Проблемы с А200 -помогите
Тема в разделе "Konica Minolta", создана пользователем kma76, 5 июл 2006.
  1. Добрый день, Проблема следующая: ходил неделю назад гулять по лесу с камерой (КМ А200) снимал все было без проблем, вдруг при очередном включении изображение стало както странно дергаться в видоискателе, и на кнопки не реагировала - вытащил аккумулятор - подождал немного, вставил - включил - таже история - отложил до приезда домой. Дома на следующий день, попробовал включить - включилась сделал 3 кадра - и опять зависла. После out/in аккумулятора, камера включилась и пишет "Initializing USB Connection" - не на что не реагирует. Все - и так по сей день - включение/выключения не помогают. Сам живу в Магнитогорске, камеру покупал в Москве - т.е до сервис центра ближайшего достаточно далеко. Может кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным? Что такое может с ней быть? Как с этим бороться?
  2. возможно Вы как-то повредили USB-контакт
    или туда что-то попало и закоротило его
    осмотрите его повнимательнее
  3. Контакт осматривал - внешне никаких повреждений не видно - во время гюляние - он был закрыт резиновой (стандартной) заглушкой и не открывался...
    Может стоит промыть район USB-разьема спиртом???
  4. попробовать можно, но вот только если механически с контактом все ок, то скорее всего что-то не то электрически в самих мозгах :(
  5. Тогда мож перепрошить попробовать...? Со дня на день должен наследник родиться - очень не хочется остаться без аппарата на этот момент... :(
    Подскажите, пожалуйста, где взять последнюю прошивку и описание процесса?
    Короче буду пробовать изголяться над ним... Главное не навредить бы...
    Подскажите еще, где ближайший СЦ? В каком городе?
  6. а как Вы ее перепрошьете если она "висит"?
    попробуйте стандартным кабелем подключить ее к компу - может после того как она найдет это самое ЮСБ все станет на свои места?
  7. Гм... Была у меня такая мысль - но чегото побоялся... Чего- уже не помню :) - сегодня дома попробую!
  8. Вспомнил - я подумал: Если там чегото коротит - то может случиться, что напряжения(сигналы) от компа пойдут не по тем схемам и там чегонибудь сгорит.
    (Извиняюсь если высказал ламерскую мысль - в электро схемах не силен...)
  9. usb выдает максимум 5В и 0,5А т.е. теоритически не более 2,5Вт
    да и тракт должен как раз на эти ток/напряжения расчитаным быть
    ну а все остальное отделено гальванической развязкой
    так что взрывов и пожаров быть не должно ;)
  10. О! Ну если выгореть ничего не должно - то сегодня попробую...
  11. Помогло! Заработала! Подключил вчера к компу - он камеру нашел, показал какие фоты есть на флешке, я выключил камеру отцепил кабель включаю камеру - все нормально! :) :) :) !!! Снял кадров 20 в разных режимах - работает!!!! Клева! Спасибо за советы!!!
  12. наслаждайтесь и больше на ломайтесь :cool:
  13. Теперь антишейк сломался!!! :(
    После того как подключил/отключил камеру к USB - поснимал - убедился что все в порядке (оно действительно все было в порядке!!!), положил камеру на полку. В субботу решил поснимать - беру камеру - включаю и вижу :eek: изображение в мониторе прыгает вверх-низ и сама камеры "стучит"!!!! (тук-тук-тук...) - в течении секунд 5! Потом индикатор антишейка становится красным и антишек вообще перестает работать!!! Все остальное нормально - камера фокусируется, снимает, записывает, просматривает - без проблем и без антишейка :(
    Тусовка аккумулятора не помогает, общий ресет настроек тоже... :(
    Это уже точно сервис??? Или камеру можно еще самому спасти???
    Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным???
  14. кажется, было пару случаев выхода из строя АШ, правда на других камерах
    и, если мне не изменяет память, в обоих случаях был обмен по гарантии
  15. Подскажите, плиз, с кем можно списаться из представителей сервисных центров КМ (или сейчас это Sony?).
  16. на этот вопрос вот уже точно не отвечу
    сони взяла на себя гарантийные обязательства КМ
    но сервисом продолжает заниматься та же самая DG-Group www.dggroup.ru/
    вернее, по информации других камрадов, точно так же не заниматься
    но Вы попробуйте
