Проблема с горячим башмаком на Sony a 300
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Николай 09, 18 авг 2010.
  1. Здравствуйте коллеги!
    В процессе использования Sony a 300 возникла проблема с горячим башмаком.
    Устанавливаю вспышку через переходник, а она не пыхает, снимаю вспышку с переходником с Соньки пробую замыкать контакты на переходнике вспышка срабатывает.
    Может есть какие то настройки в меню Соньки, кнопки (flash up detect) на башмаке я не нашел.
    Заранее всем спасибо.
  2. может банально не контачить если переходник китайский... у меня ИК триггер тоже иногда не контачит, пошевелишь и дальше пыхает...
  3. Да, скорее всего обычный неконтакт или геометрическое несовпадение контактов :(
  4. Попробую проверить мультиком.
  5. Не все пыхи мануальные работают на Сони,можно попробовать в пыхе поменять местами центральный контак и землю.
  6. А переходник точно исправный? Раньше с ним вспышки запускали?
    Очень часто встречаются в продаже китайские переходники с неправильно спаянными контактами. Нужно разобрать если, что именно переходник, а не вспышку и поменять местами контакты.
  7. Здравствуйте Все!
    Переходник исправен, да в принципе там ломаться нечему в нем стоит защитный диод и два проводка. Если перепаять провода (центральный и корпус) при одевании вспышки с переходником на фотоаппарат сработает пых. В моем случае, при срабатывании затвора (между контактами GND – поджег на Соньке остаточное сопротивление в пределах 40-50 Ом.), на вспышке тухнет индикатор готовности, а пыха нет. При замыкании контактов на переходнике вспышка срабатывает. Попробую собрать ключ, как добьюсь результата, отпишусь.
