить в интервале 200-400-800 (все равно в М не будет автоисо). Диафрагму сильно не закрывайте, лучше что-то вроде 5.6, там ведь не нужна попиксельная ресссскость? Я бы попробовал так: -Выбираем режим М -Исо на 400 -Диафрагма 5.6 -Мощность вспышки на 3/4 -Выдержка 1/60 Далее тестовые снимки на широком конце и на длинном и думаем, какие поправки стоит внести. *Таким образом, я бы манипулировал в основном выдержкой, иногда повышая ИСО до 800, когда слишком темные кадры получаются. **Дай бг вам крепких нервов для такого. Хорошо хоть, АФ есть. Зато, возможно, после этого из Вас выйдет замечательный жонглер. ***По поводу АФ: надежнее снимать на широком конце, фокусировка не важно какая ****У меня не было сигмы, но я бы брал именно ее и 18-55. Вам ведь нужна фотофиксация поедания еды, без высокохудожественных бокешек, да?
Cheburashka, но вспышка-то работает на выдержках от 30с до 1/250-320с в ручном режиме (если мы говорим про внешнюю мануальную вспышку).
Вы сильно не правы. В любом случае вспышка дает кротчайший импульс, И освещенность при её использовании будет почти одинаковой на 1/100 и на 1/15.
Cheburashka, да, окей, наверное, Вы правы (хотя в моем случае, когда так делал с 550D, прокатывало, а сейчас батарейки во вспышке сели и проверять это лень)) Тогда, получается, выдержку лучше поставить примерно 1/60-1/100 и по большей части придется крутить мощность у пыхи.
Я вот думаю, а что если поставить фокусировку по лицам? И вообще не париться? Я в разных условиях потестировал. Ловит лица очень шустро. В темноте тоже. Мне вот интересно нашел он например 3 лица, могу я из них выбрать основное, по которому фокусироваться?
нет, самому выбрать не получится - только можно приоритет лиц задать.Как то проверял на детях, фокусируется на том, чей приоритет выше, но чем дальше тем хуже лицо определяет. Автоматом вроде бы фокусируется на ближнем
С фокусировкой вроде понятно Ещё у меня такой вопрос, есть ли разница в режиме M, в работе вспышки в режиме заполняющая вспышка и медленная синхронизация? По суди заполняющая вспышка с выдержкой 1/10 и будет выполнять медленную синхронизацию? Или я не прав?
Речь наоборот о длинных выдержках.. В этом случае наверное лучше поставить режим М и синхронизацию по задней шторке, чтобы след от объекта сзади оставался. В режиме медленной синхронизации, если я правильно понимаю, экспозиция определяется по фону, а передний план при необходимости подсвечивается вспышкой. В автомате выдержка длиннее 1/60 не будет. Cheburashka, потом, если можно, покажи пару примеров, интересно что получится
