Проблема с бесконечностью на открытой диафрагме. Возможна ли самостоятельная юстировка?
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем Владимир Домашко, 19 сен 2019.
  1. Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, реально ли самостоятельно отъюстировать камеру A99?
    Проблема в следующем.
    В ручном режиме выставляю фокус объектива на бесконечность.
    Фотографирую на открытой диафрагме, в зависимости от объектива на 2.0 или 1.4 (Minolta AF 2.0/35, Sony AF 1.4/35).
    Выдержка от 1/350 до 1/1000
    Получаю объекты на бесконечности смазанными, как будто не в фокусе, при просмотре на компе в масштабе 1:1
    Вроде бы не должна быть шевеленка (включен стаб, кстати, может ли дело быть в нем?)
    Скажите, знатоки, есть ли у камеры возможность самостоятельной юстировки пользователем?
    Где искать?
    Спасибо!
  2. Съемка идет с рук?
    Приведите примеры фото.
  3. 1. В стабе тоже может быть причина.
    2. Объективы могут и перелетать и недолетать (оптически). Хотя оба имеют механический упор в бесконечность
    3. сбита настройка аппарата
    PS. А вообще на шириках трудно проверять бесконечность на открытых. Здесь даже состояние воздуха может влиять.
    Масштаб слишком маленький.
  4. С рук.
    F=2.0
    1/2500s
    stab on
    Вот фото, например.
    Неужели шевеленка? Стаб? объектив?
    Ой, размер фото маленький получился, сейчас добавлю кропы
  6. Выставляю строго на бесконечность, по крайней мере у 35/2,0 фиксация строго на бесконечности, дальше не провернуть.
  7. "1." — попробую поснимать без стаба, тоже думал про это
    "2." , "3." — как восстановить самостоятельно? Возможна ли ручная юстировка. Отдавать в сервис не хочу. Отдавал уже. Заплатил кучу денег (не по гарантии уже, не в России), не помогло.
  8. Владимир Домашко, "не помогло" - может все-таки ошибочное требование к ширикам ?
    Ведь угол широкий, детали на бесконечности маленькие. И разрешения матрицы уже не хватает.
    Если в сервис не хотите, и если в Москве, обратитесь к форумчанину 3ger (Дмитрий).
    PS. юстировать объективы на бесконечность самостоятельно можно, но хлопотно это.
    А коллиматоры как правило есть только в сервисах.
    Владимир Домашко нравится это.
  9. Владимир Домашко, Шевеленки не наблюдаю.
    На открытой диафрагме резкости не будет по определению.
    Атмосферные условия в вашем примере тоже её не добавляют.
    Проверяйте классическим методом - по кирпичам на отдаленных зданиях.
  10. cybernetik, то есть те картинки, которые я привел, вполне нормальны для несильного 35мм ширика?
  11. dinsky
    28 мар 2006
    А вообще на бесконечности резкость удается получить?
    На открытой такие объективы обычно по краям мыльноваты из-за ХА. У вас кропы с краев, там резко вряд ли будет.
    Вот для примера сейчас снял из окна на minolta 35/2 на f2. Обший план и кропы по 400%. В центре резко до пиксела, а по краям каша.
    Проверьте что у вас в центре получается.
  12. Ну для начала в жару с горы к морю точно будет размытие от движения воздуха.
    Фокус же поймать можно почти на любом объективе точно по ХА - при максимальном увеличении смена зеленого на розовый, вот там и фокус.
    По краям он может чуть отличаться от фокуса по центру.
  13. У меня 2/35 не самый может резкий, но не мыльный точно, даже на A7r первой, капризной (кроме самых углов).
  14. Тоже нерезко
  15. Мне важно получить резкость на бесконечности на открытой дырке.
    Какой гиперфокал на 2.0? :)
  16. В любом случае главный вопрос из первого сообщения: "Есть ли возможность для камеры А99 самостоятельно провести юстировку?"
    (Остается невыясненным вопрос, может ли причиной быть включенный стаб — ведь при открытой дырке гуляние плоскости матрицы может быть уже критическим, верно? Или неправильно рассуждаю? Буду проверять этот вопрос тестированием, но надо выделить время на это)
  17. Гиперфокал можно выставить на любой диафрагме.
    Вы в первом посте немного сами себе противоречите:
    Раз Вы фокусируетесь вручную, то причем тут юстировка камеры?
    И сам не раз сталкивался, и в интернетах очень частое явление - обозначение бесконечности объектива (+кольцо фокусировки до упора) - это совсем не значит, что будет реально бесконечность установлена. Сплошь и рядом бывает т.н. перелет.
    Владимир Домашко и vasilith нравится это.
