RawTherapee в Linux
Тема в разделе "Конвертация RAW", создана пользователем btester10, 28 сен 2014.
  1. #1 28 сен 2014 в 00:10 | RawTherapee в Linux
    По ск-ку программа постоянно совершенствуется,я решил создать новую тему,согласно последнему релизу.
    На сегодняшний день,ситуация такая:
    RT 4.1.74 for Windows Vista/7/8 64-bit
    RT 4.1.64 for Windows XP or newer 32-bit
    RT 4.1.63 for Mac OS X 10.6 64-bit
    Для платформы Linux есть несколько доступных версий.
    Я укажу актуальную версию для той системы которой пользуюсь сам.
    OpenSUSE 13.1
    RT 4.1.76.2822
    Предлагаю обсудить нововведения,а заодно поделиться опытом работы с данным конвертером.
  2. #2 28 сен 2014 в 01:29 | RawTherapee в Linux
    Итак о нововведениях.
    Некоторые функции были доступны еще в предыдущем релизе 4.0,но заставить работать их на полную мощь разработчику удалось,с выпуском релиза 4.1.
    Пожалуй самое время их перечислить.
    В режиме редактирование на вкладке "экспозиция",добавлена возможность "наложить" на снимок "Градентный фильтр"
    Рис.1.
    Следующее интересное нововведение - это "контраст по уровню деталей"
    Найти можно открыв вкладку "Детализация"
    Рис.2.
    Вкладка "Цвет",создание ч/б. снимков с помощью коррекции гаммы,кривых.применение различных фильтров,и т..д.
    Рис.3
    В той же вкладке изменения коснулись кривых RGB.
    Добавлен режим яркости.
    Рис.4
    Ну и самые значительные изменения,можно наблюдать в предпоследней вкладке.
    Эта вкладка,является последним этапом обработки перед сохранением обработанного снимка.
    Кратко описать будет сложно,поэтому задавайте ваши вопросы,и я постараюсь на них ответить.
  3. подписался, буду следить за развитием, но в моих репах (Fedora 19) нет RT 4.1
  4. #4 28 сен 2014 в 10:29 | RawTherapee в Linux
    http://rpm.pbone.net/
    Здесь можно найти готовую сборку для любых ОС семейства линукс.
    В поиск вбиваете название программы и скачиваете rpm
    пакет для вашешей ОС(либо х32,либо x64).
    Если возникнут проблемы с зависимостями каких-либо библиотек,то на этом же самом сайте,найдутся нужные вам пакеты.
  5. Вопросы по RT 4.1
    Я уже полгода работаю с RT 4.X, использую для обработки RAW-файлов sony a37. Ранее работал с dpp от canon, соответственно для другой модели камеры. Впечатление от RT неплохое, считаю, что есть смысл тратить усилия на его освоение, но пока много вопросов по технологии обработки с учетом многообразия возможностей по настройкам RT. Например, нужно ли для конкретной модели камеры менять настройки по умолчанию на панели RAW? Как определить эти настройки? Определять настройки методом проб и ошибок - это тяжкий путь :)
  6. #6 28 сен 2014 в 22:29 | RawTherapee в Linux
    Появились вопросы,это хорошо:)
    Что для вас означает настройки по-умолчанию?
    Если не трудно сделайте скриншот панели.Мне так будет понятнее о чем идет речь.Ну.или словами опишите.Только более развернуто.
  7. Вот скриншот фрагмента RAW-панели с настройками по умолчанию.
    RawTherapee 4.1.74 - DФотоSLT-A3720.05.2014DSC00926.ARW 28.09.2014 225438.jpg
  8. #8 29 сен 2014 в 00:02 | RawTherapee в Linux
    Менять что-либо в этой вкладке,желательно,только перед сохранением обработанного снимка.Думаю,Вам это понятно.
    Итак по порядку:
    "Демозаик"
    Здесь лучше всего оставить по-умолчанию.Метод amaze является наиболее универсальным.Дает высокое кач-во на выходе,особенно это касается съемки на мин.ISO.
    Попробовать другие методы можно,но можете мне поверить на слово,что рез-ты будут - либо такие же,либо хуже.Некоторые пользователи поговаривают,что для высоких ISO,лучше использовать методы:
    eahd,или hphd.
    Я разницы не заметил.
    Далее,следует обратить внимание на:Шаги подавления ложных цветов.
    Вот эта функция очень важная и востребованная.Доступны варианты от 0 до 5.Я всегда ставлю 5.Разработчик говорит,что скорость выполнения операции зависит от мощности ПК.Опять же - я не заметил,каких-либо задержек.
    Как это все работает,можно увидеть(или не увидеть) если смотреть на фото в 100% масштабе.А можно вкл.функцию отображения до и после.Далее тоже очень много интересных функций,которые появились сравнительно недавно.
    Но об этом позже.
  9. Свежатинка.
    Полным ходом идет подготовка к выпуску нового релиза RT 4.2.
    Для моей системы вчера была доступна версия 4.1.77,сегодня уже можно обновить нестабильный пакет до версии 4.1.79.
    Понятно,что сейчас все силы разработчика брошены на то,чтобы новый релиз был как можно более стабилен,и функционален.
    Пока, все идет по намеченному плану.
  10. #10 3 окт 2014 в 08:59 | RawTherapee в Linux
    Что касается стабильности.
    Стабильность программы напрямую зависит от вашей ОС,то,насколько она захламлена,а так же какое кол-во ОЗУ у вашего железнего друга.
    Аппетит программы растет,и с этим ничего нельзя поделать.Если вы с этим не согласны,то это означает,что вам не понятен принцип работы данного проявщика.
    Далее я расскажу как минимизировать "падения" программы.
    После установки,а затем запуска программы,необходимо зайти в ее основные настройки,чтобы настроить программу под себя.
    Я намереннно не буду расписывать каждый пункт,а подробно остановлюсь на вкладке,в которой можно изменить некоторые выполняемые процессы,влияющие на скорость работы RT.
  11. #11 3 окт 2014 в 10:39 | RawTherapee в Linux
    Управление цветом.
    Благодаря гибкой и точной работы с цветом,я выбрал в кач-ве основного проявщика RawTherapee.
    Этот программный наркотик теперь со мной навсегда)))
    Итак,первая же настройка,вводит многих пользователей в так называемый ступор.
    Колориметрическаое преобразование:
    Ссылка для понимания.
    http://corelvideo.ru/viewtopic.php?f=45&t=414
    Профиль монитора:
    Тут все просто- есть профиль,используем-нет,оставляем по-умолчанию.
    Оптимизацмя CIECAM02:
    По-умолчания вкл. оптимизация.Для чего и как,можно узнать из подсказки,наведя курсор мыши на эту функцию.
    Внимание!
    Перед тем как сохранить обработанный снимок,для подстраховки, сохраните профиль с обработкой.
  12. на первый взгляд нормальный проявщик. Идут долгие зимние вечера- попробую разобраться..
    А в нем есть, что-то для удаления легких дефектов- прищички и тп?
  13. Это прежде всего RAW конвертер,поэтому функции растрового редактора - отсутствуют!
  14. #14 26 окт 2014 в 18:01 | RawTherapee в Linux
    Вышел в свет релиз 4.2.
    Всем пользователям данного продукта, мои искренние поздравления.:drinks:
    Список изменений в программе RawTherapee 4.2.1 выглядит следующим образом:
    существенно повышена скорость, аккуратность и стабильность работы 64-битной версии программы;
    оптимизировано использование системной памяти;
    добавлены инструменты Color toning и Film simulation;
    добавлена функция Curve control и фильтр Median;
    реализована возможность задания глубины цвета с помощью опции командной строки;
    добавлен метод Demosaic для монохромных изображений;
    обновлен компонент dcraw до версии 9.22.1.467;
    добавлена и улучшена поддержка для многих камер;
    исправлены некоторые ошибки и внесены другие изменения.
    Обновлен список поддерживаемых камер:
    Canon EOS 7D
    Canon EOS 7D Mark II
    Canon PowerShot G7 X
    Canon PowerShot SX60 HS
    Fujifilm cameras using the X-Trans sensor
    Fujifilm X30
    Hasselblad H4D-31
    Hasselblad H4D-50
    Hasselblad H4D-60
    Hasselblad H5D-40
    Hasselblad H5D-50c
    Mamiya Leaf Credo 40
    Mamiya Leaf Credo 50
    Mamiya Leaf Credo 60
    Mamiya Leaf Credo 80
    Monochrome cameras such as Leica Monochrome
    Nikon D610
    Nikon D700
    Nikon D750
    Nikon D800E
    Nikon D810
    Panasonic Lumix DMC-FZ1000
    Panasonic Lumix DMC-GM5
    Panasonic Lumix DMC-LX100
    Phase One IQ250
    Phase One P40
    Phase One P65+
    Sony Alpha ILCE-5100
    Sony NEX-C3
  15. Этот русский перевод мануала RawTherapee 4 с английского языка сделан К. Поддубным.
    Руководство пользователя RawTherapee 4 в в формате PDF - авторская ссылка переводчика мануала К. Поддубного на яндекс диске здесь
    ps переводчик сам фотограф, поэтому очевидных ляпов в русском варианте нет.
  16. vanadiy, спасибо за ссылку.
    Еще вчера обновился до 4.2.16, но здесь забыл об этом сообщить.
  17. Вышло очередное обновление.Доступна версия 4.2.25
    Идет работа над ошибками, а также добавились доп. "горячие" клавиши для удобства работы. Подробности, можно прочитать на rupedia.
  18. #20 19 ноя 2014 в 13:35 | RawTherapee в Linux
    Очередной up:
    Слегка чего-то подправили. Качаем 4.2.26.
    Добавлены новые профили обработки, улучшен инструмент Defringe, добавлена поддержка файлов TIFF с альфа-каналом и файлов HDR, реализована поддержка новых камер. Также ускорена работа приложения.
    На днях попробовал новый метод интерполяции для высоких ISO.
    Во вкладке демозаик, для обработки снимков с высоким ISO выбираем IGV , или LMMSE
    Ощутимый эффект будет достигнут, если подобраны оптимальные значения во вкладке шумодавление.
    Приведу два примера:
    Цветной кадр - современная матрица (NEX6).
    Метод интерполяции IGV
    EXIF:
    Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
    1/100 сек
    0 eV
    обычный
    f/5.6
    50 мм
    ISO 3200
    Ч.Б. Кропнутая CCD матрица (A380).
    Метод интерполяции LMMSE
    EXIF:
    Sigma 18-50mm F2.8
    1/3 сек
    -0.7 eV
    приоритет диафрагмы
    f/4.5
    18 мм
    ISO 1600
    Оба метода оказались эффективными, но больше понравился второй.
