пропали звуковые сигналы в Sony alpha 6000
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем Yulia Bogdanova, 4 июл 2019.
  1. Друзья, очень нужна помощь ли совет, в камере внезапно пропали звуковые сигналы. Камера пишет звук (запускала видео на компьютере - звук есть) но не воспроизводит его. Так же нет звуковых сигналов при отсрочке спуска - пикающих таких. Вначале звук стал тоньше а потом пропал совсем. Произошло все за пару минут. Камера не падала , не мокла. не потела. Как будто вышел из строя динамик. Полностью онемела - только затвор щелкает. Живу в Испании - мастеров нормальных нет ..реально нет... Все безрукие.. Одна мастерская на пол страны. Разбираться будут месяцами. Что это может быть? Я попробовала обновить до последней версии. Конечно это не помогло.
  2. Если звук сначала стал тоньше, а потом пропал совсем, то это скорее всего погиб динамик. Никогда не сталкивался с тем, чтобы он помер. Он примпаян к матплате и находится внизу, справа от штативного гнезда, если смотреть на задний экранчик камеры. Раз припаян, значит дело не в контакте. Нужно разбирать камеру и менять его. По другому никак.
    Можно проверить, что дело не в софте. Для этого нужно все сбросить на заводские установки через меню. Выключить, вытащить батарейку на минуту, включить снова. Если звука нет, то проблема не в софте.
    Yulia Bogdanova нравится это.
  3. спасибо большое. я так и думала
