Разная экспозиция кадров. В чем может быть дело?
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем Антон_Каспер, 16 май 2020.
  1. Столкнулся с проблемой. При одинаковом освещении с одинаковыми кадрами разная экспозиция на 0,15 ступени. Иногда разница в экспозиции нет, иногда 0,05 ступени, иногда 0,10
    Использую фотоаппарат Sony a 58. Объективы Tamron 17-50mm F2.8, Tokina 11-16 mm, стандартный китовый объектив Sony 18-70mm (от Sony a100). На всех объективах одна и таже проблема
    Недавно приобрел Sony a6000 (купил в магазине) и переходник Sony ea3 (который с Sony e на Sony a). Так на нем таже самая проблема. При использовании объективов с байонетом с Sony e разницы экспозиции нет. Пробовал с китовыми
    Пробовал отключать и включать электронное шторку на A58 и на A6000. Разницы никакой нет. В чем может быть проблема? Или это такая особенность объективов с байонетом Sony a (minolta)?
    Какие тесты стоит еще провести, чтобы понять в чем дело?
    Прикладываю примеры фотографий:
    При съемке пейзажей не критично 0,15 ступени экспозиции и когда снимается с разных ракурсов. Но когда задача стоит снимать много предметов, с одинаковым освещением - задача трудная. В фотошопе приходится выравнивать яркости, что добавляет время работы
      123,2 КБ
      99,8 КБ
      93,1 КБ
      119,8 КБ
  2. Не могу ручаться за полную правдивость, но встречал где-то мнение, что диафрагма каждого конкретного объектива физически/механически не может закрываться с максимальной точностью и постоянством - существует некая погрешность...
    Ундервуд и Антон_Каспер нравится это.
  3. Если это так. я попробую проверить на мануальном Samyang 8mm. Я на него снимаю 3D туры и столь малая погрешность экспозиции меня не волновала при склейке панорамы.
  4. Диафрагма на этом Самьянге тоже же управляется из фотоаппарата (кроме возможности установить кольцом на самом объективе)?
    Если так - то он не подойдет в качестве "подопытного", нужен мануал с только механической установкой диафрагмы кольцом, ИМХО.
  5. Очень просто. Установите диафрагму, скажем F11, переверните объектив себе в лицо и следите за диафрагмой при нажатии на спуск. Увидите, что Е-объективы устанавливают диафрагму до спуска, а А-объективы - в момент спуска. Первый вариант использует точную экспозицию, но ухудшает работу фокусировки при слабом освещении (фокусировка на прикрытой диафрагме), когда второй вариант использует вычисляемую экспозицию, но фокусировка работает лучше при слабом освещении (фокусировка на открытой диафрагме). В итоге А-объективы всегда будут давать погрешность, соответствующую точности прикрытия диафрагмы объективом в момент съемки. Конечно, камера тоже может дурить, ведь экспозиция вычисляемая. Здесь можно легко проверить, кто виноват - объектив или камера... Просто снимите несколько кадров на открытой диафрагме и сравните экспозицию снимков. Если она одинаковая, то проблема в объективе, если разная - в камере.
    Memoris нравится это.
  6. По возможности устанавливайте диафрагму вручную на самом объективе. Мануальные объективы это позволяют. Для студийной съемки это не проблема. Т.е. камера не должна управлять диафрагмой, тогда экспозиция будет стабильная.
  7. От вложений никакого толку. Это не оригиналы и экзифа нет.
  8. Если не секрет, какой у Вас установлен режим светоизмерения (Мульти, Центр, Точечный)? Если по центру или точечный, то ничего нет удивительного. Установите Мульти.
  9. фотографирую всегда в режиме М. Что на Sony a58 что на sony a6000. Настройки не меняются при съемке
  10. dinsky
    28 мар 2006
    На ваших А объективах механический привод диафрагмы от камеры, потому погрешность выставления диафрагмы может просто зависеть от загрязнений этого привода в объективе
    Александр777 и qwz нравится это.
  11. Дык сцены то разные, машина развёрнута.
  12. Да и коэффициент пропускания у разных объективов может быть разным.
