Есть такие две вспышечки, верой и правдой служат уже долго, прошлым летом менял лампы, всё было отлично, но сёдня случился казус, одна из вспышек перестала пыхать совсем на зуме 17мм и пыхает через раз на зуме 85мм, на 50мм работает нормально, не пойму в чем причина. И кстати сразу еще вопрос, вторая пыха иногда себя тоже ведет себя странно, если использвовать через синхры I-SHOT бывает такое что она всегда пыхает на макс мощности даже если она задана меньше, хотя на камере или через тест пыхает как надо, причем первая пыха у которой сейчас как раз проблемы с зумом ведет себя адекватно на том же синхронизаторе.
Похожая проблема. Появилась года через два после приобретении вспышки. Sony HVL-F56AM пыхает не всегда или со слабой мощностью. Со временем перестала пыхать при нажатии на кнопку "Тест". Носила в мастерскую. Предложили принести им другую сломанную вспышку (например треснутую) для замены какого-то блока.
