Прошивка Sony Alpha - реально?
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем Antozhko, 27 окт 2010.
  1. Собственно интересует такой вопрос: Реально ли прошить в А200 русский язык(привезена из Японии) и может ли прошивка решить проблему не совместимости некоторых объективов(на Minolta работают)?
  2. Новая прошивка не добавляет язык, по крайней мере на А100 и А700 это не получалось.
    Думаю, это возможно сделать в сервисе, если их достаточно заинтересовать )
    Проблемы несовместимости - обычно решают перепрошивкой объектива, а не камеры.
  3. Японскую камеру прошить можно, но дополнительные языки не появляются. Сервиса рядом нет, проверить, возможно ли разблокировать дополнительные языки не могу. Просто привык к японскому :)
  4. Да по сути проблема не с языком, спокойно работаю с Английским, больше интересует проблема не совместимости с объективом Tokina AF 35-300 F4.5-6.7 AF 353. Честно говоря, даже не знал о возможности прошивки объектива. Если не сложно, поделитесь пожалуйста как это возможно сделать.
  5. Собственно самое обидное, что данное стекло работает с А100 и А700 ...
  6. Если стекло работает на А100 и А700 - оно должно работать на А200
    Есть проблема у некоторых сигмовских стекол - которые работали на пленочных минольтах, но отказывались работать на цифровых.
    Ета проблема решалась перечиповкой объектива. Не прошивкой, а именно заменой чипа.
    Тут скорее всего другая проблема - связанная с контактами вашей (А200) камеры.
  7. Я ж этого не делал ))
    Такие вещит только фирменный СЦ может сделать.
    Или Дмитрий Бурков.
  8. Ксчастью проблемы с моей камерой нет, данное стекло принципиально работает только с А100 и А700, проверил на многих альфах и только на этих моделях и работает. В любом случае спасибо всем за советы, попробую обратиться в сервисный центр, может и получится заменить чип.
