Ремонт фокусированного кольца Leica Summilux-R 50 1.4 E55
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем Port, 11 фев 2017.
  1. В объективе с адаптером Fotodiox на байонет Sony A (на Сони А850) начало прокручивать фокусировочное кольцо. Часто это связано с загустением старой смазки, в моем случае я думаю причина в невысокой точности изготовления адаптера. Разборка и ремонт:
    Сначала откручиваем винты байонета (адаптер)
    не потеряйте маленький шарик, он обеспечивает щелчки при смене диафрагмы
    откручиваем два болта с двух сторон бронзового кольца управления диафрагмой
    удаляем кольцо
    откручиваем 5 болтов на фокусировочном кольце
    медленно скручиваем тыльную часть объектива с оптического блока по часовой стрелке
    результат
    оптический блок больше не трогать, на нем видны зубья, которые крепились через планку 5-ю болтами к фокусировочному кольцу, оставляем их на оптическом блоке
    вот причина прокручивания кольца фокусировки - стопорное кольцо, которое прижимает кольцо фокусировки к геликоиду, ослабло
    разбираем фокусировочное кольцо, удаляем старую смазку, наносим новую (совсем немного). При сборке фокусировочного кольца стопорное кольцо закручиваем слабо, от руки, иначе объектив небудет фокусироваться на бесконечность и не встанет на камеру.
    Сборка в обратном порядке
    Ott_A нравится это.
  2. Сталкивался с подобным и неоднократно. И такой вот 50/1.4 мне первый раз в лапы попал именно с этой проблемой.
    Вообще, конечно, совершенно ни к чему разбирать объектив до такой степени. Нужно выкрутить мордальное кольцо с надписями, а под ним должно быть крепление самой морды с выдвижной блендой. После этого крепёжное кольцо становится доступным и так. И, главное, можно без особых проблем выставить точное положение бесконечности.
  3. Согласен, так, наверное, правильнее, но он у меня настолько прокручивал, что в руках раскрутился именно с тыла. Так и открыл этот способ. Ну и со стороны фронтальной линзы все же, наверное, очень аккуратно надо действовать.
  4. Конструкция у объектива вполне стандартная. Разве что крепёж фокусировочного барабана дурацкий. Впрочем, у Summicron-R 35/2 II крепёж винтиками, но это не мешает и ему разбалтываться. Мне такой тоже приносили. И свой экземпляр я вовремя "поймал".
    А вот у более старых Леек конструкции более заковыристые. Я, помнится, изрядно намучился с Кроном 50 1-й версии. Мне его принесли уже разобранным. Проклял всё..
  5. Столкнулся с подобной проблемой. Думаю пробовать самому или искать спеца.
    Объектив раскрутился на 2 части
