Tokina 28-70 2,8 ATX disassembling Версия НЕ PRO , байонет EF то бишь Canon, что не суть важно. Цель затеи - удаление грибка и устранение неравномерности хода кольца фокусировки. Возможно будет полезно ещё кому-то. Последовательность разборки не во всех моментах обязательная. Крепление контатной группы для байонета A может отличаться: Юстировочные прокладки: Они-же снятые, зубочистка что бы не разбежалисть Задняя оправа откручивается руками: Дальше потребуется специальный инструмент или... Снято: Осталось: Чтобы снять передний блок, необходимо получить к доступ к винтам под резиновым кольцом зума, подцепляем его отверткой и снимаем: кольца зафиксированы клейкой лентой, запомним положение колец и снимаем ленту, приклеим на гладкую поверхность для последующего использования: Выкручиваем два винта, для доступа кним вращаем кольца ИМХО, этот винт выкручивать не было необходимости: Выкручиваем передний блок: Этот винт, становиться доступным при вращении колец, ИМХО выкручивать не к чему: Вид спереди: Средний блок выкручивается специнструментом или подручними средствами.... Извлечен: Пусто: Если есть необходимость, можно получить доступ к приводу фокусировки и контактной группе зума, снимаем переключатель: И снимаем кольцо открутив винты: Привод фокусировки:
Контактная группа, информирующая о положении зума: Сборка в обратном порядке, не забудьте совместить:
