Проверьте Ваши Мониторы ! Фото не мое,но работает! Если при масштабе браузера =100 % где -то виден цвет-Вашему монитору нужна аппаратная калибровка
Как оно будет полностью серым, если в вертикальном столбце изначально цветные полоски? Спасибо, но - нет...
Chianuk, =) не должно там быть полосок. ps На самом деле, сколько ни пытался настроить ЖК "в ноль", ни разу не вышло. Другое дело, что поправить, чтоб как у всех, это бывает, что надо. Для этого есть спецпрограммка (CLTest.exe), с помощью неё можно исправленный цветовой профиль сделать.
забавно - если чуть выше смотреть то правые полоски - зеленая красная желтая, а если чуть ниже то - красная, зеленая фиолетовая. Если ровно то все серое)))
Реально, на планшете правые полоски цветные. На компе (монитор IPS калиброванный) правые столбцы серые.
Планшеты также калибруются с помощью специального устройства. Не важно стоит там IPS, AMOLED либо что-то еще. Калибровка и тип матрицы это разные вещи.
Это фишка аж 2007 года. Пруф. На CRT-мотиторах без настроек все серое. На IPS-мониторах надо немного подкрутить и можно получить серую картинку. На TN-матрицах бесполезно что-то настраивать, максимум что можно добиться, это серая полоска посередине экрана, но при изменении угла она будет смещаться или вверх или вниз.
http://www.realcolor.ru/test.htm Разрешение картинки должно равняться разрешению монитора. Обои для проверки калибровки монитора
Для подавляющего большинства случаев достаточно настороить яркость и контраст. http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=8602&p=223244
У трети форума фотки зеленые. Начал думать может нужно откалибровать свой монитор, потому что сбились настройки. Проверил, чуть добавил яркости, цвет нетрогал. Зашел на другие форумы, тоже все в порядке. Не пойму , эта треть в джипеге что ле снимает, не может же у всех из них одновременно настройка монитора уйти одинаково.
Старый монитор ASUS VK чего то там на 24 дюйма. TN, и если смотреть перпендикулярно, как положено, то все серое, под углами да, появляется цвет.
Samsung S24E390HL. Всё серое. Только при взгляде под большими углами (сильно сбоку) появляется намёк на цветность.
