Расстояние фокусировки
Тема в разделе "Общий раздел по объективам", создана пользователем ТоптуновПотапов, 13 янв 2011.
  1. В паспорте и/или описании к обьективу пишут расстояне (минимальное)фокусировки обьектива. А вот собственно вопрос: до какой части обьектива?
    Если обьектив достаточно длинный (скажем 10 см) то считать от задней части или от передней? или еще как то?
    Вопрос нубский, но я не знаю :unsure:
  2. #2 13 янв 2011 в 18:08 | Расстояние фокусировки
    расстояние до матрицы (плёнки) - короче - до светоприёмника :unsure:
  3. сверху на корпусе чуть левее кнопки плей есть значек - типа буквы Ф положеной набок - это плоскость матрицы!
    то есть это оно.
  4. Че-т я у себя не нашел такой буквы...
    Я когда проверял сантиметром точность Гелиоса и переходника то размер совпал при замере от левой петли для ремня.. - ну думаю примерно там и есть матрица...
  5. это на 3ке? на 5ке она зачем-то на крышке отсека батареи
  6. На пятерке плоскость матрицы совпадает с линией раздела корпуса на 2 половины. Снизу это особенно хорошо видно, так как палочка от Ф лежит вдоль этой линии.
    Короче, вопрос выяснен. Дальше можно не флудить.
    Всем спасибо за разъяснение.
  7. Интересно...
    Не знал, спасибо!
  8. :unsure:
    как обычно прочесть инструкцию совесть не позволила! там об этом пишется!
    как в анекдоте...
  9. Знаете, все что вы проходите в школе-ПТУ-Институте уже описано в научной и другой литературе. Но отчего то к учителю вам проще подойти, чем перевернуть городскую библиотеку на предмет термина "Экзистенциализм". А теперь и этого не надо, достатотчно выйти в википедию. А все почему? а потому, что кто-то это знает и не надо ворошить толстые инструкции в поисках маленькой детали. Достаточно задать вопрос.
    Хотя, бесспорно, книга(инструкция) остается лучшим источником знаний.... в отсутствии знающего человека.
  10. честно - я не в укор!!! :unsure:
    просто анекдоты - именно про нашу жизнь.
  11. Не, все не так, ребята. МДФ - минимальное расстояние от объекта до передней оптической плоскости, при котором обеспечивается максимальное сопряженное фокусное расстояние от задней оптической плоскости до матрицы. Для одной линзы эти отношения непосредственно связаны через ее фокусное расстояние.
