НОВИНКА!? Кто имеет или пользовался? При такой цене и таких характеристиках имеет смысл даже как вторая пыха... 5 980 руб. R-50TTL – флагманская модель серии накамерных вспышек Raylab. Возможности и параметры модели ставят R-50TTL в один ряд с самыми продвинутыми современными вспышками. Головка этой модели может поворачиваться в двух плоскостях и имеет диапазон зумирования от 24 мм до 105 мм. Это повышает эффективность вспышки при работе с «портретниками», а при работе в режиме ведомой дает возможность концентрировать свет на небольшом участке объекта. Основной режим работы этой модели - TTL. Именно в этот режим вспышка автоматически устанавливается при включении. Благодаря наличию полноценного интерфейса обмена данными, вспышка получает с камеры всю информацию, необходимую для точного определения мощности импульса (экспозиция, фокусное расстояние объектива, расстояние до объекта). А камера может в свою очередь использовать вспышку для красной подсветки, помогающей работе системы автофокуса камеры в темноте. Кроме TTL-режима, вспышка может работать в ручном режиме. При этом мощность импульса от 1/32 до 1/1 устанавливается на панели управления. Зум на вспышке также может устанавливаться в ручном режиме. Это необходимо, например, в тех случаях, когда на камере стоит старый объектив, не имеющий процессора. При работе с совместимой камерой, R-50TTL позволяет пользоваться режимом синхронизации по второй шторке. Это позволяет получать интересный эффект светящегося шлейфа за движущимся объектом, имеющим яркие детали. При этом следует учитывать, что для получения эффектного шлейфа выдержка при съемке должна быть достаточно длительной, чтобы дать объекту время переместиться по кадру на заметное расстояние. При включении установленной на камеру вспышки, камера, если она находится в одном из автоматических режимов или в режиме приоритета диафрагмы, устанавливает выдержку соответствующую скорости синхронизации. R-50TTL - единственная модель в линейке Raylab, поддерживающая режим высокоскоростной синхронизации, который позволяет использовать вспышку при сверхкоротких выдержках (до 1/8000 сек.). Кроме того, R-50TTL имеет встроенный четырехканальный ИК-передатчик и может управлять тремя группами ведомых вспышек. Технические характеристики RAYLAB R-50TTL SONY фотовспышка для Sony Тип продуктаTTL-управляемая фотовспышка.ЖКДестьВращение головкиВ вертикальной плоскости вверх на 90град. ( 0 / 45 / 60 / 75 / 90 ), в горизонтальной плоскости налево на 180град. и направо на 120 град.Ведущее число50 (для ISO 100, зум-рефлектор в положении 105мм)Режим TTLTTL. Возможна работа в ручном режиме с понижением мощности до 1/32Угол рассеивания светаСоответствует объективам с фокусным расстоянием от 24мм до 105мм (24, 28, 35, 50, 70, 105), ручной или автоматический выбор.Время перезарядки, сек0,5 - 9Регулировка мощности1 / 1, 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8, 1 / 16, 1 / 32Дистанционное управлениеВозможно использование в качестве ведомой вспышки E-TTL II, с согласованной управляющей вспышкой (580EX, MR-14EX, MT-24EX или трансмиттер ST-E2).Питание4 батареи ААВес (г)250Размеры (мм)65 x 100 x 120
Скажите, а кто нибудь использует с нашей камерой вот эту вспышку? И почему? RAYLAB R-50TTL SONY http://www.foto.ru/raylab_r-50ttl_sony_fotovspyshka_dlya_canon.html Невысокая цена вызвала к ней интерес. А то SONY HVL-F43AM в два раза больше стоит
Не думаете же Вы, что Raylab эту накамерную вспышку сам разработал? Смахивает на очередную перемаркировку очередного AcmePower. http://acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=12&productid=374 Со всеми вытекающими.
"Возможно использование в качестве ведомой вспышки E-TTL II" - там же на foto.ru коллеги Кэнонисты в отзывах написали всё что думают о работе в режиме E-TTL . http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=3205 Кстати, да , не стоило Raylab указывать это в аннотации к вспышки для Sony, так как это кэнонвский режим. А вот про поддержку ADI разумеется ни слова.
Спасибо! Получается, полнофунциональной альтернативы Метцу и Соне ХВЛ нет... И нефиг экономить! :new_russian: Результат и удобство в его достижении стоят того.
Не советую брать Raylab-овские вспышки в принципе. Разве что макровспышку еще можно взять, а остальное - в большинстве случаев очень быстро ломаются.
