Не знаю где задать вопрос, если не там прошу перенести ее куда следует.Вобщем уже голову сломал над своей проблемой, видео воспроизводится с жутким пересветом и перенасыщением.Устанавливал все кодек паки какие существуют, все одно.Обнаружилось при создании слайд шоу, в окне редактора все выглядит замечательно, но при просмотре готового видео прет пересвет.Сперва подумал что в прошоу что то не так, но другое устройство воспроизвело видео нормально.....Проблема усугубляется тем , что железо все новое и я теряюсь, в чем проблема, в винде или системнике....
Федор76, а в каком плеере просматриваете результат? Попробуйте другой, порекомендую KMPlayer. Вообще, создалось впечатление, что именно в проигрывателе выкручены настройки, сбросьте в дефолт, ну, и, пример видео был бы не лишним.
Видео воспроизводится чаще всего в оверлее. Соответственно накручены либо настройки оверлея, либо самого плеера.
Видео встроенное, материнка asus P8H77MPRO, взял попробывать отдельно видеокарту и с ней все нормально, не поленился и поставил винду 8 второй осью и на ней тоже все нормально....А где этот оверлей настраивать?
Так меняйте видюху, 100% она чудит, ну перед этим попробуйте свежие драйверы на старую, смотря что у Вас, ATI, либо GeForce. Настройки оверлея ищите в панели управления, должен быть там ярлык Вашей видеокарты.
Вот в этой встроенной видюхе и накручены настройки. Искать надо в Асусовских программах в вашей системе. Сам никогда встроенной не пользовался, точнее не подскажу. Поройтесь сами.
Федор76, я ж и говорю, смотрите в панели управления: либо как вариант, переустановите драйвер видеокарты: 1 находите его в диспетчере устройств; 2 удаляете; 3 обновляете конфигурацию;
