Ремонт объективов
  1. #1 22 июл 2007 в 13:25 | Ремонт объективов
    Ott_A нравится это.
  2. Предлагаю в этой ветке обменяться контактами по ремонту оптики по городам проживания.
    В частности, прошу совета по сервису AF линзы в Москве, кого порекомендуете? Чтобы работа была сделана, и без линзы не остаться.
    Очевидно, требуется проложить смазку привода диафрагмы.
  3. ни сама диафрагма, ни привод не смазываются. Они должны быть абсолютно чистыми. Смазывается только шестерни отвертки и червяк, но заводской смазки там достаточно.
  4. Проблема в том, что привод диафрагмы и соответственно, сами лепестки диафрагмы стали открываться/закрываться медленно, плавно. Идет переэкспонирование.
    Чем лечить? Где?
  5. это излишняя смазка с привода АФ или летучие вещества масел попали на лепестки диафрагмы. Лечится только промывкой диафрагмы. Кстати, они же попадают на поверхность линз и в результате снижение контраста, софт и пр. штуки. Совершенно обычная история.
  6. сломался "МС Телезенитар 2,8/135"
    короче расстянулась пружина сводящяя ламели диафрагмы - жалко! хоть механика и никудышная, но зато оптика хорошая! так вот - идентичную пружину по силе натяжения подобрать невозможно, пришлось снимать прыгающую хреновину - диафрагма теперь устанавливается вручную, но!.. пока копался с этим делом подзасрал одну из линз - стал чистить - специальной салфеткой для оптики :-(
    смотрю - а просветление на этой линзе наполовину стёр! что делать! решил стереть его полностью - платком и одеколоном вроде отшлифовал - так вот в связи с этим вопрос - насколько критчно данное повреждение?
    объектив "МС телезенитар 2,8/135" - Не АПОхромат! + Зенит 122.
    вроде на внешней линзе появился блик - обратное отражение! но через видоискатель особой разницы не заметил - даже в контровом свете. Так вот объектив убит? или пригоден для дальнейшего использования? И на что может повлиять отсутствие просветления с одной стороны одной линзы - уменьшиться бликозащищённость, уменьшиться контрастность или резкость, уменьшиться цвето(а заодно и свето)пропускание или всё это даже не будет заметно?
    Заранее спасибо!
  7. Просветление платком и одеколоном не сотрешь. Это ты просто грязь размазал по линзе тонким слоем и она стала выглядеть по-другому.
    Не парься, снимай как раньше.
  8. Ремонт фотоаппаратов любой сложности
    - замена, ремонт объективов
    - пайка фотоаппаратов
    - замена платы фотоаппарата
    - замена экрана фотоаппарата
    353-707-3
    www.remont-ua.com
  9. "Паяю ведра, тазы, кастрюли, самовары и прочую медную посуду." :)
  10. Купил на днях Мир-24Н, оптика в отличном состоянии, а вот с диафрагмой такая же фигня, пружина разболталась и на лепестках диафрагмы немного смазки. Пружину поставил первую попавшуюся, только в два раза толще и по натяжению немного сильнее. По длине отрезал и загнул кончик под болт.
    Все поставил, работает, поэтому чистить лепестки не стал, как нибудь в другой раз доберусь.
    Так что не надо искать идентичные запчасти, главное чтобы ничего не клинило и всё.
  11. Раз уж тут такая тема:
    Никто случаем не знает, где я могу отремонтировать Sigma 17-70 2.8-4.5?
    Что-то начал зум заедать в рандомных позициях. Да и почистить бы его не мешало.
    И главное: все это в Петербурге!
    Написала в сервис сигмы месяца 2 назад - молчат(
  12. #12 29 мар 2010 в 23:57 | Ремонт объективов
    :D в Питере с этим просто, обратитесь к Дмитрию Буркову может сможет чем то помощь
  13. А интересно, московский коллега Дмитрия Буркова на форуме имеется?
    А то объектив отмыть надо, а сам этим никогда не занимался, боязно.
    Да и что-то, смотрю, в теме адресов/телефонов не прибавляется ...
  14. Промыть объектив можно спиртом ректификатом и шприцом с иглой, для напора. Наклоняете объектив, стеклом вниз, чтобы спирт стекал в емкость и не протекал внутрь и многократно промываете стекло. Напоследок промываете чистым спиртом и даете просохнуть, минут 15, пока не пропадут разводы на стекле.
    Если не уверены в качестве спирта, проверте на простом стекле. Иногда попадался спирт оставляющий белесоватый налет, сейчас мне такой не встречался.
  15. В Питере еще пару мастеров есть, мне один 7Д починял. он с любыми системами работает. В общем качественно делает. Кстати сам он из Москвы, а в Питере только учится. Может кстати опять в столицу подался... надо будет звякнуть
  16. :Dну я пока что с другими не сталкивался)
  17. Поищите на форуме KNA(Николай),он москвич,есть опыт по чистке объективов как от грязи так и от грибов.
  18. Кто-нибудь знает, на какое время может затянуться ремонт объектива в copiamos.ru?
  19. Месяца два могут спокойно проремонтировать. Основной аргумент: много гарантийных ремонтов, а они делаются в первую очередь. Радует одно, что если уж взялись, то зделают всё нормально)
  20. Это может быть конкретной засадой. Видимо, придется думать, где брать временную замену для зайца 24-70. :(
