Прежде чем начать юстировать камеру самостоятельно - задумайтесь, хорошо ли вы понимаете то, что собираетесь делать. Помните, что всегда есть возможность отюстировать вашу камеру в официальном сервисном центре Sony (они работают и с иногородними) : Официальный сервисный центр Sony в Москве - Копия Москва: Перечень работ, выполняемых в Копия Москва. Прайс-лист на ремонт Sony SLT и Sony NEX (с недавнего времени для просмотра необходима регистрация). Прайс-лист на ремонт Sony DSLR-A (с недавнего времени для просмотра необходима регистрация). Первое и самое главное: Подстройка (юстировка, калибровка, микроподстройка, тонкая настройка) автофокуса – это функция фотоаппарата, позволяющая фотографу 3-мя регулировочыми болтами на камере сдвинуть плоскость наиболее резкого фокуса. Т.е. это подстройка позиционирования самого датчика автофокусировки. Для подстройки придется залезть под нижнюю крышку фотоаппарата. Датчик фокусировки зафиксирован тремя болтами, и с их помощью может настраиваться не только фронт - бек фокус при равномерном закручивании и откручивании всех трех болтов на одинаковый градус, но также перекос датчика. Не следует путать подстройку позиционирования самого датчика автофокусировки с функцией точной подстройки автофокуса в вашей камере (если на вашей камере она есть), которая также помогает вам избавиться от проблем с бэк- фокусом и фронт-фокусом. В первую очередь нужно произвести именно точную подстройку автофокуса в вашей камере. В случае если это не поможет, то придется вам самостоятельно болтиками подстраивать позиционирование самого датчика автофокусировки или обращаться за помощью в сервисный центр Sony. Мануалы по юстировке камер (юстировке самого датчика автофокусировки) Мануал Дмитрия Буркова по юстировке камер с горизонтально-вертикальным расположением сенсоров - А700 и А900: здесь и здесь. На 4 странице этого мануала есть мишень для проверки автофокуса, которая упоминается в его постах. Регулировка AF камер КМ D7D, D5D и Sony A100, -200 (метод Boot-a): скачать Темы по юстировке автофокуса: ► SLT (ILCA) камера и метод проверки, юстировки оптики здесь ►ФФ/БФ Юстировка обьективов с переменным ФР здесь ►Фокус мажет (юстировка) здесь ►Самостоятельная юстировка автофокуса A550 здесь ►Проверка ФФ/БФ. Интересны мнения по методике. здесь ►Юстировка А65 здесь ►Пошаговая инструкция разборки камеры, с картинками, как и что разбирать, чтобы добраться до юстировочных болтов на а65.Полагаю, что подойдет для любой SLT-камеры Sony. ►Юстировка SLT камер Sony Сторонние ресурсы по проверке объектива на бэк-фокус/фронт-фокус ( с пошаговой инструкцией, с описанием методики и с тестовыми мишенями): ►Проверка объектива на бэк-фокус / фронт-фокус здесь. Обратите внимание на п.5: Зависимость работы автофокуса от типа освещения этой статьи. Нужно мышью навести на картинку в этом 5 пункте и будет зримо видно, как от типа освещения (дневной свет и лампы накаливания) меняется фокус. Поэтому лучше тестить стекло при том свете, при каком преимущественно будете снимать. ►Проверка работы системы фокусировки:здесь. ►Как Live View помогает понять, нужна ли юстировка или нет? здесь. ►Методика проверки на БФ/ФФ пошагово здесь ►Как протестировать объектив перед покупкой: здесь. ►Статья Чака Вестфолла о подстройке автофокуса - здесь. ►Подстройка автофокуса на фотоаппаратах Canon здесь. ►Ссылки в гугле Как протестировать объектив перед покупкой. Пример простейшего варианта проверки АФ по совету Дмитрия Буркова (и как он указывает - один из самых надежных): Небольшая подборка тестовых мишеней и мир для проверки автофокуса и разрешения объектива (найденных личным сыском на просторах тырнета в одной кучке). Скачать можно здесь. Ещё одна бумажная мишень для юстировки - Focus Calibration Chart, такая: Выкройку Focus Calibration Chart скачать можно здесь или здесь. И ещё одна бумажная мишень для юстировки, такая: Выкройка этой мишени: скачать. ПОСЛЕСЛОВИЕ: Доходить фанатично до технического кретинизма не нужно , учитывайте, что все производители оптики автофокус настраивают на одно значение диафрагмы, чаще на 5.6 и на этом значении он действительно будет точен. Посмотрите по ссылке здесь на картинку, где зримо видно, как за счёт увеличения ГРИП при более зажатой диафрагме ( от F1.4 до F8) компенсируется смещение фокуса на Zeiss 85mm f/1.4 Planar T* ZE. По сути, программно этим компенсируется погрешность фокусировки. Фирма Цейс комментирует это так: «Fast lenses of this optical design (without floating elements) shift the focus due to spherical aberration when the f-stop is changed. This phenomenon is especially visible on closer object distances and cannot be influenced. The AF system of most camera models does not respect those characteristics of a lens. The focus is measured and confirmed by the focus indicator as if the lens has been stopped down to f/5.6.» Источник: здесь И касаемо юстировки автофокуса обратите внимание на этот пост, где указано следующее: Всё написанное в том посте в полной мере относится и к нашей системе (кроме возможности микроподстройки автофокуса в 3-х позициях, увы). И немножко теории. Полезно будет знать такие важные моменты: — камера лучше всего фокусируется при «белом» свете. «Белый» свет это свет в яркий полдень, 5500К. При других источниках освещения (лампы накаливания, лампы дневного света) могут быть вполне закономерные небольшие промахи автофокуса. — камера с разной точностью фокусируется на разных диафрагмах. Это, в частности, зависит и от количества датчиков автофокуса. К примеру, возможны такие варианты: 1) 1шт оптимизированная на работу для диафрагмы F2.8 2) 1шт оптимизированная на работу для диафрагмы F5.6 3) 2шт оптимизированные на работу для диафрагм F2.8 и F5.6 Соответственно для всех остальных значений диафрагмы они будут давать небольшую погрешность. Чем дальше от эталонного значения диафрагмы, тем погрешность больше. Лучше всего, когда рабочая диафрагма при съёмке более прикрыта, нежели эталонная. Тогда ошибка компенсируется увеличением ГРИП. Тема создана на основе сообщения одноклубника nauticus и инструкций Клубного мастера Дмитрия Буркова.
Необходимое, полагаю, дополнение к безусловно нужному посту - сама тема на форуме Автофокус и его регулировка
