Реалибитация кита (вторая жизнь китового объектива). У кита мыльные фотки. Если у вас есть фотки китовые , и сделанные другим более качественным объективом , то моим методом вы сможите проверить моё утверждение , что всё упирается в обработку , а не в стекло. И после этого вы можете смело фотать китом , и также восхищаться его резкостью. Пробуйте- вам понравиться. И кит вы начнёте таскать с собой. Метод похож на USM 250 с радиусом 0.3. Но у метода USM есть недостаток- артефакты вокруг переходов. У этого метода эти артефакты отсутствуют. action CS2 1-purge->all 2-set selection->all 3-copy 4-make new document 5-paste 6-convert mode->depth 16 bit. 7-hue/saturacion->saturacion-100% 8-filter->other->high pass->radius: 1,5 9-paste (в памяти остался оригинал) 10-set curent lauer->mode->hard light (выделить слой оригинала, метод прозрачности hard light) 11-set curent lauer->opacity->80%(прозрачность 80%) 12-merge visible(собираем слои) 13-levels 20, 1.00, 235 ( с каждой стороны в level подтягиваем уровень на 20% не затрагивая середину) 14-convert mode->depth 8 bit. всё. Если пофиг артефакты , то можно ещё и usm добавить 175,радиус 0.3. С уважением,Sava32324
что-то не выходит красоты! Попробовал. всё честно проделал по шагам. На 10 или 11 пункте какая-то лажа происходит. Что-то не правильно наверное делаю, но получаю не РЕАЛЬНО ЯРКИЕ ЦВЕТНЫЕ ПЯТНА на всём изображении. ВОТ
stat 9-paste (в памяти остался оригинал) 10-set curent lauer->mode->hard light (выделить слой оригинала, метод прозрачности hard light) 11-set curent lauer->opacity->80%(прозрачность 80%) 12-merge visible(собираем слои) После того как в слой втавили оригинал (9 пункт) , то шоп автоматом его выделяет и следующие операции будут происходить именно с ним , а не с нижним слоем-проверте. У прозрачности есть два параметра-прозрачность(opacity) и непрозрачность + метод прозрачности "hard light". С уважением,Sava32324 П.С. По почте не надо. Можно сюда выложить. Сдесь разрешается 800х600, до 100килб. Я бы и целый акт положил , но думаю что сервак не пропустит расширение.
Высылаю семплы кропов. Правда они сделаны и сравнимы не с объективами Минольты а Олиными объективами , у которой тоже есть кит( 14-45mm:3.5 200$) и тоже есть дорогущий суппер пупер резкий (50мм:2.0 макро 490$). У оли система 4/3 байонет , поэтому кроп у неё равен 2-ум. Присматриваюсь в этом году к ней (е-330). Предосмотр важен для меня. Если в этом году Сонька не выпустит ничего с превью , то уйду к оле. Семплы сняты на открытых дырках кит-3.5 , макро зажат до 3.5. -www.pbase.com/afildes/image/55877884 -www.pbase.com/afildes/image/55877883 Т.к. 50мм объектив контрасней , то в конце я добавил контраст 10% в китовую обработку. С уважением,Sava32324
Увидел , когда увеличил на 300%. Понял о чём вы говорите. У вас jpg? высылаю акцион. Он для CS2. положите в "ДИСК:\Adobe Photoshop CS2\Presets\Photoshop Actions" Может быть ЭТО у вас артефакты сжатия jpg? Или он у вас не оригинал , а уже обработанный чем-то? С уважением,Sava32324
простите чайника, этот экшен он сугубо под кит заточен или на других объективах тоже будет давать положительный результат?
На чём угодно повысит резкость. Но я его(акшен) делал не для этого , а для того чтобы хоть как то реализовать кит. Для меня будет дороговато что он будет лежать и пылиться на полке. Если я обработываю своим акшеном снимок сделанный 50мм макро (оля) , то уже никакой кит(с волшеьными словами) его уже не догонит по резкости. С уважением,Sava32324 П.С. Хочу напомнить , тот факт , что самое простое решение по повышению резкости существует , это USM(unsharp mask) с параметрами amount от 170% до 250% и радиусом 0.3 pixels. Но этот метод вносит артефакт при переходах. При увеличении в 300% кропа видно его влияние. Новый метод (акшен) не делает эти артефакты и поэтому выглядит как резкий оригинал сделанный чисто самим объективом.
Другие способы повышения резкости без ущерба Вообще-то существуют более эффективные методы повышения резкости снимков без увеличения артефактов и цветового шума. Самый простой из них, которого достаточно в большинстве случаев - это перевод в цветовое пространство LAB и USM лишь по каналу Lightness. Каналы А и Б при этом наоборот, можно заблюрить, но еще лучше сделать нойс-медиан на 2-7. Потом опять переходим в пространство RGB. Кстати, перевод в ЛАБ и возвращение назад - операция безболезненная, поскольку пространство ЛАБ имеет бОльший цветовой охват, чем пространство РГБ. Есть множество других способов, хорошо подходящих для специфичных случаев, в том числе позволяющих уменьшить или совсем убрать шум на ровных участках изображения, а детали сделать более резкими, то есть добиться и того и другого одновременно.
Severa Сразу вам подскажу где вы заблуждаетесь. 1-никогда не размазывайте в lab-е каналы. При размазывании пропадают цвета. Но это конечно вам судить самому, но то что пропадают вы должны знать , а т.к. вы будите это знать то всегда вас будет мучит жаба по поводу того что где то там вы потеряли гамму. Для сокращения спора по поводу этого предлагаю вам размылить где нибудь в параметре 30-50. И сравнить с оригиналом. Вы увидите пропадание цвета. Но т.к. вы будите мылить не в таких пределах , то мол это вам мол не грозит- ответите вы. Но учтите милиметр, но вы потеряете. А этот милиметр вам ваша жаба не простит никогда. 2-Можно конечно повышать резкость(usm) и напрямую не в lab-е. Но если применять usm в lab-е с параметрами 170-250 , то вы конечно не поимеете артефакты , но и не догоните альтернативный объектив по резкости (я это сравнивал с оленым 50мм.) . А если начнёте догогнять другой объектив методом повышения параметров типа радиуса вместо 0.3 ставить 1 или выше , то конечно догоните , но и получите артефакты. Поэтому ВСЕМ рекомендую сначало для себя определиться. Что будите "догонять" и до каких пределов? Severa ваш метод не годен для "догонки" оленого 50мм. или же он(ваш метод) начинает вносить артефакты. Вообщем вывод , любое применение USM по догонке метода "акшен" приводит к появлению артефактов. Или же метод USM не доконца сможет зашарпить картинку по сравнению с методом "акшен". С уважением,Sava32324
Пленочники, занимающиеся самостоятельным сканированием, часто испытывают сходные проблемы. Бывает очень обидно, когда планшетник убивает все старания добиться хорошей резкости. У пленочников со сканером достаточно популярен Nik Sharpener Pro 2.0. Он исключительно прост в использовании, а результаты дает великолепные. Честно говоря, качнув исходный снимок добился результата легким движением ползунка При желании можно перейти в режим расширенного интерфейса, который предоставляет большие возможности. Главная прелесть - плаг не оставляет "следов" (если конечно ползунки не двигать на большие значения, необходимые для шарпа снимков с печатным разрешением от 600 dpi ) Плаг хорошо шарпит на экране. Однако главная его фишка - шарп для печати на струйниках. Результаты просто обалденные. Если Вы прочтете мои старые посты в темах про сканирование, то увидите, что они изобилуют жалобами на мыльность бюджетного планшетника. Как видите, жалобы прекратились Инсталяшка плага вполне находибельна в сети. Добрый доктор Айболит готов помочь с лечением
